![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 ![]() |
Mazik По поводу аллюминия слишком легко отделатся хочешь. На форуме всё есть только читай. А по поводу ОС по напруге оптопара по 1 ноге решит твою проблему, смотри чтобы тебя за такие вопросы в угол не поставили ![]() Спасибо. По поводу люминия - нужно друние ветки смотреть наверное, а то в бармалейной ветки не нашел вразумительного ничего прочитав его с 1-й части и до 439 страницы 8-й части. Конечно сильно не пинайте но на первой ноге какой диапазон напряжение должен быть? Так я и забыл уже у меня к первой ноге антистик прикручен, не получится сделать ОС по Uвых ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Mazik Ну почему же не получится, посмотри может тебе это поможет или выложи свою схему управы чтоб понятно было что там у тебя. Или вот это Доброго всем времени суток! Схема и управа - классика Бармалей-165 несколько изменены моточные данные да баян по два полтинника, частота примерно 35-37 кГц, нагрузочный резистор ТТ - 1 Ом, к схеме на 1-ую ногу прикручен антизалипин с польской схемы бармалея (может это они с чьей нибудь слизали) плюс подключен на верхнюю ногу задатчика тока форсировка из схемы - Kosoy-120. Я когда мотал силовой транс мотанул сервисную обмотку для всяких нужд, сделал из неё вольтодобавку для плохой сети, включается через кнопку, хотелось бы конечно автоматизировать процесс и отказаться от вольтодобавки поэтому я и спрашиваю про стабилизацию Uвых ХХ. Вот и думаю - если еще один оптрон прицепить к 1-й ноге получиться наверное каша. Кстати дроссель смотал до 30 мкГн, до этого домотал до 120 мкГн, - стал варить по взрослому - не понравилось ![]() ![]() А почему интересно эта ветка совсем стала неактивна? Я начинал читать с начала так там активность ого-го была какая, а сейчас такая низкая, непонятно конечно почему так ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А почему интересно эта ветка совсем стала неактивна? Я начинал читать с начала так там активность ого-го была какая, а сейчас такая низкая, непонятно конечно почему так ![]() Эт наверное потому что нужно и в соседние ветки заглядывать,народ рассредоточился по веткам и огородам ![]() ![]() |
Эт наверное потому что нужно и в соседние ветки заглядывать,народ рассредоточился по веткам и огородам ![]() ![]() Вы правы конечно, бармалея начал собирать более 4-х лет назад, деталей купил, управу собрал, как раз в это время у меня родился ребенок, все как то закрутилось завертелось, бармалея я забросил, много конечно за это время воды утекло и вот только сейчас (появилась острая необходимость в сварных работах) да и интересно самому, месяца 2 назад продолжил собирать (сейчас собрал уже) и заодно форум читаю, так что наверное я отстал от форума да и от жизни, сейчас наверное все уже двухтактники и резонансники собирают под 200 кГц ампер наверное на 350 размером с чуть больше коробка и CPU всем процессом сварки рулит ![]() Сообщение отредактировал Mazik - 26.7.2011, 19:44 |
Mazik
По поводу второй оптопары - каша не получится каждая будет отрабатывать своё и главное в разное время. Одно не пойму что ты там собрался стабилизировать или хочешь ХХ понизить чтоб дуга не тянулась? У тебя вторая нога на земле? тогда между землёй и первой ногой включай оптопару и рули ей с выхода через резюк + стабилитрон. |
Mazik По поводу второй оптопары - каша не получится каждая будет отрабатывать своё и главное в разное время. Одно не пойму что ты там собрался стабилизировать или хочешь ХХ понизить чтоб дуга не тянулась? У тебя вторая нога на земле? тогда между землёй и первой ногой включай оптопару и рули ей с выхода через резюк + стабилитрон. Спасибо за внимание. Хочу чтобы Uвых ХХ было примерно одинаковым при Uпит от примерно 180 до 250 В, чтобы отказаться от схемы вольтодобавки и использовать доп обмотку для разгрузки дежурки питающей дополнительно 4 пропеллера. А вторая нога подключена к задатчику через резистор 33 кОм плюс диод анодом на землю - как в схеме бармалея. Показал бы, но с работы нельзя ничего загружать. |
Mazik
Ну и рули по первой. |
На 3845 русского даташита нету.
По моему таймер 555 первую ногу садит на землю при блокировке инвертора,туда же и оптопару вешай,а с напряжениями не заморачивайся ,ссылок у меня нет на память не помню,или посмотри даташит если не лень ![]() |
Ладно не буду заморачиваться по поводу стабилизации ХХ, вольтодобавка есть и хватит.
