1149 страниц V  « < 544 545 546 547 548 > »
Summon
сообщение 29.7.2011, 12:42
Сообщение #10901
Пользователь №: 20632
Здравствуйте! Кто подскажет, делаю сварочник по бармалея схеме, хочу выжать 250А. Транс на 2х комплектах Е80, по 3 IRG4PC50W в плече, радиатор ALPR-300X123 распиленный на 3 части.
2 части под транзисторы, 1часть под выходные диоды.
Возникли вопросы.
1) Справится ли бармалейский драйвер с 3мя IRG4PC50W в плече.
2) Достаточны ли получатся радиаторы? площадь одного 1150кв.см (обдув вентилятором FD12038H220 Tidar(220V 0,14A))
радиатор
Алюминиевый профиль, 300х123х37 мм, вес 1,22 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 3450 кв.см. распиленный на 3 части.
UVM
сообщение 29.7.2011, 14:27
Сообщение #10902
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
1 Каждому ключу по драйверу или (лучше) мощные драйвера как у Клима в его 240вке.
2 время покажет (раз на раз не приходится)
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2011, 14:29
Recto
сообщение 29.7.2011, 15:01
Сообщение #10903
Пользователь №: 23546
Здравствуйте всем! Помогите советом, плиз, а то что-то я совсем запутался... На чем же всё-таки лучше мотать выходной дроссель? На схеме к аппарату на 165 А указано железо ШЛ (т.е., из листовой стали) с площадью окна 4 кв.см. Сначала я так и хотел сделать, но потом почитал - многие мотают на сердечниках от строчников - а они ведь ферритовые... Или это не принципиально, и каждый мотает на том, что есть? Или всё-таки для инверторов феррит предпочтительнее? Сейчас посмотрел - у "сотки" дроссель тоже на феррите...
И еще по силовому трансу вопрос дурацкий. На схеме указано "2хШ20х28" - это имеется ввиду, что в сердечнике используются две половинки Ш20х28? Или два комплекта, то есть магнитопровод будет состоять из 4-х таких половинок?
UVM
сообщение 29.7.2011, 15:14
Сообщение #10904
Железо лучше, там почти постоянный ток, у Бармалея 2ШЛ16х25 окно 16х45 зазор 5 мм, в сотке феррит ради экономии места, но на постоянке сам понимаешь...
Транс на четырёх половинках, на двух просто провода не впихнуть нужного сечения.
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2011, 15:15
sarmat
сообщение 29.7.2011, 15:26
Сообщение #10905
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Насчет дросселя каждый решает как ему удобней. Намотаете один, так и будете варить. Будете думать, что на другом наверно лучше. Делают на строчном феррите, на стержне от трансформаторной стали, на Ш-образном. В принципе можно на всем, лишь бы не насыщался. Короче, про дроссель бармалея можно много рассуждать. Я сам мотал разные. Неплохой вариант, мотать на половинке от ТС-180 (на U-образном) и через прокладку замкнуть набором пластин от транса. В конце концов вообще отказался от бармалея. Перешел на АВТ-200, где к дросселю можно отнестись по проще. Но это другая тема.
2хШ20х28 - это два набора, т.е. 4 половинки.
Recto
сообщение 29.7.2011, 15:41
Сообщение #10906
Понятно, спасибо. Тогда, конечно, буду на железе...
На четырех половинках получается меньше витков, и за счет этого обмотки влезают в окно, а так сам по себе такую нагрузку потянет и транс на 2-х половинках - я правильно понял? Вообще-то я предполагал мотать обмотки лентой, а не жгутом... Неужели и лентой на две тоже не влезет? Просто у меня тут рядом валяется дохлый ONDULIX-140, так у него силовой транс именно такой - на 2-х половинках сечением примерно 20х28, и намотано лентой (судя по всему). Вот я и подумал, что этого достаточно... Кстати, а намоточные данные на схеме приведены для магнитопровода на 2-х половинках, или на 4-х?
Ну, ТС-180 - это уже слишком, наверное... icon_biggrin.gif Слишком уж большие габариты у сварочника получатся в итоге с таким дросселем.
Понятно, спасибо. Значит, придется еще один набор покупать, видимо...
yura_
сообщение 29.7.2011, 16:30
Сообщение #10907
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
УжО трудится, самый дешевый и массовораспространенный Ат8
yjriy, Хватит ему трудиться, народ заждался вашу схему.Что там проверять один аппарат,надо повторять, при массовом повторении форумчан подводные камни сплывут сами...
Recto
сообщение 29.7.2011, 17:09
Сообщение #10908
Хорошо, а тогда такой вопрос - допустимо ли использовать не 2 комплекта Ш20х28, а 1 комплект примерно вдвое большего сечения, скажем 33х32, например такой: http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187.aspx
А то у нас на рынке, похоже, какую-то некондицию продают... Половинки из одного комплекта, а всё равно разные. Две еще более-менее друг с другом стыкуются, а вот нормально ли встанут 4 штуки - не уверен...
