Запараллеливание проводов в кабеле 4*1,5 , можно ли так делать вообще?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.7.2011, 17:35
Кабель ВБбШв 4*1,5 (типа ВВГ круглый в броне и сверху ещё изоляция)
хочу соединить 1,5+1,5 и 1,5+1,5 броню на заземление.
так вообще можно делать?
Если можно, то сколько можно на него нагрузить кВт?
длина не более 20метров
Sinus
сообщение 29.7.2011, 6:16
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Нууу, запрета вроде нет. Главное с расцветкой не напутать.
ток гдето 35-40 А, соответственно Р(220В) примерно 8-9кВт.
Сообщение отредактировал Sinus - 29.7.2011, 6:18
belok5
сообщение 29.7.2011, 8:54
Пользователь №: 16721
я думаю, что не стоит вылезать за пределы ампер 30( ~6.5КВт).
сообщение 29.7.2011, 8:55
насчет кВт. - зависит от нагрузки
belok5
сообщение 29.7.2011, 9:12
обычно любая заводская нагрузка имеет на шильдике номинальные показатели, включающие в себя повышенные токи при включении (если это имелось ввиду)
сообщение 29.7.2011, 13:52
хочу запитать таким 6 киловаттную бетономешалку, а то часто провод перебивают на стройке.
также была мысль пустить такой кабель для запитки конвектора(ещё не выбрали модель, но макс 2-3 кВт, хотя скорей всего будет 1,5кВт) и Эл. плиты(тоже ещё не выбрали модель, но не более 6 кВт) в деревянном доме.
belok5
сообщение 29.7.2011, 14:10
тогда вполне.
а насчет деревянного дома - надо просто выполнить условия по прокладке самого кабеля по горючим поверхностям
сообщение 29.7.2011, 14:18
Значит и для бронированного кабеля придётся делать метеллические лотки или трубы?
belok5
сообщение 29.7.2011, 14:24
в зависимости от стойкости брони к прогоранию. если она аналогична трубе, то можно и не делать
Шаровая молния
сообщение 30.7.2011, 19:44
Пользователь №: 14118
Броню в качестве РЕ нельзя. Её саму надо заземлять (занулять).
сообщение 31.7.2011, 16:24
Почему?
заземлять или занулять ?
Шаровая молния
сообщение 31.7.2011, 22:36
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 31.7.2011, 17:24) *
Почему?
ПУЭ. Да и вообще, броня для механической защиты, она со временем ржавеет и рассыпается.
В электроустановках с глухозаземлённой нейтралью - занулять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:46
