Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11784 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
yjriy Цитатаи возникла куча вопросов
По поводу портов эт... 19.7.2011, 23:39
usta Vazgen доброго времени суток.
с точки зрения функциональн... 20.7.2011, 0:58
yjriy Цитатавалкодером с кнопкой
В этом можно было и не ... 20.7.2011, 6:29
usta Vazgen Цитата(yjriy @ 20.7.2011, 7:29) ...но там... 20.7.2011, 18:51
САНЕК Цитата(yjriy @ 20.7.2011, 6:29) В этом мо... 20.7.2011, 21:08
usta Vazgen я помню как то skif колдовал над ЧИМ резонансником... 21.7.2011, 9:08
Skif Вот развел платку мозгов. Полностью односторонний ... 22.7.2011, 12:31
Sinners Цитата(Skif @ 22.7.2011, 11:31) Но было б... 23.7.2011, 22:07
Skif Цитата(Sinners @ 23.7.2011, 22:07) Вашими... 23.7.2011, 22:50
yurii-bo Люди помогите!Собрал плату управления,ПА№3 в с... 22.7.2011, 15:22
yjriy ЦитатаВ место 3205 стоит IRLZ44N.Перемыкаю Кол с Э... 22.7.2011, 16:13
yurii-bo [quote name='yjriy' date='22.7.2011, 1... 22.7.2011, 18:16
САНЕК Цитата(yjriy @ 22.7.2011, 16:13) Зря ты е... 22.7.2011, 20:38
Skif Цитата(yjriy @ 22.7.2011, 16:13) Зря ты е... 22.7.2011, 22:27
yjriy Цитатанапряжение от14до30В
Проверить регулировку Ш... 22.7.2011, 19:52
yurii-bo Цитата(yjriy @ 22.7.2011, 19:52) Проверит... 24.7.2011, 14:08
yjriy ЦитатаНе знаю,от куда ты взял такую инфу,думал ты ... 22.7.2011, 21:54
Душман Подскажите , можно ли в блоке питания применить тр... 22.7.2011, 22:44
yjriy Цитатасгорел транзистор , смд резисторы 1,5 омные ... 22.7.2011, 23:30
Душман так можно или нет втулить в БП транзистор 12n60 ? ... 23.7.2011, 3:46
yjriy Цитататак можно или нет втулить в БП транзистор 12... 23.7.2011, 9:39
Душман Почему он ижбт? в даташите написано 12N60 12 Amp... 23.7.2011, 12:00
yjriy Резюк греться обязан- на нем теплА более ватта выд... 23.7.2011, 16:01
Душман Осцилографом проверил , осцилки выложил в ликбезе ... 23.7.2011, 16:25
yjriy ЦитатаПорты контроллера достаточно мощные, чтоб за... 24.7.2011, 0:14
monos Цитата(yjriy @ 24.7.2011, 0:14) Погорят п... 24.7.2011, 4:56
Skif Неа Юрий, не погорят. И даже не вспотеют. В Атмела... 24.7.2011, 7:56
yjriy Цитатавесьма удобный энкодер
Весьма удобный энкоде... 24.7.2011, 10:01
Skif Цитата(yjriy @ 24.7.2011, 10:01) Весьма у... 24.7.2011, 10:23
yjriy Я делал двухтактники на дешевой 3846 мостовые с ди... 24.7.2011, 10:43
Skif Цитата(yjriy @ 24.7.2011, 10:43) Скиф поч... 24.7.2011, 18:09
monos Цитата(Skif @ 24.7.2011, 18:09) у мультик... 24.7.2011, 22:43
yurii-bo Юрий-бо,прозвони порт на корпус,нет ли козы. если ... 25.7.2011, 13:01
yurii-bo У меня с выхода UC3845 выходят разные по длине имп... 26.7.2011, 14:21
Sinners Цитата(yjriy @ 24.7.2011, 9:43) ТЫ-бы соб... 26.7.2011, 22:49
yjriy Попобуйте, у меня работало на всех прошивках. Сейч... 24.7.2011, 18:02
yjriy ЦитатаПоложительный три клетки,отрицательный 2,4-о... 26.7.2011, 16:46
yurii-bo Цитата(yjriy @ 26.7.2011, 17:46) Заполнен... 26.7.2011, 17:34
yjriy Все нормально, нормальная картинка и многие сделал... 26.7.2011, 18:49
yurii-bo Цитата(yjriy @ 26.7.2011, 19:49) Все норм... 26.7.2011, 21:09
yjriy ЦитатаТогда меня закидали помидорами
Заводить можн... 27.7.2011, 7:25
eger Цитата(yjriy @ 27.7.2011, 11:25) Заводить... 27.7.2011, 8:05
кабельщик Цитата(yjriy @ 27.7.2011, 7:25) от перпол... 27.7.2011, 9:14
Skif Никто не применял сердечник Е85В? Он по сечению пр... 27.7.2011, 13:23
Genadiy Цитата(Skif @ 27.7.2011, 11:23) Но напряг... 27.7.2011, 14:00
GEORGE Skif, Нормальные сердечники, я их тоже постоянно п... 27.7.2011, 16:11
Skif Спасибо.
Вот малость причесал схему Электровоза в ... 27.7.2011, 19:54
yurii-bo Цитата(Skif @ 27.7.2011, 20:54) Спасибо.
... 28.7.2011, 9:18
usta Vazgen Цитата(Skif @ 27.7.2011, 20:54) ...
