На даче нет электричества. Очень нужен холодильник |
15.7.2011, 21:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
[b]Г...Подскажите, сколько он сможет работать в сутки... С подобной проблемой пришлось как-то встретиться при заселении собственного дома. Дом есть, газовый котел (очень умный, газосберегающий, с принудительной циркуляцией) есть. Есть в подвале бензогенератор мощностью 2,2 кВт. Но когда прикинул его потребление при круглосуточной работе (1 л 92 бензина в час вынь да положь, независимо от потребляемой мощности), начал чесать голову: так чем я дом буду обогревать: газом или бензином? У меня обошлось. На авторитете (довольно затребованный специалист) выбил электрификацию от ЕЭС, хотя в строймонтаж немалые деньги вложил. Так что в дополнение к генератору посоветую взять агрегат бесперебойного питания. Холодильник питается круглосуточно, ноутбук - по потребности, генератор запускаете по мере необходимости. |
15.7.2011, 22:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
давление внутри замкнутого кольца постоянное, объем заполнен полностью. Все, что мы сможем наблюдать в этом случае, так это Всё, что мы сможем наблюдать в этом случае - разрыв кольца, ибо на жидкости также распространяется коэффициент температурного расширения, но, в отличие от газов, жидкости условно считаются несжимаемыми. Попросту, при поставленных Вами условиях, повышение температуры на доли градуса приведёт к вздутию труб с последующим их разрывом. В Советском Союзе выпускались (правда не долго) полупроводниковые холодильники с очень малым энергопотреблением. Принцип их работы основывался на эффекте Пельтье. Сейчас на этом принципе разрабатываются, а может уже и применяются, системы охлаждения для компьютеров. Несомненный плюс таких охладителей - отсутствие движущихся частей. Это и есть термоэлектрический ("автомобильный") холодильник. И я бы не сказал, что они - маломощные, учитывая соотношение потребление/объём ТЭ и компрессорных холодильников. ***************************************************** Без комментариев. Интересно будет всем, в т.ч. самому ТС Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.7.2011, 22:37 -------------------- |
16.7.2011, 3:06
Цитата Э нет, господа. Поспорю про циркуляцию - не будет ее. Давайте упростим систему: возьмем замкнутый контур (кольцо из труб, расположенное вертикально). Циркуляции НЕТ (пост №31) Представим, что в начальный момент времени нижняя половина кольца заполнена горячей водой, а верхняя - холодной. В случае отсутствия циркуляционного насоса будет лишь передача тепла горячей воды - холодной, причем по обеим направлениям. И даже простейших колебаний мы в этом случае не увидим, ибо циркуляции нет, давление внутри замкнутого кольца постоянное, объем заполнен полностью. Все, что мы сможем наблюдать в этом случае, так это диффузию, обусловленную тепловым движением молекул воды. Если бы в приведенном (пост №31) примере возникала циркуляция, то нафига ставить циркуляционные насосы на котельных? Ога, ну спорить так спорить. Если это кольцо с одной стороны греть а с другой охлажать циркуляция будет. Потому что горячая вода легче холодной, горячяя вода будет подыматься а холодная опускаться. А насосы на котельных ставят для того что бы выровнять температуру по всему контуру отопления, без насоса у ближайших потребителей температура носителя была бы намного больше чем у последних. ps срочно читать баланс мощностей. |
16.7.2011, 18:08
Цитата А насосы на котельных ставят для того что бы выровнять температуру по всему контуру отопления, без насоса у ближайших потребителей температура носителя была бы намного больше чем у последних. Не для выравнивания температуры, а для доставки горячей воды до потребителя. Возьмем то же самое придуманное кольцо с водой. Сверху холодильник, снизу - нагреватель. И если они даже уравновешены циркуляции не будет! Справа - холодильник, слева нагреватель - не будет циркуляции. Просто проведите мысленный эксперимент. Для того, чтобы была циркуляция - нужно, чтобы водичка бегала по контуру в одном направлении. А нагрев, как и охлаждение, распространяется по всем направлениям одинаково. Без принудительной циркуляции ни один такой контур работать не будет. Если бы было так, как вы говорите, то я прям тут же становлюсь милиардером, не отходя от кассы. Сообщение отредактировал S-cream - 16.7.2011, 18:26 -------------------- |
17.7.2011, 1:27
Цитата Если бы было так, как вы говорите, то я прям тут же становлюсь милиардером, не отходя от кассы. Уважаемый милиардер с Вас 500 тыр в мой адрес за наводку на гиганские деньги. Я бы еще гуглю немного подкинул, ну так в благодарность. http://www.ingeo-2000.ru/infootop4.html http://www.ozon.ru/context/detail/id/5820221/ |
17.7.2011, 7:56
17.7.2011, 15:08
Угумс
17.7.2011, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 22475 |
Купите выпрямитель, которым автомобильные заряжают и тогда будете свой подзаряжать. Договоритесь с соседями, что у них будете его подключать... Удлинитель же можно кинуть. От 2-3 -ех часов я думаю не развалятся они....
17.7.2011, 19:44
Договоритесь с соседями, что у них будете его подключать... Удлинитель же можно кинуть. От 2-3 -ех часов я думаю не развалятся они.... В самом начале темы... ... от соседей возможности кинуть провод нет, так как они не хотят (даже за деньги)...
3.8.2011, 17:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 23570 |
Большое всем спасибо. В особенности за информацию о холодильниках, работающих на сжиженном газе. Хочу купить в ближайшие дни - Dometic Combicool RC 1600 EGP (17 тыс. руб.). Думаю эта покупка окупит себя, так как собираюсь активно ездить в будущем с детьми на летний отдых с палатками и тому подобным.
3.8.2011, 17:43
... собираюсь активно ездить в будущем с детьми на летний отдых с палатками и тому подобным. Большущая человеческая просьба - без фанатизма. У Вас дети маленькие, им нормальные условия гораздо важнее, чем Ваши пожелания об отдыхе "дикарём". -------------------- |
3.8.2011, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
плюс ЭЭ все равно нужна и газ рядом с детьми не есть хорошо
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 4:41 |
