![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
К теме постройки другого аппарата в корпусе АРС 400 .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Mazik
Во первых рад за тебя и твоего монстра ![]() Во вторых я тебе говорил не заморачиваться напряжениями на микрухе,а не стабилизацией напряжения ХХ. Сделав ОС по напряжению ты поимеешь классный питальник к полуавтомату. В третьих будет повод переделать корпус и сделать универсальный сварочник, тогда у соседей точно уши попухнут. ![]() Уф,прямо страна советов. ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 ![]() |
Mazik Во первых рад за тебя и твоего монстра ![]() Во вторых я тебе говорил не заморачиваться напряжениями на микрухе,а не стабилизацией напряжения ХХ. Сделав ОС по напряжению ты поимеешь классный питальник к полуавтомату. В третьих будет повод переделать корпус и сделать универсальный сварочник, тогда у соседей точно уши попухнут. ![]() Уф,прямо страна советов. ![]() Спасибо за отзывчивость ![]() Пока мне этого хватит на первое время, а потом может аргон прикручу да ченибудь для люминия, а пока много работы на даче с черным металлом, а соседи и так опухнут ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 ![]() |
master-makc сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши. http://sderni.ru/65189 ![]() печатки по бармалея схеме ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Всем здравствуйте, домотал дроссель до 120 мкГн, варить стал мягче и форсировку прикрутил обратно, на минимальном токе дуга не тянется и двойкой стал варить нормально, во всем диапазоне регулировки тока - меньше брызгать стал. ...... .. Кстати дроссель смотал до 30 мкГн, до этого домотал до 120 мкГн, - стал варить по взрослому - не понравилось ![]() ![]() ... Субъективное мнение сварного следующее: пико вроде мягче варит меньше брызг, провар средне, по поводу моего сказал - немного жещще брызг стока же провар намного лучше, вообще говорит моим приятнее варить. Кажется мне что противоречиво зто всё. И вывод о преимуществе элементарного косого моста над Пико полагаю сомнителен. При всей святости Бармалея это минимальная конфигурация способная работать как сварочник. И в нём нет никаких решений влияющих на его вольт- амперную характеристику ( есть правда емкость на третьей ноге). Залипание-отлипание ВАХ не изменяет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23482 ![]() |
Здраствуйте.
Можна ли в драйвере управления использовать супресори 1,5КЕ12СА, вместо стабилитрона КС213Б? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Кажется мне что противоречиво зто всё. И вывод о преимуществе элементарного косого моста над Пико полагаю сомнителен. При всей святости Бармалея это минимальная конфигурация способная работать как сварочник. И в нём нет никаких решений влияющих на его вольт- амперную характеристику ( есть правда емкость на третьей ноге). Залипание-отлипание ВАХ не изменяет. это ягоды с одного поля,и "лучшесть" там субъективна. для мелкотравчатых работ годятся обои. |
это ягоды с одного поля,и "лучшесть" там субъективна. для мелкотравчатых работ годятся обои. Это точно, для бытовых нужд пойдут, я ж не для завода делал свой - для варки очень ответственных узлов, хотя думаю и моим и буржуйским можно много чего сделать. Просто меня смущает цена пико, наверняка 70 % стоимости - это бренд. Кажется мне что противоречиво зто всё. И вывод о преимуществе элементарного косого моста над Пико полагаю сомнителен. При всей святости Бармалея это минимальная конфигурация способная работать как сварочник. И в нём нет никаких решений влияющих на его вольт- амперную характеристику ( есть правда емкость на третьей ноге). Залипание-отлипание ВАХ не изменяет. Писал выше форсировалку прикрутил, по осцилу смотрел, да и на ощупь - довольно интересно работает, минусов пока не замечено да думаю ВАХ неплохая будет. Можно конечно еще кучу всего прикрутить ![]() Доброго времени суток уважаемые. Есть мысль такая для облегчения сварки инверторами на сельской сети: Взять N-ое количество емкостей допустим 450мкФх400В штук так нацать на 10000 мкФ, прикрутить мост и заряжалку с таймером, выход подключать к банкам инвертора и все это засунуть например в АТХ, будет ка доп. оборудование к сверкальнику:), думаю таким образом можно хоть и не полностью, но компенсировать провалы сети? Сообщение отредактировал Mazik - 28.7.2011, 5:13 |
На совсем дохлой сети данное устройство обеспечит без проблемный поджиг,а дальше напруга всё равно съедет,эффект будет только если в самом инверторе занижена ёмкость банок.
Подключать инвертор к такой штуке можно стандартно как к 220 переменки. |
На совсем дохлой сети данное устройство обеспечит без проблемный поджиг,а дальше напруга всё равно съедет,эффект будет только если в самом инверторе занижена ёмкость банок. Подключать инвертор к такой штуке можно стандартно как к 220 переменки. У меня 2 банки по 1000 мкФ, больше не влезло, думаю по емкости нормально. А подключать как к 220 я бы не стал, у меня 2 моста и тогда на постоянке в каждом мосте будут работать постоянно только 2 диода, а это не есть хорошо, тем более с такими мостами как - KBPC5010. С уважением. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Уффф. Наконец то дочитал бармалеевскую ветку. Следующий аппарат с нуля буду делать полностью на микропроцессорном управлении, сила будет косой, контроллер буду полностью сам придумывать и софт писать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Уффф. Наконец то дочитал бармалеевскую ветку. Следующий аппарат с нуля буду делать полностью на микропроцессорном управлении, сила будет косой, контроллер буду полностью сам придумывать и софт писать. Ток уже обговаривалось ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 28.7.2011, 13:41 |
Ток уже обговаривалось ![]() Так выбор проциков большой с 4 - 33 мГц тактовой частотой для шима думаю хватит, чтобы построить чистый меандр из единиц и нулей на 70 - 100 кГц и для других нужд инвертера благо алгоритм управление прост да и количество обрабатываемых данных не велико. |
Mazik, вы такИ жеж прислушайтесь к советам. Ежели говорят - не хватит, значит знают, о чем говорят. А ишшо поломайте голову над тем, по какому признаку будете делать прерывание, ежели он подвиснет на прямом ходе...
Mazik, вы такИ жеж прислушайтесь к советам. Ежели говорят - не хватит, значит знают, о чем говорят. А ишшо поломайте голову над тем, по какому признаку будете делать прерывание, ежели он подвиснет на прямом ходе... В принципе и прерывание можно прикрутить, только все это усложняет конструкцию, я склоняюсь больше к сервисной функции, т.е. шимка отдельно рулимая проциком, только схему с нуля хочу разработать ну не изобретать велосипед конечно, но это все пока в будущем |
Цитата я склоняюсь больше к сервисной функции, УжО трудится, самый дешевый и массовораспространенный Ат8. Мож на неделе его окончательные фотосы со схемой выложу. Однако на скорости стошисят Ампер он мне на балконе розетку выплавил с телефонным штепсюлем. Вывод: не годятся телефонные штепсюли для подключения четырехкилловаттных устройств ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2011, 19:34 |
![]() УжО трудится, самый дешевый и массовораспространенный Ат8. Мож на неделе его окончательные фотосы со схемой выложу. Однако на скорости стошисят Ампер он мне на балконе розетку выплавил с телефонным штепсюлем. Вывод: не годятся телефонные штепсюли для подключения четырехкилловаттных устройств ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 28.7.2011, 22:17 |
Всем здравствуйте.
Если к бармалейнику подцепить аргонную горелку, а газ руками регулировать, дугу поджигать допустим об уголь то варить получится? Если да то как провар, качество как будет? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 2:58 |