Вот м... 28.7.2011, 13:18
yjriy ЦитатаЕЕ85В
Нормальный китаец с хорошей шпулей. Им... 27.7.2011, 20:12
Skif Цитата(yjriy @ 27.7.2011, 20:12) Нормальн... 27.7.2011, 21:21
yjriy У меня тож какя то фигня открывается. 28.7.2011, 19:31
Skif Цитата(yjriy @ 28.7.2011, 19:31) У меня т... 28.7.2011, 21:29
usta Vazgen Цитата(Skif @ 28.7.2011, 22:29) В свойст... 29.7.2011, 6:45
Skif причина явно в несовместимости версий протеуса. Пр... 29.7.2011, 7:08
usta Vazgen Цитата(Skif @ 29.7.2011, 8:08) причина яв... 29.7.2011, 18:47
yurii-bo Подскажите,пожалуйста,на затворах выходных ключей,... 29.7.2011, 7:46
Slawik Добрый вечер, уважаемая публика. Собрал четвертый ... 2.8.2011, 23:12
yura_ Поставь потенциометр для регулировки частоты и поп... 3.8.2011, 8:00
yjriy ТТ случайно не переполюсован, именно на это и похо... 3.8.2011, 8:20
Slawik ТТ не переполюсован, проверял. И аппарат успешно о... 3.8.2011, 9:08
yura_ Цитата(Slawik @ 3.8.2011, 9:08) ТТ не пер... 3.8.2011, 9:44
yjriy Подобный свист может быть следствием намагничивани... 3.8.2011, 9:22
Slawik -10 кГц будет бздынь транзисторам, вверх пробовал,... 3.8.2011, 21:41
yjriy Вот как раз и похоже. Частоту менять не нужно. А н... 3.8.2011, 21:51
Alex_rost Два вечера просматриваю форум по ПА. Не могу найти... 4.8.2011, 8:04
usta Vazgen Цитата(Alex_rost @ 4.8.2011, 9:04) Два ве... 4.8.2011, 17:52
Skif режим SST и интерпульс - это одно и то же? 4.8.2011, 11:08
STASKIN Цитата(Skif @ 4.8.2011, 12:08) режим SST ... 4.8.2011, 15:57
Skif да про sst то я знаю, но все равно спасибо за осве... 5.8.2011, 19:19
STASKIN Цитата(Skif @ 5.8.2011, 20:19) Кстати да,... 5.8.2011, 21:13
Skif Цитата(spesso @ 5.8.2011, 22:28) STT так ... 6.8.2011, 23:22
spesso Цитата(Skif @ 5.8.2011, 20:19) да про sst... 5.8.2011, 22:28
UED Уважаемые профи и к ним примкнувшие!!... 8.8.2011, 12:04
Genadiy Цитата(UED @ 8.8.2011, 10:04) Уважаемые п... 8.8.2011, 13:45
Skif Цитата(UED @ 8.8.2011, 12:04) ....1. Заме... 8.8.2011, 15:00
ДядяВася Цитата(UED @ 8.8.2011, 12:04) ... мне б 1... 8.8.2011, 18:43
Skif Цитата(ДядяВася @ 8.8.2011, 18:43) Полуав... 9.8.2011, 22:37
Душман Цитата(Skif @ 9.8.2011, 23:37) Эк вы хват... 10.8.2011, 2:07
ДядяВася Цитата(Skif @ 9.8.2011, 22:37) Эк вы хват... 11.8.2011, 1:25
1exa Цитата(ДядяВася @ 11.8.2011, 0:25) Из пра... 11.8.2011, 2:55
ДядяВася Цитата(1exa @ 11.8.2011, 2:55) А можно по... 11.8.2011, 7:55
Skif Цитата(ДядяВася @ 11.8.2011, 1:25) От тре... 15.8.2011, 8:03
ДядяВася Цитата(Skif @ 15.8.2011, 8:03) Дык это то... 15.8.2011, 9:22
yjriy Цитатапугают люди неправильной фазировкой трансфор... 8.8.2011, 14:22
UED Не подскажит ли кто Какова частота работи БП на 38... 10.8.2011, 8:05
кабельщик UED, приведенная формула актуальна для 4-й ноги. В... 10.8.2011, 9:08
UED Цитата(кабельщик @ 10.8.2011, 9:08) UED, ... 10.8.2011, 17:43
UED Подскажите пожалуйста :
1. Я так понял что трансфо... 12.8.2011, 11:25
Sinners Цитата(UED @ 12.8.2011, 10:25) Подскажите... 13.8.2011, 18:45
Slava79 Специалисты подскажите, кольцо размером К30х18х7 (... 15.8.2011, 14:39
yur45 гуру ! Поскажите, продаются ли на шланг полуав... 16.8.2011, 9:23
t.beggar Цитата(yur45 @ 16.8.2011, 9:23) гуру ... 16.8.2011, 20:02
yur45 Цитата(t.beggar @ 16.8.2011, 21:02) ВКПП... 16.8.2011, 21:18
t.beggar Цитата(yur45 @ 16.8.2011, 21:18) спасибо,... 17.8.2011, 4:14
GEORGE Всем Привет!
В каво есть печатка, желательно в... 17.8.2011, 13:17
K_L Цитата(GEORGE @ 17.8.2011, 13:17) Всем Пр... 17.8.2011, 17:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 21:55 |
