183 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
каВо-чАво
golub
сообщение 28.7.2011, 17:11
Сообщение #61
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
блин, читайте форум.
tnttnttnt
сообщение 28.7.2011, 17:16
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Ветку создавали вроде как для таких как я,кто не очень то любит его читать.
Ладно и на том спасибо.
golub
сообщение 28.7.2011, 17:19
Сообщение #63
Из: Харьков, пески
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316
yura_
сообщение 30.7.2011, 9:30
Сообщение #64
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Предлагают транзисторы AP50G60SW вместо IRGP4063, как они ведут себя в Бармалее? Равноценна ли такая замена?
Смущает VCE(sat),Typ.=2.6V греться наверное будет сильнее чем 4063
Будут работать на частоте до 80 кГц?
Прикрепленный файл  irgp4063dpbf.pdf ( 782.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 657
Basill
сообщение 1.8.2011, 12:12
Сообщение #65
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В одном из наших интернет-магазинов на запрос AP50G60 выдаёт такое:
aleksandr64
сообщение 1.8.2011, 16:29
Сообщение #66
Из: Москва
Пользователь №: 20147
APT? Что-то интернет-магазине надо поправить.
yura_
сообщение 1.8.2011, 17:39
Сообщение #67
Из: Чувашия
По существу... :!:
Fiodor
сообщение 18.8.2011, 21:13
Сообщение #68
Пользователь №: 23982
НА 50КГц при токе 150а на выходе секунд через 10 произошел громкий бах
yura_
сообщение 19.8.2011, 8:39
Сообщение #69
Из: Чувашия
Такая же картина, через 15 с -бах, не дотягивают они до 4063 icon_sad.gif ,если только в параллель.
Fiodor
сообщение 19.8.2011, 21:35
Сообщение #70
неплохие транзюки IXXH50N60C3D1 сегодня гонял минут 5 на баласте ток на выходе 180а думаю что замена будет достойная 4063
oleg1ma
сообщение 23.8.2011, 12:49
Сообщение #71
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если кому нужны схемы сварочных аппаратов для ремонта или просто для изучения, я скачал от сюда в одном файле более 150 всеозможных схем.
yura_
сообщение 26.8.2011, 15:02
Сообщение #72
Из: Чувашия
Вопрос по Бармалею:
Чем нужно руководствоваться при выборе частота задающей цепочки UC3845?
Например, чтобы получить 50 кГц можно 2200pF и 5 kOm или 5600pF и 3 kOm.
Как правильнее и что на что влияет?
UVM
сообщение 29.8.2011, 9:20
Сообщение #73
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ув. Бармалей к сожалению давно не заходит на форум, а частотозадающёй цепочкой помимо частоты задаётся коэффициент заполнения, в оригиниле он 0,48 но народ экспериментально пришёл к выводу что выше 0,44 не стоит, так как понижении напряжения в сети могут быть бахи.
Таблица зависимости к. зап. и частоты выкладывалась на одной из частей ветки по сборке косого от Бармалея, но лично я и многие всёже подбирают экспериментально.
Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2011, 9:21
yura_
сообщение 29.8.2011, 12:51
Сообщение #74
Из: Чувашия
Спасибо, попробую покопаться в архивах, для изменения кзп есть же транзистор с резистором на 3ю ногу уськи.
UVM
сообщение 29.8.2011, 14:02
Сообщение #75
Для уменьшения длительности импульса в определённых режимах работы и то в некоторых вариациях схемного решения, базовые установки RC.
Частотомер и осцилограф или хороший частотомер поможет без архивов!
Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2011, 14:03
vladim60
сообщение 29.8.2011, 22:21
Сообщение #76
Пользователь №: 15367
Вопрос по Бармалею:
oleg1ma
сообщение 1.9.2011, 17:08
Сообщение #77
Из: Глобино UA
Вот нарыл у себя такие чашечные сердечники, хочу на них делать дежурные БП, потому как много их выкинуть жалко и хорошо разбираются к тому-же.Те, что побольше ф31мм, другие ф21.Приблизительное сечение среднего керна 105мм2 большего и соответственно 55мм2 меньшего.Интересуют именно меньшие.Материал неизвестен, сопротивление омметр показывает разное от 10ком до 95ком.Вопрос к тем кто делал на таком материале дежурные БП поделится инфой, или где почитать как расчитывать и ли как обычные тр-ры на Ш?
САНЕК
сообщение 1.9.2011, 18:37
Сообщение #78
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Намотай на шпулю 100вит. собери чашки,померь индуХтивность,и в студию.Авось что то нарисуется.
На абордаж!
oleg1ma
сообщение 1.9.2011, 20:59
Сообщение #79
Из: Глобино UA
Намотал 100 витков, провод Ф 0.25мм.1фото - чашки обе без зазора.2фото - 1 чашка с зазором, другая без.3фото - обе чашки с зазорами.Кто что посоветует? Как по мне то индуктивность 1257мкГн должна подойти вполне для ТОРов, если ошибаюсь поправте.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2011, 21:08
САНЕК
сообщение 2.9.2011, 3:43
Сообщение #80
Из: Воронеж
Проницаемость хрошая.Теперь можеш посчитать витки для ТОРа в PI Expert.Если взять за основу ЕЕ25(Ш7х7=49 мм).Думаю первичка получится в районе 60вит.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 3:01
