![]() Звезда-треугольник проблема , слишком большой ток |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23806 ![]() |
Прошу помощи в решении проблемы .
Имеем мотор 75 кВт на пресс-грануляторе . Собрали схему звезда-треуголник . Запускаем - двигатель стартует , бросок тока до 250 а затем тут же падает примерно до 30 А , все нормально , далее идет переключение на треугольник , ток резко возрастает до 200 А и не падает , далее я все выключаю вручную дабы не спалить. Пресс запускаем вхолостую. Перебрали все -пускатели ,кабели ,фазы . Мотор старый 80-х годов , может он сконструирован только для работы звездой ??? Просто я уже не знаю в чем причина. Спасибо |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
А на паспорте эл. двигателя указано--660\380 В.?
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 ![]() |
может он сконструирован только для работы звездой ??? Скорей всего электродвигатель "треугольник" / "звезда", 220 / 380. Если 380 В - то только звезда. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
Присоединяюсь к коллеге Dubeckiy.
Что написано на шильдике двигателя. Для двигателя 380/220 В пуск переключением Y/D не возможен. Остается прямой пуск или использование устройств мягкого пуска. |
Присоединяюсь к коллеге Dubeckiy. Что написано на шильдике двигателя. Для двигателя 380/220 В пуск переключением Y/D не возможен. Остается прямой пуск или использование устройств мягкого пуска. я уже над этим задумался , мотор старый советский , возможно он только под звезду. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
интересно, почему это вдруг невозможен такой пуск у 380/220?
Потому что при переключении в D на обмотку рассчитанную на 220 В будет подано 380 В.
явно не предназначен для такого способа пуска, т.к. четко написано Y-380В. Для такого пуска нужен двигатель Y-660В. Гугли устройства плавного пуска.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Так он у Вас на звезде нормально запускается и по-моему в рабочем режиме пресс запускается в холостую, а потом уже что-то типа муфты зацепления срабатывает, если пресс конечно кривошипно-шатунный
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Так он у Вас на звезде нормально запускается и по-моему в рабочем режиме пресс запускается в холостую, а потом уже что-то типа муфты зацепления срабатывает, если пресс конечно кривошипно-шатунный не знаю какой тапм редуктор , но пресс -кольцевая матрица с вальцами , муфт нету никаких |
Вы намеряли пусковой ток 250А, хотя есть сомнения - должны быть клещи с автоматичесой засечкой максимального действующего значения тока. Попробуйте поэкспериментировать с прямым пуском, выключив все вокруг и кроме преобразователей частоты и устройств плавного пуска теория пуска асинхронных двигателей знает и другие способы к примеру пониженным напряжением (через крановые резисторы на соответствующий ток)
ну меряли допустим и 310 А .
нет. там будет чистая звезда , никто не будет заморачиваться с установкой дорогущих устройств плавного пуска и т.п. которые стоят в 10 раз дороже этого древнего пресса |
вообще, у вас очень большие пусковые токи. их разумные размеры - до 3 Iн, а у вас десятикратное превышение. причем на холостом ходу. какие же тогда токи под нагрузкой? я вообще думаю, что что-то с обмотками уже не в порядке
вообще, у вас очень большие пусковые токи. их разумные размеры - до 3 Iн, а у вас десятикратное превышение. причем на холостом ходу. какие же тогда токи под нагрузкой? я вообще думаю, что что-то с обмотками уже не в порядке Почему большие токи? Номинальный 141А на звезде, в тр-ке 141*1,73=244А.Откуда 10-ти кратный? |
откуда вы взяли 141А?
а токи да, попутал ток хх с номинальным.. отпуск дал по голове ![]() |
Бывает
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
измерте токи по фазам-если равны, то двигун впрорядке.Следовательно он у вас 380/220. треугольник на 380 не катит. Выход-запуск через баластные резисторы или дросселя (коммутация контакторами или симисторами)
А чем прямой пуск не устраивает ?
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 22:25 |
