![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
На той неделе запускал аппарат, варил в MMA режиме двойкой, вроде всё ОК, только дуга как-то подсвистывала.Сегодня взял тройку, свистит зараза и на максимуме провар слабый, о резке и говорить нечего - не режет. Думал, может дроссель насыщается, намотал другой кабелем на половинке от ТС-270 30 мкГн, подкинул тоже самое, вместо 1к5 (со звёздочкой) около lm358, впаял 5к подстроечник - крутил, дуга тянется то лучше, то хуже. Резистор 39 в обвязке токового тр-ра уменьшил до 34 - особо ничего не изменилось. Тр-ор тока сфазирован правильно - проверял на 40В от латра, замыкая выход, импульсы схлопывались, пробывал менять концы, чтобы убедиться, ток плохо начинал регулироваться и имп-сы не схлопывались - вернул обратно. ПА режим пробовал с электродом - напруга на выходе регулируется, и на максимуме напруги варил, но всеровно маловато току, а уменишать 34 ома ещё ниже чего то стрёмно, свист настораживает. Частота 37кГц, тр-ор Е-70 18/6, оптика 3120, 50W - две штуки, питание 14в (вместо 16В, т.к. у меня К561 в схеме). Куда копать? oleg 1ma увас не было подобного геморроя при запуске? У меня тоже Е70 но витков 16/5.Настраивать на мах ток, чтобы небыло стремно нужно на хорошем баласте и в режиме ММА, а так конечно может и стрельнуть.Какой коеф.зап импульза и частота?При вашей силовухе току должно быть ампер 200 как минимум.Померяйте сеть, может хилая. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Сеть 224 в, проверяю в гараже от трансформаторной подстанции метров 150. Транс Е-70 18/6 потому как частота 37кгц, Кзап - мучался, выставлял по осциллу 0,44, резистором и конденсатором на уске по рекомендациям бармалейников. Сделаю на днях амперметр на 200А из шунта от какого-то подъёмного крана или троллейбуса, тогда продолжу эксперимент - транзюки очень уж дороги нынче. Но одно непонятно, что дуга так свистит?
Сообщение отредактировал yura1976 - 20.8.2011, 20:23 |
Сеть 224 в, проверяю в гараже от трансформаторной подстанции метров 150. Транс Е-70 18/6 потому как частота 37кгц, Кзап - мучался, выставлял по осциллу 0,44, резистором и конденсатором на уске по рекомендациям бармалейников. Сделаю на днях амперметр на 200А из шунта от какого-то подъёмного крана или троллейбуса, тогда продолжу эксперимент - транзюки очень уж дороги нынче. Но одно непонятно, что дуга так свистит? У меня посвистывает еле слышно и то только в режиме п/а, потому наверное что частота 50кгц. |
А при настройке какие нибудь элементы подбирали (кроме подгонки к зап и логики управы ПА - предгаза, постгаза и т.п.) или сразу все пошло как по маслу? Частоту, в принципе поднять могу, но придётся ставить транс на строчниках, этот многослойный и залит эпоксидкой - уже не подлежит разборке.
А при настройке какие нибудь элементы подбирали (кроме подгонки к зап и логики управы ПА - предгаза, постгаза и т.п.) или сразу все пошло как по маслу? Частоту, в принципе поднять могу, но придётся ставить транс на строчниках, этот многослойный и залит эпоксидкой - уже не подлежит разборке. Да тр-тор и этот подойдет впринципе, все что менял в схеме от goluba я нарисовал в своей, на баласте отстроиш мах ток о все. |
На балласте, уменьшением резистора R5(39 Ом по вашей схеме), я правильно понял?
Сегодня нашёл шунт 100А, голову на 50мА, резистор ППЗ - 1кОм и соорудил амперметр на 250А, откалибровал через мультиметр. Нашёл балласт - толстенный навитый на керамический каркас нихром от подёмного крана КрАЗ - сопротивление примерно 0,8 Ом. Включил при задатчике на минимум - тишина, ток около 25 А, начинаю плавно увеличивать - начинает подсвистывать и шуршать, дошёл где-то до 50А - свисты и шумы ещё больше, дальше жутковато. Для себя сделал такой вывод: где-то видимо прёт наводка или возбуд и нужно с ним бороться. Завтра буду паять кондёры с обратной стороны платы на ногах 3845 и 358, а также везде (где можно) на подводящих проводах по питанию и с датчиков, все провода в экране и заземлены с одной стороны, кроме питания 3120, они просто в экране. О результатах отпишусь.
Запаял ёмкостины 0,33мкФ на 3845 и на 358 - на ножки питания и дополнительно к разъёму термодатчиков, вроде посторонние звуки пропали, резистор уменьшил до 27 Ом, но ток всё равно увеличился не значительно - примерно до 100-110 А , в ММА тройкой не режет, но варить стал получше. Попробывал режим ПА - ес-но сплошной срач (надо ведь под 200А, а тут в два раза меньше). Вот и думаю, уменьшать резистор - он и так уже на 12 Ом меньше чем в схеме и радиаторы транзисторов греются поболее, чем на выходных диодах.
