58 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Смешное для понимающих
antno
сообщение 20.8.2011, 21:35
Сообщение #461
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Рассказ одного паренька
У меня есть сестренка, не такая уж и мелкая, но ума местами
не хватает. И есть кот Васька. И вот она его то и дело вылавливала
и тискала так сильно, что у бедолаги кости трещали. Он было пару
раз ее царапнул, тогда сестренка ему так по башке надавала, что он
о сопротивлении больше не помышлял, только бегством спасался да прятался
где-то. Пытался я с ней на эту тему воспитательную беседу проводить, да
все без толку – больно уж вздорная девчонка.
И вот как-то прихожу я домой, сеструхи дома нет. Смотрю, Васька, будто
безумный, трется о ковер так, что искры летят. Его всего колотит, он
орет, но все равно трется и трется. Ну, думаю, сестра этому несчастному
уже все мозги отшибла.
И вот она приходит, ищет его везде как обычно. А он на этот раз не
прячется, а спокойно в кресле лежит. Ну сестра по привычке хвать его за
шею – и тут же с криком отскочила. Ее током долбануло!!! Попробовала еще
раз – тот же результат. В этот день сестренка обходила Ваську стороной.
А на следующий день кот опять терся об ковер и опять отразил атаку
сестры.
Проделав такой номер шесть-семь раз, Васька навеки обеспечил себе
спокойную жизнь.
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
haramamburu
сообщение 20.8.2011, 21:53
Сообщение #462
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Про кАта
Зашел к тетке своей, сидим чай пьем, и вдруг!!! дикий рев кота из зала - мы аж вскочили, посмотрел в зале, кота не видно, нашел под кроватью с БЕШЕНЫМИ глазами.
Списали на то, что плохой сон приснился
Далее, пошел включать телек (а телек включался в тройник типа нынешнего пилота - бзик у нее был в этом плане, газ тоже со стояка вырубала уходя на работу) - вижу - лужица!
Как оказалось, кот грешил тем, что иногда ссал возле телека, НО в этот раз ему не фортануло - попал именно в тройник
Позже специально узнавал про кота - больше не гадил
сергей_абрамов
сообщение 21.8.2011, 6:11
Сообщение #463
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Кот был большой любитель поигратьс проводами. Прихожу ве, говорит , вечером доиой, включаю телевизор, не работает. Питания нет. Причину нашёл, провода перемкнутые, кот телевизор обходит стороной, потом кота на руки взял, присмотрелся, ептыть!!1 под коротыш попал котяра, усы и мордаха оппалёные!! icon_biggrin.gif
Сунцов Денис
сообщение 22.8.2011, 7:34
Сообщение #464
Пользователь №: 16238
у меня собака жила, небольшая, в доме
тапки очень любила стырить и заиграть до лохмоток
проблема решилась конденсатором в тапке, одного раза хватило, чтобы при виде тапок собака "поджимала хвост"
Гость_BC_*
сообщение 23.8.2011, 2:47
Сообщение #465
К вопросу об электроустановках ответы РТН:
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=37&t=15855
antno
сообщение 24.8.2011, 1:03
Сообщение #466
Из: Голицыно
Сегодня читал в заявке"Просим принять меры. Наши розетки не выдерживают производственного напряжения и горят с частотой 50 герц."[/color]
Красный маркер не брать!
Сообщение отредактировал savelij® - 24.8.2011, 1:45
Sinus
сообщение 24.8.2011, 1:42
Сообщение #467
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Гыыы 50 Гц ))))
Кстати сегодня узнал что в Японии две системы эл. снабжения. Пол страны 50 Гц, а другая половина 60Гц. О как!
DronXP
сообщение 24.8.2011, 2:14
Сообщение #468
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Цитата(Sinus @ 24.8.2011, 9:42) *
Гыыы 50 Гц ))))
а почему так, не узнавали? А электроприемники тогда какие у них производятся?
Sinus
сообщение 24.8.2011, 3:28
Сообщение #469
Бардак у них там исторический.
Исторически так получилось потому, что Европа еще в 19 веке пришла к частоте переменного тока в 50 Герц, а Штаты - к 60. И соответственно все оборудование в Европе и Штатах производилось под эти системы. А японцы в свою очередь в 1895 году купили европейский генератор для Токио, а в 1896 году - американский для Осаки. И отсюда пошло развитие двух разных систем.
Так что думайте чего покупаете, это может повлиять на судьбу страны icon_biggrin.gif
antno
сообщение 24.8.2011, 4:11
Сообщение #470
Из: Голицыно
а не проще американский генератор на пониженных оборотах использовать?
Sinus
сообщение 24.8.2011, 4:27
Сообщение #471
ага, а с потребителями заточными под 60Гц чего делать?
scasi
сообщение 24.8.2011, 7:21
Сообщение #472
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
1. Услышенная история: Знакомый работал на п/с, проводили ремонтные работы. На земле лежала труба, кот спрыгнул на трубу и как ошпаринный взметнулся метра на 1,5 вверх в сторону. Тут дальше со слов знакомого:"Пнул трубу, и как только пнул почувствовал как яйца зазвенели, и чуть ли не выше кота подпрыгныл!" Затем они сделали замер, оказался потенциал на трубе. Выяснилось следующее: ножи заземления в разъединителе отошли и появилась утечка! Вот такое шаговое напряжение.
