Подскажите пожалуйста
Propik
сообщение 10.8.2011, 21:10
Пользователь №: 23846
Подскажите пожалуйста если к УЗО С16 30мА будет подключена самодельная сварка на 220в будет отключатся или нет ????
И тоже самое с реле напряжения зубр 340т 40А?????
Заранее благодарю.
сообщение 10.8.2011, 22:00
смотря насколько ОЧумелые ручки сварку делали, как подключать будете и какова её мощность
а вообще то сварку к одному УЗО не подключают
Propik
сообщение 10.8.2011, 22:31
Подключается через розетку,не очень мощьная.Просто частный дом, на вводе думаю поставить Узо,реле,автоматы сменить вот и спрашиваю.
сообщение 10.8.2011, 22:33
не очень мощьная - понятие растяжимое
сообщение 10.8.2011, 22:37
Предполагаю, что речь всё же про диф.
Цитата(Propik @ 10.8.2011, 22:10) *
...если к УЗО С16 30мА...
Propik
сообщение 11.8.2011, 17:58
Да.Извините за ошибку.
Мастер Джу
сообщение 11.8.2011, 19:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Узо существует,что бы реагировать на ток утечки http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/8199
Проще(и дешевле) поставить на сварку автомат имхо.
Propik
сообщение 11.8.2011, 21:02
Благодарю!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:35
