Короткое замыкание в цепи Al - Cu , Плавление проводников
Kasim
сообщение 27.6.2011, 20:50
Из: Казань
Пользователь №: 23332
Не так давно брали объект под демонтаж - оговорена сумма работа, вот освещение только не везде есть или мало. Я электрик но за эту работу не оплачено да и проводов нет - ну наскорую для работы собрал из того что демонтировали со стен)))- сборная солянки, и свет и розетки. Соединил вместе провода Алюминия и меди скрутками так что получилось у розетки медь затем кусок алюминия затем снова медь и так до щитка - длина приличная помещение большое - особо не выбирался для демонтажа главное скорость. Устали присели отдохнуть - от делать нечего взял камень кусок стяжки кинул в даль помещения - на третий раз случайно попал в Розетку которая раскололась и замкнула - каких только замыканий и искр не видел но это был очень интересный опыт))) - Автоматы в щитке почему то не сработали началось замыкание со взрывами искр в местах контактного сопротивления и плавление проводов - как бикфордов шнур))). Добежал до рубильника выключил ток - но самое интересное и именно вопрос обнаружился после осмотра обгоревших и оплавленных проводов - сгорели и оплавились только Медные провода у Алюминиевых даже изоляция не оплавилась - а мне казалось Медь надёжнее и сопротивление у нее ниже почему же сгорели только медные на всём протяжении этой солянки? (площадь сечения алюминия честно говоря точно не припомню 2,5 наверно медь вроде 1,5 - Что скажите теоретики? при такой разности площадей сопротивление Алюминия меньше или есть еще причины)))? ).
Сообщений в этой теме
- Kasim   Короткое замыкание в цепи Al - Cu   27.6.2011, 20:50
- - с2н5он   на вскидку сечение меди меньше, срок службы больше   27.6.2011, 21:57
- - Sinus   ЦитатаЧто скажите теоретики? при такой разности пл...   28.6.2011, 7:00
- - Kasim   Спасибо Sinus, посмотрел закон Джоуля — Ленца, это...   28.6.2011, 21:33
- - Дим   А я вот не понял при чём здесь Джоуль с Ленцем? Мо...   29.6.2011, 13:23
- - Костян челябинский   да еще и диаметры разные - разная площадь теплосъе...   29.6.2011, 13:25
- - Sinus   Все дело в площади излучения. Кол -во тепла одинак...   29.6.2011, 14:43
- - Дим   Площадь поверхности безусловно влияет на теплообме...   29.6.2011, 16:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Дим @ 29.6.2011, 16:11) Площадь по...   13.8.2011, 9:00
- - Sinus   Причем тут воздух? металл в кабеле отдает тепло из...   29.6.2011, 17:03
- - Kasim   Sinus снова прав, я как то о площади теплообмена и...   30.6.2011, 22:04
- - Sinus   Вкусна своя Уха. Kasim, Спасибо.   2.7.2011, 13:29
- - antno   гыыы примерно по такому же описанию видел как горе...   3.7.2011, 21:57
- - Kasim   Да зрелище интересное, хотя в этот момент не думае...   3.7.2011, 22:53
- - Дим   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2011, 9...   15.8.2011, 10:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Дим @ 15.8.2011, 10:04) Не понял в...   15.8.2011, 15:21
- - Дим   А Вы у космонавтов спросите какая температура за б...   15.8.2011, 17:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Дим @ 15.8.2011, 17:33) А Вы у кос...   15.8.2011, 19:40
- - с2н5он   любой тени, т.е. там где нет Солнца теплоизолятор ...   15.8.2011, 21:53
- - Дим   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.8.2011, 20...   16.8.2011, 14:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Дим @ 16.8.2011, 14:29) 1.Про косм...   24.8.2011, 16:08
- - с2н5он   в т.ч. и от скорости теплообмена   24.8.2011, 16:38
- - scasi   Я однажды видел такой случай! В котельном зал...   25.8.2011, 6:07
- - Костян челябинский   Гость_Гость сочувствующий_*, воздух, неподвижный, ...   17.9.2011, 19:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 17.9.2011, 19...   18.9.2011, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:58