Тут вчера один кекс пронюхал что я собрал инвертор, а он недавно купил себе PICO 180, и решили мы как говорится померяться х... т.е. устроили тест-краш-драйв. Исходные данные: Я, этот кекс и профессиональный независимый сварной, отрезок рельса, 3 отрезка трубы 150-ки, по 10 электродов 4-ки на каждый аппарат, Напряжение сети 225 В, выходной ток установили на обоих аппаратах 180 А. 1-м начали с пико отключение по перегреву на середине 5-го электрода(не рельсе все электроды подряд, с паузой на замену) далее сварка двух отрезков трубы остатками электродов не спеша. На моем аппарате сварной сжег 10 электродов (не рельсе все электроды подряд, с паузой на замену) , ну и сварка отрезка трубы еще 3-мя электродами не спеша, перегрева нет. Субъективное мнение сварного следующее: пико вроде мягче варит меньше брызг, провар средне, по поводу моего сказал - немного жещще брызг стока же провар намного лучше, вообще говорит моим приятнее варить. P.S. Сам пробывал буржуйским варить - я конечно не профессионал с многолетним стажем, но варить умею, раньше варил тока бодиком, мой получше будет если еще учесть ПН моего аппарата, а о перегреве он вообще никогда не слышал даже когда я им кипятил ведра воды на балласте, а если сравнивать стоимость вложения в аппарат, количество морального удовлетворения при сборке аппарата и стоимость PICO 180, то последний тихо курит в сторонке... это конечно чисто субъективное ИМХО. Сообщив дополнительно человеку с пико, что за те деньги которые он отдал за свой инвертер, - я соберу как минимум 5 таких как у меня, он совсем поник настроением и тихо ушел. Огромное спасибо всем участникам этой ветки, и всему сайту! Я рад на все стопитсот % ![]() Спасибо большое! У нас тут с комплектующими немного немного туговато обстоят дела: народные полтинники U и W появляются иногда, а остальных транзисторов под наши нужды вообще не бывает, с ферритами вообще туго, я 2 месяца назад последние 3 комплекта Е70 забрал, провод намоточный если в радиомагазинах брать небольшими катушками, то разорится можно, а так 5 - 30 кг катушки можно купить по ценам за килограмм, шинок медных и лент вообще не найти, а с остальным вроде более менее сносно. Мотал транс на 2хЕ70 проводом из раскуроченного трансформатора от APC упса на 700 ВА, от этого же транса из прямоугольных пластин собрал сердечник для дросселя. Так что после сборки остались у меня корпус от упса, 1 комплект Е70, 1 кондер 1000 мкФх400В, 4 полтинника (два из которых дохлых наверное) да и рассыпухи и мелочи разной на пару мозгов к бармалейнику, как нибудь соберу наверное в этом корпусе что нибудь близкое к 70-100 кГц ампер на 200, силовые ключи скорее всего придется заказывать, но это в будущем, сейчас впереди отпуск так что работы хватит ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Уважаемый Mazik. Поздравляю с успешным прохождением -"тест-краш-драйва". Все дело в том, что в PICO 180 радиаторы ключей маловаты, экономия, около 250 см.кв. В тех аппаратах которые я видел стоят HGTG30N60A4D две штучки. Хотя в плате есть разводка ещё на два и на радиаторе предусмотрено крепление для них. Опять экономия. Ну и сравните вес PICO 180 и своего изделия, если они равны я очень и искренне рад за Вас.
Цитата(Mazik @ 27.7.2011, 8:00)
русский шиит UC3845 UC384x_rus.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8 А на UC3846...56? На русском. Сообщение отредактировал kubinichek - 27.7.2011, 11:59 |
Уважаемый Mazik. Поздравляю с успешным прохождением -"тест-краш-драйва". Все дело в том, что в PICO 180 радиаторы ключей маловаты, экономия, около 250 см.кв. В тех аппаратах которые я видел стоят HGTG30N60A4D две штучки. Хотя в плате есть разводка ещё на два и на радиаторе предусмотрено крепление для них. Опять экономия. Ну и сравните вес PICO 180 и своего изделия, если они равны я очень и искренне рад за Вас. Спасибо ![]() Да, спасибо - то что нужно. |
Так что после сборки остались у меня корпус от упса, 1 комплект Е70, 1 кондер 1000 мкФх400В, 4 полтинника (два из которых дохлых наверное) да и рассыпухи и мелочи разной на пару мозгов к бармалейнику, как нибудь соберу наверное в этом корпусе что нибудь близкое к 70-100 кГц ампер на 200, Почитайте "Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400",может и оставшийся корпусок и Е70 пригодится ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 27.7.2011, 12:33 |
Почитайте "Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400",может и оставшийся корпусок и Е70 пригодится ![]() Так у Еlectrovozа корпус практически в 2 раза меньше ![]() ![]() Сообщение отредактировал Mazik - 27.7.2011, 13:04 |
Mazik, брось взгляд в сторону ATV-200 Толяна. Все поместится.
Сообщение отредактировал kubinichek - 27.7.2011, 13:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 22:52 |
