3 страниц V  < 1 2 3 >
Объясните чайнику , совсем непонимаю :(
Гость_Гость_faraneed_*_*
сообщение 19.8.2011, 9:05
Сообщение #21
Цитата(scasi @ 18.8.2011, 13:35) *
Клещами померьте нагрузку в часы пик и вечером, а потом тупо посчитайте по формуле icon_smile.gif
А проверять нужно на ТП или можно и в щитовой?
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2011, 7:52
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
а косинус как он измерит?
сообщение 20.8.2011, 12:17
Сообщение #23
а зачем?
scasi
сообщение 22.8.2011, 10:16
Сообщение #24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
пусть возьмет 0,86 для расчетов!
faraneed
сообщение 23.8.2011, 8:26
Сообщение #25
Пользователь №: 23661
А косинус - это как бы коэфицент(вероятность) одновременного включения?
Sinus
сообщение 23.8.2011, 8:29
Сообщение #26
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
нет косинус это коэфф который характеризует угол между активной и реактивной нагрузкой.
belok5
сообщение 23.8.2011, 8:48
Сообщение #27
Пользователь №: 16721
scasi
сообщение 23.8.2011, 10:13
Сообщение #28
Из: Кузбасс
icon_smile.gif неа, это коэффициент мощности. Формулу то сами правильно написать сможете?
belok5
сообщение 23.8.2011, 10:29
Сообщение #29
icon_biggrin.gif запомите
p=s*cos f
Сообщение отредактировал belok5 - 23.8.2011, 10:30
faraneed
сообщение 23.8.2011, 13:11
Сообщение #30
Спасибо всем за помощь. Договорились с организацией завтра пойдем замерять мощность на выходе. Надеюсь со всем разберемся icon_smile.gif
Если я не ошибаюсь, то вроде где то прописано такое (ГОСТ или т.п.) - это я про коэфицент одновременного включения оборудования в помещении.
сообщение 23.8.2011, 14:19
Сообщение #31
это не в ГОСТ, а в справочниках - коэффициент спроса
faraneed
сообщение 25.8.2011, 12:55
Сообщение #32
Еще раз благодарю за помощь. Но снова прошу вашей помощи:
Можно ли прокладывать проводку в мед. учреждениях (больница и поликлиника) в ПВХ кабель каналах? Или же к учреждениям здравохранения применяются какие то свои правила?
belok5
сообщение 25.8.2011, 18:12
Сообщение #33
лично сейчас больнице делаем. гофра у нас обычная, а вот сантехники - это к пвх трубам - используют исключительно определенный тип трубы, который по санитарным нормам проходит
scasi
сообщение 26.8.2011, 7:45
Сообщение #34
Из: Кузбасс
Смотрите с потолками не пролетите, там потолки типа подвесных Армстронг запрещены, хотя часто встречаются. Они являются накопителями пыли, плюс пожарник докапается, если увидит что проводка просто лежит на таком потолке. А совет один: Внимательно читаем строительные требования к медиц.учреждениям!
faraneed
сообщение 6.9.2011, 10:36
Сообщение #35
Добрый день дорогие товарищи, подскажите пожалуйста.
Требуется установить уличное освещение. Нашли опоры, кронштейны и светильники. Теперь нужно выбрать кабель. Соединения пойдут по воздушке. Подскажите какой кабель или сип брать.
P.S. - У нас 24 опоры по 1 светильнику, общая длина примерно 1 км.
Буду рад вашей помощи.
Заранее спасибо.
сообщение 6.9.2011, 10:49
Сообщение #36
мощность светильника?
faraneed
сообщение 6.9.2011, 10:51
Сообщение #37
Будем рассчитывать на 250Вт лампа
сообщение 6.9.2011, 12:08
Сообщение #38
по нагрузке хватит люминия 16-го по сечению, по потерям напряжения и току КЗ надо считать, зависит от того где будет точка запитки - начало, середина линии
faraneed
сообщение 6.9.2011, 13:00
Сообщение #39
тоисть такой - СИП 2 - 3 х 16 + 1 х 25 или лучше взять СИП2 3 х 25 + I х 35?
сообщение 6.9.2011, 15:14
Сообщение #40
Помогите пожалуйста решить еще один вопрос.
Требуется заменить старые ГРЩ(наверное они так называется) на новые. В щитовой присутствует 2 щита и 3 автомата между этими двумя щитами - один автомат(центральный) я полагаю является "переключателем" (что то вроде АВР), другие два ведут в щиты(щит силовой и щит освещения(хотя сейчас все подключено к одному щиту и питает только он один как освещение, так и "силу")). Подскажите, что нужно устанавливать в "новой" щитовой? Я представляю это так (прошу меня поправить и если, что подсказать):
1) Установка ГРЩ - 2шт. (Это на замену двух старых щитов)
2) Установка вводных автоматических выключателей(как я понимаю - это именно те два автомата между щитами) на 400А - 2 шт. (Это на замену 2 старых автоматов)
3) Установка АВР (как он работает? Его тоже нужно выбирать по каким то критериям?) (Это на замену 3 автомата на котором стоит надпись АВР)
4) Может я что то упустил или, что то написал лишнее?
И еще вопрос. В новых щитах(где располагаются шины (я полагаю он называется ГРЩ)), шины уже установлены? Или же нужно еще и шины устанавливать в ГРЩ?
Прошу подсказать, помочь мне в моей совсем головокружительной работе icon_smile.gif
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 16:23
