> УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
транс. напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 , часто горят резисторы 13 ом в устройстве защиты
gennadij
сообщение 17.8.2011, 12:35
Пользователь №: 23967
в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?
ez81
сообщение 17.8.2011, 13:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Это антирезонансные резисторы их можно исключить из схемы совсем.
Evdbor
сообщение 17.8.2011, 15:38
Из: Москва
Пользователь №: 11618
Только тогда может выйти из строя сам ТН + другие неприятности.
Мощность антирезонансного резистора не может быть никак 0,25 или 0,5 Вт.
Мощность резистора 100 – 150 Вт. Тип С5-35 или ПЭВ.
См. http://transformatori-napryazheniya.ackye.ru/
Для повышения устойчивости к феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги в дополнительные обмотки, соединенные в разомкнутый треугольник, используемые для контроля изоляции сети, должен быть включен резистор сопротивления 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4А.
gennadij
сообщение 21.8.2011, 22:23
это не антирезонансные резисторы а защитные при нагреве которых пружина сдергивает колпачек резистора 10 -18 ом и размыкает высокое напряжение. стоит это все в трубке которая завинчена в трансформатор
Сообщение отредактировал gennadij - 21.8.2011, 22:33
ez81
сообщение 21.8.2011, 22:48
Из: Волгоград
Видимо я не прав ,про антирезонансники рекомендация была от белгородских инженеров при покупке пку. а это как я понимаю токоограничевающие резисторы (они же предохранители) мощность то невелика у этих ТН.Загрубишь сгорит вторичка иль первичка.
gennadij
сообщение 23.8.2011, 21:09
по моим экспериментам эти резисторы держат пружину на выводе до тока 0.4 - 0.5 А и отлетают , а на 200мА слегка греются что при 6кВ получается 1200вт на выходе . питается с выхода 100В только счетчик как я понимаю и система автоматики ,а сгорать эти (предохранители ) могут только от каких то бросков напряжения ну там при грозе или КЗ ,а у нас все тихо но резисторы горят - аномалия какая то
ez81
сообщение 24.8.2011, 22:51
Из: Волгоград
Причин много может быть первая понижение изоляции от нагрева (любой обмотки первички вторички) второе вы сказали импульсы напряжение,третье нагрузочные цепи резко изменяется нагрузка по разным причинам. Начинайте с измерений .Р изол. потом оммическое .
TamaraKo
сообщение 7.2.2012, 5:19
Из: Россия
Пользователь №: 25983
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает.
По теме - "береженого ... бережет", не более.
Война - преступление, которое не искупается победой. Оптимизация сайта в Санкт-Петербурге
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.2.2012, 10:12
[quote name='TamaraKo' date='7.2.2012, 5:19' post='220895']
[/quote
Мужик переставай писать всякую хрень,такое ощущения словно ты с Луны свалился.
Гость_Гость_Инженер_*_*
сообщение 25.2.2019, 15:37
Резисторы в сопротивлениях сгорают обычно при длительных однофазных замыканий на землю. Мы поменяли их на резисторы меньшего сопротивления (где-то на 30-40%) при той же мощности. Если раньше сгорали раз в месяц, то сейчас раз в год-полтора.
олегу
сообщение 31.8.2022, 22:44
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Новогорьковская ТЭЦ. В 2014г пуск ГТУ на 4рёх секциях 6кВ как всегда у нас бывает зажопили деньги на ячейки частичного заземления нейтрали от чего за это время от возникающих перенапряжений сгорел движок и 3 таких же ТНа- сгорает ТН до сгорания этого резистора- выявил замером омических (втковое = омики уменьшились)
НИР
сообщение 1.9.2022, 5:50
Пользователь №: 52093
Наверное произошло при ОЗЗ? А дугогасящий реактор есть?
олегу
сообщение 5.9.2022, 23:54
Из: нижегородск обл
нет. сеть не требует ДГР, она с малой ёмкостью, все кабели короткие
Сообщение отредактировал олегу - 5.9.2022, 23:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 16:48