STASKIN
сообщение 29.7.2011, 17:14
Сообщение #10909
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Опять ходим по кругу,читайте форум-и найдете массу вариантов Е65,Е70 и на кольце. А еще лучше сначала определится что Вы хотите от аппарата и чем располагаете из комплектующих.
oleg1ma
сообщение 29.7.2011, 17:20
Сообщение #10910
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А почему в сторону колец не посмотреть.Очень удобная вещь-места вагон, да и дроссель на колечке, но только на распыленке тоже удобен и охлаждение и все такое.
STASKIN
сообщение 29.7.2011, 17:24
Сообщение #10911
Из: Винница
Вот-вот! А два комплекта сердечников на один аппарат-уже не в моде да и расточительно. icon_biggrin.gif
Recto
сообщение 29.7.2011, 17:32
Сообщение #10912
А, да - есть еще Е65! icon_biggrin.gif Но он поменьше, и почему-то дороже... Спасибо, поищу. От аппарата больше 160 А не нужно, варить 4-кой - это максимум.
Хочу мотать лентой. icon_biggrin.gif На кольце, я так понимаю, надо будет мотать жгутом. Да и зазор на кольце труднее регулировать.
Сообщение отредактировал Recto - 29.7.2011, 17:33
Mazik
сообщение 29.7.2011, 17:36
Сообщение #10913
Из: г. Уфа
Пользователь №: 22886
Возникли вопросы.
радиатор
У меня по 2 IRG4PC50U по одному драйверу на плечо, 37 кГц, транс 2хЕ70, по радиатору от amd64 на плечо, 4х150EBU02 на радиаторе от пня 4-го, ток на балласте 0,2 Ом при 230 вольт больше 250 А, сколько точно, шунт не позволил. На радиаторах ключей - родные кулера с термокотролем от АТХ, на диодах ветродуй от боксового xeona плюс 1 80-мм-вый на 0,80 А на вдув тоже на термоконтроле.
UVM
сообщение 29.7.2011, 18:43
Сообщение #10914
На 160А со средненьки ПВ на Е70 свободно можно при 35-45 кГц.
oleg1ma
сообщение 29.7.2011, 19:34
Сообщение #10915
Из: Глобино UA
Еще на одного клона Липина стало больше, на этот раз решил ветродуй в середину всунуть.Завтра проверка и наконец-то немного свободного времени на себя, не как недоделаю сварочник Толяна.
lera
сообщение 29.7.2011, 22:49
Сообщение #10916
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Mazik на балласте 0,2 Ом при 230 вольт больше 250 А, и какое напряжение было на шунте при токе 250а?
Mazik
сообщение 30.7.2011, 5:21
Сообщение #10917
Из: г. Уфа
Привожу таблицу своих испытаний:
Uвх = 230 В
Uвых ХХ = 65 В
Rнаг = 0,2 Ом
балласт в ведре с водой
I | V
40 3
50 4,2
90 7,2
130 10,2
170 13,2
200 16,4
250 19,1
далее стрелка прибора уходила за пределы шкалы, при этом оставалось примерно еще 1/3 свободного хода задатчика.
Так как стоимость заводских шунтов у нас на 300 А - 500 руб., на 500 А - 1000 руб. покупать их реально это расточительство, тем более я не говорю про токовые клещи. Пришлось изготовить шунт самому делал так:
Взял акум 12В, подобрал сопротивление нагрузки чтобы китайский мультиметр показывал 10 А, спаял с концов 2 железных прутка диаметром 5 мм и длиной 15 см, подключил головку измерительную параллельно ей резистор подстроечный, т.е. если на китайце 10 А крутя резистор сделал отклонение стрелки головки одно деление. мерил ток вдвоем как можно быстрее, чтобы шунт не разогревался. Есть у нас контора по продаже и ремонту сварочных, сравнивал свой шунт и их на 200 А, погрешность измерений тока примерно +- 10 - 20 А.
Сообщение отредактировал Mazik - 30.7.2011, 5:53
STASKIN
сообщение 30.7.2011, 10:59
Сообщение #10918
Из: Винница
Рад за Вас! А где шунт,чет не вижу? Или заменили чемнибудь? Честно говоря останавливает только наличие шунта icon_sad.gif . Ну нет у меня его,а на базаре черт знает что,пиленые да и денег хотят за них,а за соответствие все молчек. Что делать,чем заменить? Кроме ТТ.
oleg1ma
сообщение 30.7.2011, 11:12
Сообщение #10919
Из: Глобино UA
В этот раз поставил половинку от 200а шунта, ничем другим менять пока непробывал.Плата такова, что можно всунуть, что угодно и подобрать резистор в управе.Можно попробывать полоску нержавейки.
Lemm
сообщение 30.7.2011, 11:18
Сообщение #10920
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Итальянцы в профиаппаратах именно так и делают .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 21:19
