2 страниц V  < 1 2
Выбивает УЗО , Выбивает УЗО
сообщение 13.1.2011, 22:38
Сообщение #21
Цитата(Dyushes @ 10.1.2011, 16:59) *
Поверни вилку на 180 градусов, бывает помогает
Не помогло.
haramamburu
сообщение 13.1.2011, 22:40
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
разумеется.
Данный способ применяли при совке "штоб не щипало" , но не более
сообщение 13.1.2011, 23:01
Сообщение #23
Приходил электрик. Проверили всю электрику и в доме и в квартире - все ок.
Еще нашел интересные вещи. При отключенном заземлении на машинке - она вся (корпус, мотор, тэн, бак) начинает светится индикатором. Начал искать методом исключения - дошел до сетевого фильтра. Когда с него скидываешь заземление - индикатор перестает светится (корпус, мотор, тэн, бак).
Вопрос: можно ли попробовать включить машинку без подключенного заземления на фильтре?
Почему при подключенном заземлении на фильтре и отключенном на машинке начинает светится индикатором корпус машинки?
На картинке этот фильтр. http://s016.radikal.ru/i335/1101/1b/d9bdc0cede17.jpg
Заранее спасибо за ответы.
сообщение 13.1.2011, 23:16
Сообщение #24
Есть подозрение, что не электрик, а жулик (мягко говоря).
но это имхо.
Показания однополюсного индикатора - "отвёртки" надо воспринимать адекватно. При отсутствии контакта между заземляющим контактом розетки и землёй на проводящих корпусах оборудования индикатор будет светиться, а тестер покажет 110 В. См. схему на фотографии фильтра.
сообщение 13.1.2011, 23:42
Сообщение #25
но это имхо.
Электри был от ЖКХ и в машинку он не полез. Он только проверил работу узо, розетки, подводку в щитке. Так как мастер -гарантийщик когда его е...нуло в розетке - сказал что на земле в розетке тоже фаза. Потом быстренько собрался и свалил. Индикатором в розетке светится только один контакт( где он там нашел фазу на земле - не знаю). Если мерить тестером - ставлю один контакт на фазу а второй на ноль - 240V , и если на землю то же 240V. Ведь так и должно же быть? Земля же то же нулем является?
Пробовали заменить узо - его так же начинает выбивать.
сообщение 13.1.2011, 23:48
Сообщение #26
Контакт отсутствовал лишь на фильтре. Там земля идет от розетки к пластине с 3-мя контактами заземлений, один идет к фильтру, два других куда то вниз -думаю что к тэну и мотору. Я отключил сначала землю на моторе, потом на тэне, и когда отключил на фильтре - индикатор погас.
сообщение 14.1.2011, 0:15
Сообщение #27
Проверил тестером напряжение - один контакт на корпус машинки, второй на фазу на выходе из фильтра -не 110V а 16V. Это при отключенной земле в розетке, а при подключенной там же 240V.
Гость_BB_*
сообщение 14.1.2011, 8:44
Сообщение #28
Странный идет диалог. Исходя из описания – проблема в СМ. УЗО, явно, не при чем:
Цитата(Гость_Sergey_* @ 8.1.2011, 19:05) *
Пробовал включить в эту же розетку и чайник(2kW), и утюг(2,5KW) все работает. Пробовал включать машинку в другую розетку - выбивает другое узо.
То, что гарантийная мастерская не может найти причину – не Ваша проблема. Должны отремонтировать или заменить. Как доказать, что утечка в машине? Очень просто: временно зашунтируйте УЗО, в разрыв земляного провода от СМ (можно в розетке, к которой подключена СМ, удобнее, если подключить через удлинитель) вставляете амперметр. Если ток в этом проводе более 0,5 от уставки УЗО - оно сработает.
Volt380
сообщение 14.1.2011, 18:17
Сообщение #29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я бы не предлагал автору эксперименты под напряжением.. тема все таки в разделе для чайников icon_surprised.gif
Гость_ВВ_*
сообщение 14.1.2011, 21:14
Сообщение #30
Цитата(Volt380 @ 14.1.2011, 18:17) *
... тема все таки в разделе для чайников
Автор, возможно,"чайник", но, судя по тому,как описывает проблему - с головой и руками. И вообще: "Ковчег построил любитель ("чайник", по Вашему). Профи построил "Титаник".
Volt380
сообщение 16.1.2011, 22:40
Сообщение #31
Из: Волгодонск
Цитата(savelij @ 9.1.2011, 0:05) *
Кстати о спеце, который не может идентифицировать дефект (ТЭН или двигатель)... а если ему "подсказать", что на время проверки, можно скинуть клеммы питания с ТЭНа? icon_wink.gif
только сегодня дошло - включаем режим полоскания или отжима и смотрим.. в этом режиме ТЭН не включается..
сообщение 17.1.2011, 20:04
Сообщение #32
Сегодня позвонили с сервиса - попросили привезти машинку к ним. Они ее будут теперь как то на компьютере проверять. Когда я им сказал что вызывал электрика с ЖКХ и он подтвердил что с электрикой в доме все в порядке, сервисмен сказал такую фразу: "раз они не хотят признавать свои ошибки, привозите ее к нам - будем искать причину". Уроды.
Всем спасибо. Как вылечат машинку -напишу причину.
сема
сообщение 7.2.2011, 7:38
Сообщение #33
Пользователь №: 21152
в чём всё таки проблемма?
сообщение 25.2.2011, 23:19
Сообщение #34
Короче привез я ее к ним во вторник. Сказали к концу недели сделают. Приезжаю к ним через неделю в следующий вторник - как она стояла так и стоит нетронутая. Интересуюсь у приемщика что с машинкой. Говорит они ее протестировали - дело оказывается в моторе, они заказали мотор - ждут. Опять к концу недели должны все сделать. Выхожу из сервиса и звоню мастеру который ей занимается -говорит что он в разъездах и он к ней еще не подходил. Звоню в центральный сервисный центр Веко - вежливо объясняю что меня подз..бал этот их сервисный центр и прошу разобраться. После обеда звонят из сервиса - говорят приезжайте забирайте - мы ее сделали. Приезжаю. Стоит родимая вся подключенная. Они ее включают - работает. Я им говорю что она и будет работать так как у вас нет заземления. Они втроем пытаются доказать мне обратное. Когда показываю им их удлинитель через который подключена машина с двумя проводами -маленько успокаиваются. И тут я начинаю на них орать благим матом. Вдоль и поперек про сервис, про Веко, про пизд..ола приемщика.
В итоге они мне тут же пишут акт о неремонтопригодности, я еду в тот же магазин, доплачиваю маленько и вечером мне привозят домой новую машинку Самсунг. Которая прекрасно работает в той же самой розетке, под тем же УЗО.
Вот и все.
Если кому то пригодится вдруг адресок данного сервиса : МО г.Серпухов, ул. Московская 1-я, 44
Всем спасибо.
сообщение 26.8.2011, 11:02
Сообщение #35
Веко - это Турция?
GupunrendaPap
сообщение 26.8.2011, 12:19
Сообщение #36
Из: Mexico
Пользователь №: 23997
периодически выбивает автомат на счетчике почему-то. Сегодня был включен только теплый пол и телевизор. Почему такое может происходить? Контакты в розетках и терморегуляторе пола вроде нормально, ничего не греется. Как найти причину? нужен совет
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.8.2011, 12:47
Сообщение #37
Какой ток автомата и какой ток у тёплого пола? Мож коротыш где-то есть. Распиши подробнее.
сообщение 26.8.2011, 18:08
Сообщение #38
и автомат ли это? мож УЗО или диф?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 19:24
