Схема подключения лампочек. Помогите.
Beliy_210
сообщение 25.8.2011, 12:12
Пользователь №: 23915
Не пойму, как реализовать, кмк, простую схему: В потолке 5 лампочек, включающихся одним выключателем. Все лампочки подключены параллельно. Также есть датчик движения, который должен управлять одной из лампочек, но дополнительно. Т.е. алгоритм работы этой схемы должен быть такой: я вхожу, датчик включает одну лампочку. Если мне мало света, я щелкаю выключателем, и загораются остальные 4 лампочки. Но, если я по какой-то причине датчик света выключаю, то по-прежнему должны гореть все 5 лампочек. Или, если, скажем, светло, и датчик света не включает лампочку, а я щелкаю выключателем, то все равно должны загореться все 5 лампочек. Как это сделать?
RomanNV
сообщение 25.8.2011, 12:16
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Подключите к датчику одну лампочку, а к выключателю остальные.
Если все лампы подключены паралельно, то раздельно вы ими управлять не сможете.
сообщение 25.8.2011, 13:21
Можно так
belok5
сообщение 25.8.2011, 18:08
Пользователь №: 16721
а что за ДД с тремя выходами?
сообщение 25.8.2011, 18:39
Обычный ДД с тремя выводами.
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 25.8.2011, 22:35
эта схема работает если есть доступ к коробке-это раз,и двухклавишный выключатель-это два.А ни того ни другого нет,как я понимаю.
сообщение 25.8.2011, 22:38
единственный путь,как сказал RomanNV.
сообщение 25.8.2011, 23:27
Цитата(Гость_Алекс_* @ 25.8.2011, 23:35) *
...,и двухклавишный выключатель-это два.
Вообще то там на картинке одноклавишник...
Как пример, 775802 Legrand - Выключатель двухполюсный одноклавишный PRO21.
Гость_Гость_алекс_*_*
сообщение 26.8.2011, 18:52
а зачем так усложнять жизть двухполюсными выключателями)))смысла в нем не вижу?
сообщение 26.8.2011, 19:14
Цитата(Гость_алекс_* @ 26.8.2011, 19:52) *
...смысла в нем не вижу?
Смысл только в том, чтобы реализовать алгоритм, описанный автором.
А какой ещё смысл нужен?
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 26.8.2011, 21:13
ни разу не монтировал такие выключатели,но судя по схеме он включает две линии одновременно.И чем тогда он отличается от простого одноклавишного ?
сообщение 26.8.2011, 21:19
Прошу прощения,я понял вашу мысль.
Megavatt
сообщение 27.8.2011, 13:42
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Можно ещё так
сообщение 27.8.2011, 14:08
А где в схемах датчик света, о чём говорит автор вопроса в последнем предложении?
сообщение 27.8.2011, 14:30
А что, существуют ДД, работающие в сети 220В? Если можно, тип, пожалуйста
Megavatt
сообщение 27.8.2011, 15:07
Из: Белгород
Сколько угодно:
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849
http://www.hagersystems.ru/public/pdf/pres...vices-Hager.pdf
http://search.abb.com/library/Download.asp...p;Action=Launch
И много других.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 19:05
