![]() Светильники наружного освещения , светильники |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
Необходимо установить восемь светильников от воздушной линии 0,4 кВ, используя контактор как управление линией освещения, светильники кобра с лампами по 250 Вт. Воздушка идет двумя полками верхняя полка три фазы и ноль, а нижняя четыре фазы, три используются а четвертая свободная, на нее в планах и повесить линию освещения через контактор, примерную схему зарисовал, хотел бы узнать все ли правильно?
темы не дублируем Сообщение отредактировал с2н5он - 23.8.2011, 22:19 |
Так а как Вы собираетесь контактором управлять, если у Вас по схеме лампочки и контактор подключены параллельно? Лампочки просто будут жить своей жизнью, а контактор - своей... Недолгой....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ну, это вы зря - и лампы, и контактор будут жить долго и счастливо.
правда, независимо друг от друга, потому как контактором ничего не управляет, а он сам ничего не делает. согласно схеме)) посмотрите в приложение, если я правильно вас понял, выглядеть должно так:
применительно к моей схеме, где дорисовать контакты контактора и выключатель не могу понять, помогите...ваш набросок правильный
силовые контакты контактора - чуть левее левой лампы
![]() а выключатель - между свободной фазой и катушкой контактора (то, что у вас управлением контактора названо) |
два нижних - верно, это силовые
а вот верхний - выключатель, - должен разрывать фазу, а не ноль |
ага, допер, спасибо
контактор двухполюсный необходим или трехфазный только третью клемму не задействовать? |
двухполюсных контакторов не бывает, так что берите трехполюсный. единственное, катушка должна быть на 220 ~, ну и току вашему расчетному соответствовать должны контакты
только что заметил - почему же у вас выключатель все еще рвет ноль? он же должен свободную фазу рвать, т.е. быть справа от катушки
да, так мне больше нравится))
контактор ставьте на 16 ампер |
и провод в две жилы на шесть квадратов?
двухполюсных контакторов не бывает Позвольте с вами не согласиться. Очень даже бывает. Например серии контакторов EN, или ESB от ABB. Или из родных и подешевше, то КМ 20-20 от IEK. Они вобще только в двухполюсном исполнении выпускаются. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
После прочтенной темы я плакал, теперь становится понятно почему у нас на воздух взлетают склады с оружием, падают самолеты, разбиваются автобусы!
Парень брось работу с электричеством, пожалей родителей! С электричеством не шутят, если тудность возникает в такой простоте, то не стоит даже браться. раздел - "вопросы чайника" Сообщение отредактировал с2н5он - 24.8.2011, 8:27 |
ТС - если в 16А контактор влезают - то да. а вообще, может вам проще автомат поставить, чтобы линию светильников защищать?
RomanNV - виноват, просто никогда не сталкивался. всегда при такой проблеме - 2-х проводной - ставил трехполюсной контактор |
дорогой всезнающий друг, вы наверно тоже все не сразу узнали. А я куда попало не лезу, так что ты за меня не беспокойся
дорогой всезнающий друг, вы наверно тоже все не сразу узнали. А я куда попало не лезу, так что ты за меня не беспокойся Окей. Но прежде чем что то собирать надо сперва понять принцип того куда ток бежит, и тогда схемы читать и сами рисовать будете за пять минут (ИМХО)! ![]() Что касаемо меня, то я досих пор всё не знаю, да и знать не возможно, т.к. в мире тысячи различного электрооборудования, куча различных схем и т.д... Но знать куда бежит ток, законы Кирхгофа и прочую начальную физику надо знать обязательно. ТС - если в 16А контактор влезают - то да. а вообще, может вам проще автомат поставить, чтобы линию светильников защищать? RomanNV - виноват, просто никогда не сталкивался. всегда при такой проблеме - 2-х проводной - ставил трехполюсной контактор А я бы освещение не стал рвать двухполюсным контактором, лучше все таки фазу рвать, т.к. потом в случае не исправности будет легче искать обрыв или другую неисправность! Как потом прозванивать, если вы всю цепочку порвали? А так индикатором можно проверить наличие N, хотя это лишь мое лично мнение! Сообщение отредактировал scasi - 25.8.2011, 6:43 |
если вдруг обрыв, то в самом крайнем случае можно откинуть снизу контактора фазный проводник, и включить его. второе - при таком подключении мы минимизируем наведенку в отключенном состоянии, а также просто то, что обычно в деревнях/дачах по нулю на транс возвращается
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 18:18 |
