![]() Мигает торшер , непонятно |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Всем здавствуйте! Помогите решить такую проблему: в комнате 2 розетки, одна на одной стене, другая на противоположной. Во вторую включен торшер. Вчера протирал люстру (выключенную), и заметил, что при покачивании торшер мигает. Если люстру включить, то торшер мигать перестает, но начинает мигать люстра. В чем причина и как ее устранить?
Скорее всего, нарушение изоляции в месте подключения люстры к проводке. Люстра и торшер запитаны с одного автомата?
ноль пущен через выключатель и контакт на люстре плохонький, все запитано с одной коробки
Гость_Гость сочувствующий_* |
Из потолка 2 провода, люминь. Если потянуть - мигает
Панельный Вариант лекарства: обесточить квартиру, снять люстру, отсоединив провода. В данном гнезде должна остаться закладная деталь с крючком для подвеса люстры (крючок можно тоже вывернуть). Аккуратно расчищаем это гнездо от мусора и остатков строительного раствора (не ж/б перекрытия), возможно высыпание керамзита, он использовался как тепло-шумо- изолятор. После того как всё гнездо будет очищено должны быть видны провода (несколько): провода на люстру, две или три жилы, здесь возможно наличие скрутки для присоединения люстры. Здесь же, минуя люстру, должны, без скрутки, проходить провода на розетки следующим образом: один провод (двужильный) приходит, скорее всего со стороны распредкоробки, далее он уходит на одну розетку и с неё же возвращается и уходит на противоположную розетку, повторюсь, без скрутки. То что я описал - это как должно быть. Как есть - возможны варианты, один из них скрутка "ноля" люстры и "ноля" розетки, причём скрутка слабая, "торшер мигает" при шевелении люстры или проводов. Вот здесь, по моим прикидкам, и находится дефект, но возможны и другие варианты. |
Спасибо! Вчера снял люстру, потянул вниз колпачок (с кусками штукатурки) и емае! - Скрутка! В потолке! Достать не получается, провода не пускают. 3 жилы - 2 приходят справа, видимо с выключателя, одна сразу на люстру, другая на скрутку и уходит дальше, наверное на разетку. От нее отвод - кусок тоже на люстру. Похоже, скрутка не контачит - трогаешь - мигает
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 20:53 |
