Армейский генератор , генератор АБ-8-Т 400м. |
10.8.2011, 14:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23454 |
Есть генератор АБ-8-Т 400м. Старый хозяин пытался организовать автоматический пуск и чуть-чуть разобрал. Собрали вроде все по схеме. Но не можем добиться возбуждения. Как писалось в соседних темах, подавали 12вольт на кольца, подсоединяли нагрузку. Есть возбуждение напряжение 220-230, снимаем сторонний источник все пропадает. При нажатии кнопки возбуждения скачек до 75вольт и опять по нолям. Просьба поделиться опытом, если возможно в последовательности, что за чем проверить. И еще, были высказывания по поводу замены силеновых выпрямителей на диодные. Можно по подробнее? На форуме есть люди которые с подобными проблемами успешно справились. Хотелось бы (очень) увидеть дельные предложения от них так-как проблема очень серьезная и требует срочного разрешения.
stanislavask Армейский генератор 10.8.2011, 14:34
ig.mi Цитата(stanislavask @ 10.8.2011, 11:34) И... 11.8.2011, 11:20
stanislavask Это, если в курсе предмета. А мне сложновато, у н... 11.8.2011, 15:09
Гость_ig.mi_* ig.mi, это я с чужого компа, в ломы авторизировать... 12.8.2011, 19:03
stanislavask По поводу множества модификаций это точно. У меня ... 12.8.2011, 23:07
Гость Ig.mi, это опять я
Начнем с селеновых блоков.
Это... 13.8.2011, 14:46
stanislavask Дак я всеми конечностями за! Вопрос теперь в с... 13.8.2011, 20:38
Гость Это опять ig.mi
Тут надо немного позаниматься теор... 13.8.2011, 21:46
stanislavask Я так понимаю Вы предлагаете исключить какую либо ... 14.8.2011, 23:31
Гость_ig.mi_* Это опять ig.mi
«Я так понимаю Вы предлагаете иск... 15.8.2011, 12:40
stanislavask Про 24в я понял, про нагрузку тоже, ШИМ нам нужен ... 15.8.2011, 13:50
stanislavask ig.mi а не моглибы Вы на схеме отметить, что выкин... 15.8.2011, 15:12
Гость дуплить сообщения не нужно, я и не дуплил, сами на... 15.8.2011, 22:54![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:54 |
