Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
16.8.2011, 16:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Саня777 - а резонансник закончил, или нет?? Или АВТ-200 будеш делать? Мне интересно что вышло из трехфазника.
16.8.2011, 16:21
16.8.2011, 19:30
16.8.2011, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
Саня777 - а резонансник закончил, или нет?? Или АВТ-200 будеш делать? Мне интересно что вышло из трехфазника. Резонансник делею.севодня привезли Е70, буду пробывать на дросель. Думаю ищо IRG4PF50WD паять на медь. АВТ-200 пока присматриваюсь, может на следущий апарат. Хочу найти схему с хорошой повторяимостю и стандартной настройкой, ато нада ищо три инвертора зделать (один на 3ф и два однофазных). |
16.8.2011, 20:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
[quote name='oleg1ma' date='14.8.2011, 21:49' post='196477']
Я когда собираюсь, что либо клепать, то стараюсь все разместить на платах, не очень я люблю возится с проводочками, лучше на пару часов подольше просидеть за раводкой платы, зато в дальнейшем будет быстрее сборка и меньше уйдет материала. Совершенно с Вами согласен, но у меня опытный образец и там все время хочется что то доработать, переделать и тут уж без проводочков ну ни как. |
16.8.2011, 20:41
16.8.2011, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 |
При полномасштабных испытаниях авт-200 на 160А. Обнаружилась плохая зажигаемость дуги на ржавых железках при уходе аппарата в спящий режим,но стоит "разбудить" сварочник и всё становиться хорошо, думаю добавить тумблер, замыкающий С6 дабы аппарат не засыпал когда это не требуеться.
Сообщение отредактировал insektorat - 16.8.2011, 23:07 |
17.8.2011, 5:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Ну почему все так грустно ZPS, побольше оптимизма, а маленьких какашечек везде хватает и они вообще не идут ни в какое сравнение с человеческим фактором, надеюсь Вы это знаете. Условия у них не те там где они применяются в оригинале. А грустно будет когда хлопнет аппаратец. Я же не просто так пишу от делать нечего, просто частенько приносят на ремонт эти самые какашечки, причем на вопрос как сломалось ответ один - все делал правильно, просто в один прекрасный момент перестал заряжать. А время работы ее всего то часа 4 через 3 - 5 дней. В некоторых телефонах при вылете какашки умирает микруха в телефоне ведающяя зарядом. Вот если бы этот БП на тот момент стоял в сварочнике последствия очивидны. Если вы видели последствия поломки, то как правило сносит часть корпуса у транзистора, а это уже наводит на определенные мысли. А еще посмотрите на зарядник нормального телефона, вот там все путем, со всеми делами и даже ОС есть - такие можно ставить, если по току потребления все срастается. |
17.8.2011, 5:42
17.8.2011, 6:48
Я фото скинул, правда плохо видно , там как раз все путем, и по току есть еще 1 ватт запаса. Под словом какашка я имел в виду дешевые зарядники на одном - двух транзисторах, ваш вариант под эти какашки не попадает. А вот ваше высказывание что этих зарядников кругом полно - правильное, но как правило процентов на 99 это дешевые по цене какашки. А чтобы определить что у них внутри никто не даст их в магазине разбирать. Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2011, 6:54 |
17.8.2011, 16:54
17.8.2011, 17:05
пайка в данном случае вряд ли пройдёт. На долго её не хватит. Нужен хороший обжим или нормальные латунные бонки и затяжка болтом.
17.8.2011, 17:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
17.8.2011, 17:28
а как дела обстоят с температурным коэффициентом сопротивления с нержавейкой в качестве шунта? Так у автора тоже нержа стоит и вроди никаких проблем небыло. Да и нагрев данного шунта совсем не значительный. пайка в данном случае вряд ли пройдёт. На долго её не хватит. Нужен хороший обжим или нормальные латунные бонки и затяжка болтом. А что может быть при контакте нержстали и припя ПОС-60 ??? |
17.8.2011, 17:35
[quote name='insektorat' date='17.8.2011, 17:28' post='196798']
Так у автора тоже нержа стоит и вроди никаких проблем небыло. Да и нагрев данного шунта совсем не значительный. Так вроде у автора нихром в качестве шунта,а по параметрам у нержавейки и нихрома разные температурные коэфициенты сопротивления. А паять контакты к нержавейке можно латунью + флюс бура с помощью газовой горелки,похлеще всяких обжимов и болтов получиться Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.8.2011, 17:38 |
17.8.2011, 17:39
Автор отписывался, что он сам с успехом использовал нержу и никаких "побочных" эффектов не наблюдалось.
17.8.2011, 17:49
Автор отписывался, что он сам с успехом использовал нержу и никаких "побочных" эффектов не наблюдалось. тогда я думаю можно в качестве шунта использовать обыкновенный электрод нержавейку диаметром 2-2.5 миллиметра и экспериментальной длиной подобрать сопротивление шунта .Залудить и паять прямо на печатку шунт без никаких переходных контактов.Вот такая мысля у меня |
17.8.2011, 17:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Вопрос по блоку питания, если VD19 uf4007 сильно греется, палец не держит, транс на EI-33 под кернами 2 листа бумаги от принтера, вместо цепочки R33 + C19 установлен 1,5KE200CA
17.8.2011, 18:11
Вопрос по блоку питания, если VD19 uf4007 сильно греется, палец не держит, транс на EI-33 под кернами 2 листа бумаги от принтера, вместо цепочки R33 + C19 установлен 1,5KE200CA вероятнее проблемы с первичкой транса. Мало витков наверное.У вас похоже сердечник от транса БП компового и перемычка на сердечнике у основания. при таком варианте нужно на 10-15 процентов добавлять витков на первичке и соответственно пропорционально на вторичке |
17.8.2011, 20:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Если уж надумали паять нержавейку,то лучше серебрянным припоем ПСР-45.У него все-таки температура плавления поменьше,чем у латуни.
Кстати,флюс тоже бура. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:35 |