2. Я разок сам тоже страдал, работал около 10ти часов, весь мокрый, ботинки мокрые, сварочные провода лежали в котельном зале на влажном полу, я без задней мысли мимо проходил. Как только зашел в зону действия, почувствовал дискомфорт, потом долго пиз...л урода, который бросил сварочные провода и не выключенный сварочник.
Сообщение отредактировал scasi - 24.8.2011, 7:23
Rasmus
сообщение 28.8.2011, 15:49
Сообщение #473
Пользователь №: 8858
Был тут у меня клиент- просил 4 пролета ВЛ-0,4 СИПом протянуть.
Вроде ничего особенного, обсчитал, прикинул сумму- поехал к нему договариваться по деньгам. А он мне заявляет- мне мол один хороший специалист сказал что в СИПе потери электричества идут потому, что он скрученный и надо его отдельно по жилам размотать и подвесить каждую фазу отдельно.
Я сначала подумал что он шутит- потом гляжу, да нет, всерьез говорит... Попытался ему объяснить что это не так, да через пять минут понял что бесполезно.
Короче отказался я от работы- ну его к лешему такого клиента icon_biggrin.gif
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
сообщение 28.8.2011, 19:23
Сообщение #474
Rasmus
сообщение 28.8.2011, 20:00
Сообщение #475
Sinus
сообщение 29.8.2011, 0:34
Сообщение #476
Ээээ, втулил бы ему СИП-3 с изоляторами на 35 кВ, а че, это ведь надежнее!!! )))))) И потерь при таких изоляторах намного меньше, и доказать это просто посчитать потери по линии 35 кВ и по 0,4 )))))))) Гыыыы.
Я на заре знакомства с СИП то ж учудил.
Дело было так:
Случился у нас тут сильный ветер в декабре с олединением и прочими прелестями, много воздушек порвало, много опор положило. МЧС кинуло кличь всем ЧП, АО, ООО и прочим вольным электрикам, помогайте, люди замерзают! Материалом обеспечим, не хватает рук/ног/голов/техники. Ну по Дальневосточной традиции собрались, разобрали участки. Я взял ТП в одной деревне, две поваленых опоры и обрыв ВЛ от ТП до первой опоры.
Приезжаем на место, новые опоры уже лежат, на ТП 25 метров (как я потом узнал СИП-2). Ну, стою думаю, ну... опоры понятно, но вот какой дебил АВВГ порезал и внешнюю изоляцию снял???? Короч, упихали мы этот СИП в гофру уличную и подвесили на скобах, получилось красиво. ))))))))
Saprus
сообщение 9.9.2011, 7:36
Сообщение #477
Из: Карелия
Пользователь №: 13484
Занимаемся на предприятии перед проверкой энергонадзора, рисуем всяческие инструкции. Естественно чтобы не писать все самим некоторые скачиваем из интернета и переделываем под свое предприятие.
Находим вот такую:
Общество с ограниченной ответственностью «Бурнаковское»
ИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
11. Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения (на групповых щитках, сборках) смену плавких вставок предохранителей допускается производить под напряжением, но при отключенной нагрузке.
12. Смену плавких вставок предохранителей под напряжением электромонтер должен производить в защитных очках, диэлектрических перчатках, при помощи изолирующих клещей.
Rasmus
сообщение 9.9.2011, 8:20
Сообщение #478
Кстати, проезжал недавно мимо- СИП все таки нормально повесили в итоге, видимо нашел кто ему подешевле сделает icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif Повысили надежность электроснабжения))) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вспомнил еще прикол, случившийся на ПС 110/10 со стажером- диспетчером.
Приехал значит молодой, неопытный, начинающий диспетчер вместе с опытным, профи своего дела инженером РЗА на ПС надо было вывести в ремонт ДФЗ-201 (кто не знает- это высокочастотная панель защиты линий 110 кВ).
Запросился значит диспетчер по рации, дали ему добро- "вывести ДФЗ-201 из работы".
Понял, выполняю, ответил тот и смотрит на инженера РЗА- че дальше то делать?!
Чего стоишь? говорит инженер РЗА,- Бери диэлектрическую штангу, одевай диэлектрические боты, перчатки, и пошли, я покажу как ДФЗ выводить!
Заходят в ОПУ, подходят к панели ДФЗ-201, инженер РЗА и говорит- "Видишь вот эту накладку? Вот бери и переводи ее в положение ВЫКЛ."Тот перевел. "А дальше что?" спрашивает новичек-диспетчер. "А что дальше? Все, ты ДФЗ из работы вывел, больше ничего не надо..."
Вы бы видели эту картину- диспетчер в каске, в ботах, со штангой в перчатках идет в ОПУ выводить ДФЗ!!! До сихпор мы над Петровичем (это он был диспетчером) подшучиваем, вспоминая тот случай...
Петрович уже на пенсию собирается, а того инженера РЗА уже в живых нет, земля ему пухом... Ну как говорится- се ля ви.
Сунцов Денис
сообщение 9.9.2011, 13:49
Сообщение #479
как-то зашел в кабинет мастера службы ПС, никого нет, комп включен.
В Ворде поставил автозамену "трансформаторное масло" на "трансформаторное мясо"
мастер отчет потом набил, сдал в ПТС, там его подписали, гл. инженер подписал.
Через неделю кто-то заметил. Ржали еще неделю ("трансформаторное мясо" встречалось во многих утвержденных и подписанных планах, графиках, и прочей писанне)
Rasmus
сообщение 9.9.2011, 17:00
Сообщение #480
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 16:40
