3 страниц V  < 1 2 3
На даче нет электричества. Очень нужен холодильник
doro
сообщение 15.7.2011, 21:21
Сообщение #41
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(DimaRV @ 15.7.2011, 10:35) *
[b]Г...Подскажите, сколько он сможет работать в сутки...
С подобной проблемой пришлось как-то встретиться при заселении собственного дома. Дом есть, газовый котел (очень умный, газосберегающий, с принудительной циркуляцией) есть. Есть в подвале бензогенератор мощностью 2,2 кВт. Но когда прикинул его потребление при круглосуточной работе (1 л 92 бензина в час вынь да положь, независимо от потребляемой мощности), начал чесать голову: так чем я дом буду обогревать: газом или бензином? У меня обошлось. На авторитете (довольно затребованный специалист) выбил электрификацию от ЕЭС, хотя в строймонтаж немалые деньги вложил.
Так что в дополнение к генератору посоветую взять агрегат бесперебойного питания. Холодильник питается круглосуточно, ноутбук - по потребности, генератор запускаете по мере необходимости.
зелёный желторот...
сообщение 15.7.2011, 22:26
Сообщение #42
Пользователь №: 22661
Цитата(S-cream @ 15.7.2011, 20:27) *
давление внутри замкнутого кольца постоянное, объем заполнен полностью. Все, что мы сможем наблюдать в этом случае, так это
Всё, что мы сможем наблюдать в этом случае - разрыв кольца, ибо на жидкости также распространяется коэффициент температурного расширения, но, в отличие от газов, жидкости условно считаются несжимаемыми. Попросту, при поставленных Вами условиях, повышение температуры на доли градуса приведёт к вздутию труб с последующим их разрывом.
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.7.2011, 16:41) *
В Советском Союзе выпускались (правда не долго) полупроводниковые холодильники с очень малым энергопотреблением. Принцип их работы основывался на эффекте Пельтье. Сейчас на этом принципе разрабатываются, а может уже и применяются, системы охлаждения для компьютеров. Несомненный плюс таких охладителей - отсутствие движущихся частей.
Это и есть термоэлектрический ("автомобильный") холодильник. И я бы не сказал, что они - маломощные, учитывая соотношение потребление/объём ТЭ и компрессорных холодильников.
Без комментариев. Интересно будет всем, в т.ч. самому ТС
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.7.2011, 22:37
Sinus
сообщение 16.7.2011, 3:06
Сообщение #43
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Э нет, господа. Поспорю про циркуляцию - не будет ее.
Давайте упростим систему: возьмем замкнутый контур (кольцо из труб, расположенное вертикально). Циркуляции НЕТ (пост №31) Представим, что в начальный момент времени нижняя половина кольца заполнена горячей водой, а верхняя - холодной. В случае отсутствия циркуляционного насоса будет лишь передача тепла горячей воды - холодной, причем по обеим направлениям. И даже простейших колебаний мы в этом случае не увидим, ибо циркуляции нет, давление внутри замкнутого кольца постоянное, объем заполнен полностью. Все, что мы сможем наблюдать в этом случае, так это диффузию, обусловленную тепловым движением молекул воды.
Если бы в приведенном (пост №31) примере возникала циркуляция, то нафига ставить циркуляционные насосы на котельных?
Ога, ну спорить так спорить.
Если это кольцо с одной стороны греть а с другой охлажать циркуляция будет.
Потому что горячая вода легче холодной, горячяя вода будет подыматься а холодная опускаться.
А насосы на котельных ставят для того что бы выровнять температуру по всему контуру отопления, без насоса у ближайших потребителей температура носителя была бы намного больше чем у последних.
ps срочно читать баланс мощностей.
S-cream
сообщение 16.7.2011, 18:08
Сообщение #44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не для выравнивания температуры, а для доставки горячей воды до потребителя. Возьмем то же самое придуманное кольцо с водой. Сверху холодильник, снизу - нагреватель. И если они даже уравновешены циркуляции не будет! Справа - холодильник, слева нагреватель - не будет циркуляции. Просто проведите мысленный эксперимент. Для того, чтобы была циркуляция - нужно, чтобы водичка бегала по контуру в одном направлении. А нагрев, как и охлаждение, распространяется по всем направлениям одинаково. Без принудительной циркуляции ни один такой контур работать не будет.
Если бы было так, как вы говорите, то я прям тут же становлюсь милиардером, не отходя от кассы.
Сообщение отредактировал S-cream - 16.7.2011, 18:26
Sinus
сообщение 17.7.2011, 1:27
Сообщение #45
Уважаемый милиардер с Вас 500 тыр в мой адрес за наводку на гиганские деньги.
Я бы еще гуглю немного подкинул, ну так в благодарность.
http://www.ingeo-2000.ru/infootop4.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5820221/
doro
сообщение 17.7.2011, 7:56
Сообщение #46
Из: Краснодар
Цитата(S-cream @ 16.7.2011, 18:08) *
...Без принудительной циркуляции ни один такой контур работать не будет...
А как же обычный АГВ без насосов и прочих наворотов работает?
S-cream
сообщение 17.7.2011, 15:08
Сообщение #47
Из: Калуга
Пегас
сообщение 17.7.2011, 18:32
Сообщение #48
Пользователь №: 22475
Купите выпрямитель, которым автомобильные заряжают и тогда будете свой подзаряжать. Договоритесь с соседями, что у них будете его подключать... Удлинитель же можно кинуть. От 2-3 -ех часов я думаю не развалятся они....
сообщение 17.7.2011, 19:44
Сообщение #49
В самом начале темы...
Цитата(DimaRV @ 14.7.2011, 13:33) *
... от соседей возможности кинуть провод нет, так как они не хотят (даже за деньги)...
DimaRV
сообщение 3.8.2011, 17:25
Сообщение #50
Пользователь №: 23570
Большое всем спасибо. В особенности за информацию о холодильниках, работающих на сжиженном газе. Хочу купить в ближайшие дни - Dometic Combicool RC 1600 EGP (17 тыс. руб.). Думаю эта покупка окупит себя, так как собираюсь активно ездить в будущем с детьми на летний отдых с палатками и тому подобным.
зелёный желторот...
сообщение 3.8.2011, 17:43
Сообщение #51
Цитата(DimaRV @ 3.8.2011, 18:25) *
... собираюсь активно ездить в будущем с детьми на летний отдых с палатками и тому подобным.
Большущая человеческая просьба - без фанатизма. У Вас дети маленькие, им нормальные условия гораздо важнее, чем Ваши пожелания об отдыхе "дикарём".
сообщение 3.8.2011, 18:49
Сообщение #52
плюс ЭЭ все равно нужна и газ рядом с детьми не есть хорошо
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:58