Запаял ёмкостины 0,33мкФ на 3845 и на 358 - на ножки питания и дополнительно к разъёму термодатчиков, вроде посторонние звуки пропали, резистор уменьшил до 27 Ом, но ток всё равно увеличился не значительно - примерно до 100-110 А , в ММА тройкой не режет, но варить стал получше. Попробывал режим ПА - ес-но сплошной срач (надо ведь под 200А, а тут в два раза меньше). Вот и думаю, уменьшать резистор - он и так уже на 12 Ом меньше чем в схеме и радиаторы транзисторов греются поболее, чем на выходных диодах. На баласте на сколь настроил мах ток? Может тебе частоту поднять, и обязательно тогда проверь какой коеф.зап.У меня тр-ры по нагреву на третьем месте были после диодов и дросселя, может что с драйверами накрутил, я ведь делал на ТГР, и наводки могут давать еще и провода питания драйверов, по ним гуляют офигенные наводки до 300 вольт. |
Ампер под 100, больше боюсь, греются транзисторы. Дальше заземлю экраны проводов питания оптики (каждый на свою землю) и попробую поизменять ёмкости в обвязке 3845 470-1n на 1 и 3 ногах. Возможно всё это происходит из-за выпадения импульсов - уточню. Писали здесь в теме, что возможно придется заменить 817 на 4N25 - они быстрее. После этого, если не поможет, попробую увеличить частоту и далее по порядку.
На 28 стр. этой темы говорили про какую-то схемку из шести деталей, там нет 431 и оптронов, переводящую бармалея в режим ПА, но саму её я не нашёл, архив удалён, oleg1ma вы случаем её не видели? Интересно было бы взглянуть, может быть было бы проще решить проблему. |
Ампер под 100, больше боюсь, греются транзисторы. Дальше заземлю экраны проводов питания оптики (каждый на свою землю) и попробую поизменять ёмкости в обвязке 3845 470-1n на 1 и 3 ногах. Возможно всё это происходит из-за выпадения импульсов - уточню. Писали здесь в теме, что возможно придется заменить 817 на 4N25 - они быстрее. После этого, если не поможет, попробую увеличить частоту и далее по порядку. На 28 стр. этой темы говорили про какую-то схемку из шести деталей, там нет 431 и оптронов, переводящую бармалея в режим ПА, но саму её я не нашёл, архив удалён, oleg1ma вы случаем её не видели? Интересно было бы взглянуть, может быть было бы проще решить проблему. Вот можно такую глушилку. |
Короче проделал всё, кроме замены оптрона. Теперь на 1 ноге 3845 470 пик, на баласте в ММА не свистит, осциллы смотрел - всё ОК, импульсы на мах регулятора тока не выпадают. В режиме ПА свист появляется при ограничении напряжения (при движении задатчика напруги к минимуму). Ток выше не поднимается. Завтра поменяю 817 на 4n25 и попробую уменьшить резистор (сейчас 27 Ом, сделаю 20), если ток не увеличится, буду задирать частоту к 50кГц- ам с выставлением Кзап 0,44. Сообщение отредактировал yura1976 - 25.8.2011, 20:22 |
Сегодня поднимал частоту - выставил 50,5 кГц, Кзап получился 0,424, ток не увеличивается больше 60 А. Руки уже начинают опускаться
Сегодня поднимал частоту - выставил 50,5 кГц, Кзап получился 0,424, ток не увеличивается больше 60 А. Руки уже начинают опускаться ![]() Может ты что с драйверами накрутил, какое у тебя на них питание. |
Питание +15,-5, ОБЩИЙ - HCPL3120. Фронты и импульс - всё красиво на осциллографе. Не пойму чего ток не хочет увеличиваться, не уменишать же дальше рез в обвязке токового, уже 27 Ом. А у вас после окончательной настройки сколько получился?
Завтра сфоткаю конструктив, мож там в чём дело, хотя вроде всё ОК. ![]() |
Питание +15,-5, ОБЩИЙ - HCPL3120. Фронты и импульс - всё красиво на осциллографе. Не пойму чего ток не хочет увеличиваться, не уменишать же дальше рез в обвязке токового, уже 27 Ом. А у вас после окончательной настройки сколько получился? Завтра сфоткаю конструктив, мож там в чём дело, хотя вроде всё ОК. ![]() У меня окончательно 33 ома, и на двух 50w в режима ММА на хорошей сети четверка почти режет, на баласте в режиме п/а приблизительно 170а, все собрано окончательно по той схеме, что выложил. |
Вернул частоту обратно, попробовал немного уменьшить 100 омный рез-р на 3 ноге уски (до 80 Ом), уменьшал также резистор 22 кОма до 18к - идущий на 2 ногу 358 - результат 0. Остался только один вариант - уменьшать токозадающий ниже 20 Ом - но страшновато. И ещё у меня питание управы 14 в (там 561 микруха поэтому), а не 16в, как в оригинале, может ли быть из-за этого?
Вернул частоту обратно, попробовал немного уменьшить 100 омный рез-р на 3 ноге уски (до 80 Ом), уменьшал также резистор 22 кОма до 18к - идущий на 2 ногу 358 - результат 0. Остался только один вариант - уменьшать токозадающий ниже 20 Ом - но страшновато. И ещё у меня питание управы 14 в (там 561 микруха поэтому), а не 16в, как в оригинале, может ли быть из-за этого? ![]() Проверь так, на всякий случай фазировку силового тр-ра.Смотри на выходе 3845 оцилу, какая она когда нагружаеш баластом, уменьшается затолнение или нет? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 ![]() |
Уважаемые профи!
подскажите пжлста начинающему инверторостроителю колличество витков в обмотках для E80 чисто для Полуавтомата. Спасибо! Сообщение отредактировал fazometr - 27.8.2011, 19:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 3:05 |
