![]() Трансформатор тока ТФЗМ-110 , Установка на одну фазу 2-х тр-ров тока ТФЗМ-110 на ПС |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.8.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 23880 ![]() |
Уважаемые форумчане!
Для чего на ПС-110 устанавливают на некоторых присоединениях по два тр-ра тока ТФЗМ-110 на каждую фазу? Схема ПС-110: 2 секции с обходной СШ. Тр-ры тока ТФЗМ-110 установлены в схему после выключателя ВГТ-110, по два тр-ра тока на каждую фазу, перед ЛР-110. Если возможно, то ответьте, пожалуйста, подробно (необходимо для проведения тех. учёбы). Заранее благодарен. [font="Arial Black"][/font][color="#000000"][/color] |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
одна группа - для приборов учета, другая для питания аппаратов РЗА
одна группа - для приборов учета, другая для питания аппаратов РЗА Но приборы учёта стоят на всех присоединениях...., а по два тр-ра тока ТФЗМ-110 на каждую фазу установлены только на 3-х линиях и обходном выключателе! Сообщение отредактировал Юрий Петрович - 9.8.2011, 14:52 |
ну так вот вторая группа обеспечивает питание приборов релейной защиты и автоматики
нельзя с одной группу трансов и на учет, и на РЗА кидать Сообщение отредактировал belok5 - 9.8.2011, 15:09 |
Может, всё-таки есть другие варианты... Так как на остальных 10-и линиях установлены по одному тр-ру тока ТФЗМ-110 на каждую фазу. И там также есть приборы учета и, соответственно аппаратура РЗА. Что-то не сходится...
эти два ВГТ-110 аналогичны остальным? или они на вводе на свои СШ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
У старых моделей трансформаторов тока было как правило две вторичные обмотки (измерительная класса 0,5 и обмотка "Р" для подключения РЗ. У современных ТТ может быть до 4 – 5 вторичных разного класса точности.
В ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ в высоковольтные ввода трансформаторов и выключателей. В этом случае устанавливаются 2 последовательных ТТ. См. НТД: "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136" 9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, мониторинга оборудования и других). Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока. ПУЭ 6 издание. 3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока. В настоящее время цепи коммерческого учета и измерения должны подключаться к разным обмоткам ТТ. Раньше допускалось их подключение к одной обмотке ТТ (п. 3.2.30 ПУЭ) |
Но приборы учёта стоят на всех присоединениях...., а по два тр-ра тока ТФЗМ-110 на каждую фазу установлены только на 3-х линиях и обходном выключателе! Чтобы точно ответить надо взять у релейщиков схему распределения защит и цепей измерения по трансформаторам тока для соответствующих присоединений. |
У старых моделей трансформаторов тока было как правило две вторичные обмотки (измерительная класса 0,5 и обмотка "Р" для подключения РЗ. У современных ТТ может быть до 4 – 5 вторичных разного класса точности. В ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ в высоковольтные ввода трансформаторов и выключателей. В этом случае устанавливаются 2 последовательных ТТ. См. НТД: "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136" 9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, мониторинга оборудования и других). Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока. ПУЭ 6 издание. 3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока. В настоящее время цепи коммерческого учета и измерения должны подключаться к разным обмоткам ТТ. Раньше допускалось их подключение к одной обмотке ТТ (п. 3.2.30 ПУЭ) Спасибо, кое-что прояснилось. Хотя это уже я читал. Больше интересует ..."в ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ"... Может быть у кого-то на подстанциях тоже установлены последовательно по 2 ТТ типа ТФЗМ-110 или аналогичные на фазу? Всё-таки хотелось бы узнать о этих случаях по-подробнее. Заранее благодарен всем форумчанам, принявших участие в обсуждении этой темы. Чтобы точно ответить надо взять у релейщиков схему распределения защит и цепей измерения по трансформаторам тока для соответствующих присоединений. Спасибо за совет, попробую! Хотя со службой РЗА беседовать бывает трудно. Больше "грузят" умными фразами, чем объяснить по простому. |
Уважаемый, Evdbor! Всё так и оказалось, как Вы и говорили. У наших ТТ три вторичных обмотки, соответственно для выполнения полноценной защиты, измерений и т.д. не хватает обмоток. Вот и установили по два ТТ.
Сообщение отредактировал Юрий Петрович - 18.8.2011, 14:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 17:43 |
