Проводка в квартире , перепланировка электрики
yur
сообщение 18.8.2011, 14:00
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Добрый день
затеяли ремонт электрики и сразу вылезло куча вопросов,
буду оч признателен, если немного поможете с ответами:
- каким кабелем/проводом выполнить скрытую проводку в квартире, чтобы потом не было мучительно больно? предпочтение-плетеной жиле. Стена-кирпич, кабель будет ложиться в штробе без гофры прямо в штукатурку. За подвесным потолком думаю крепить стяжками к профилю для гипса.
- в щиток предварительно выбрал автоматы Шнайдер серии Домовой, потом досмотрел, что они на 4,5кА а не на 6кА, как практически все остальные. Брать на 6 или не париться?
- какой класс УЗО подойдет для квартиры, А или АС?
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
сообщение 18.8.2011, 15:33
- ВВГнг-LS..., не знаю, что такое плетёный кабель...
- не париться
- лучше А, но и АС подойдёт
yur
сообщение 18.8.2011, 15:46
Из: Украина
спасибо!
...плетеная жила, а не кабель. Хотел сказать, скрученая из тонких проволочек.
А какой припой можно использовать для пайки скруток в коробках? ПОС-60 сгодится?
Volt380
сообщение 18.8.2011, 16:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
скрытую проводку мягким проводом не делают. нужно применять ВВГнг в вашем случае. В квартирах применяют в основном 3х1,5 на освещение и 3х2,5 на розеточные группы. Это правила.
yur
сообщение 18.8.2011, 16:47
Из: Украина
Почему не делают? Кто запрещает и чем грозит?
ВВГнг вроде и есть кабель с многопроволочной жилой. У меня вот прям под столом лежит бухта 5х2,5 там жилы плетеные.
Сообщение отредактировал yur - 18.8.2011, 16:48
Костян челябинск...
сообщение 18.8.2011, 17:13
Пользователь №: 14618
Или не ВВГ, или не многопроволочный. Это точно.
Много лет делаю монтаж и тоже не понимаю, почему нельзя гибким кабелем делать, но это правило, такое же, как нельзя под "кирпич" ездить и если он стоИт, то мы не задаемся вопросом, почему гаишники его здесь поставили, а просто не едем.
сообщение 18.8.2011, 17:41
Цитата(Костян челябинский @ 18.8.2011, 18:13) *
...и тоже не понимаю, почему нельзя гибким кабелем делать, но это правило...
Вынужден огорчить.
Нет такого правила и нет запрета на применение многопроволочной жилы во внутренней и внешней проводке.
Есть только требования к свойствам кабеля или провода, применяемого в том или ином случае.
Смотрим ПУЭ
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
То есть в описании области применения кабельной продукции завод указывает для чего создавался тот или иной продукт.
Например ВВП, который может быть как однопроволочным, так и многопроволочным. И он предназначен для скрытой проводки.
Если взлянуть на требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315 к свойствам применяемых кабелей, то выбор кабельной продукции сильно ограничивается... и остаётся, например,(из распространённых) ВВГнг-LS и NYМнг-LS
сообщение 18.8.2011, 18:05
под штукатурку пойдет и просто ВВГ
haramamburu
сообщение 18.8.2011, 20:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Скорей там у вас не ВВГ, а ВВП - им насколько помнится можно
Megavatt
сообщение 19.8.2011, 0:02
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Под штукатурку можно ПУНП, но если из штукатурки выходит за потолок, тогда с не распространяющей горение оболочкой типа ВВг-нг или NYM. Если крепить к профилю под гипсокартон, то профиль положено заземлить.
haramamburu
сообщение 19.8.2011, 0:13
Из: Дмитров
Скока можно - ну запрещен он в жилом фонде - запрещен!
yur
сообщение 19.8.2011, 9:15
Из: Украина
ВВП - он плоский. У меня он круглого сечения в черной оболочке, жилы многопроволочные. Да и помнится покупали его как ВВГ.
Вот он какой бывает ВВГ. Каталог Кольчугинского завода.
А профиль обязательно землить, если на него подвязывать кабель?
Имхо без заземления достаточно безопасно: потолок, весь профиль недоступен, дом кирпич, кабель в двойной изоляции.
Сообщение отредактировал yur - 19.8.2011, 9:55
Volt380
сообщение 19.8.2011, 9:22
Из: Волгодонск
круглый с многопроволочной жилой - это ПВС скорее всего.
Ulianovden
сообщение 19.8.2011, 10:04
Пользователь №: 18055
многопроволочный не удобно так как придется концы лудить, монолит в этом случае куда удобнее и быстрее
yur
сообщение 19.8.2011, 10:11
Из: Украина
Зачем лудить? Для пайки скруток? Так там и так все лудить приходится.
А для присоединения есть такая штука - кабельный наконечник. надел, обжимкой клац - и готово. Надежно, красиво, аккуратно.
И винт (если есть такой) в клеммнике жилки не перережет. А для монтажа в кробках и всяких узких местах гибкий кабель очень сподручно будет.
сообщение 19.8.2011, 10:33
Конечно же, можно эту информацию уточнить у друга нашего сайта, самого Кольчугинского завода, но на практике не встречал многопроволочной жилы у ВВГ сечением ниже 16 мм2.
yur
сообщение 19.8.2011, 10:46
Из: Украина
Возможно, я ошибаюсь насчет многопроволочного ВВГ.
Но впрочем песня не о нем, а...
Посоветуйте, все-таки, припой ПОС-40(60) сгодится для пайки скруток в ответвительных коробках?
haramamburu
сообщение 19.8.2011, 10:48
Из: Дмитров
Скорее да, чем нет
Для ТС - ПВС нельзя для стац прокладки, кстати - цвет оболочки внешней какой?
Да, но какой то из них "более рекомендован", хотя для квартиры это значения, имхо, не имеет
yur
сообщение 19.8.2011, 11:27
Из: Украина
Цитата(haramamburu @ 19.8.2011, 13:48) *
Скорее да, чем нет
Вот мне уже самому стало интересно
Выкладываю фото кабеля
Фото1
Фото2
Сообщение отредактировал yur - 19.8.2011, 11:29
great_lee
сообщение 19.8.2011, 12:29
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
Не встречал такой, и не КГВВ ведь, и по оболочке внешне выглядит как ВВГ.
Есть ли на оболочке маркировка?
Хотя Вы с Украины, разные "обычные" кабели.
Сообщение отредактировал great_lee - 19.8.2011, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 16:40
