26.7.2011, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2011 Из: Донецк Пользователь №: 23715 |
Какую именно нужно. У меня их вагон...Правда основное отличие - размеры. Под какой радиатор? Вот купил сегодня такие радиаторы по 25 грн Донецк (3,12$) 4 штуки Высота приблизительно 10 см ширина 5 см длина 10 см. Пойдет? По поводу печатки первоначально искал ту которая в опсание V4 выложена под большие радиаторы. Хотелось бы именно PCB так как по картинке соменения берут правильно ли я детали буду набивать. Для некоторых деталей просто место не нахожу, некоторые не туда тулю. На другом сайте "monitor.espec.ws" нашел ваши печатки разводку силы+задающий на транзисторах. уже легче есть с чем сравнить. Но все равно хочется чего-то "официальной версии" Блок Управления мостовой по вашей же печатке с SMD деталями. Т.е. без "печек". Спасибо! У нас на радиорынке ГФ-95 12 грн пузырек на 1-2 транса должно хватить. Сообщение отредактировал Arpanx - 26.7.2011, 21:35 |
26.7.2011, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вот эта печатка силового моста, в принципе должна везде пойти http://narod.ru/disk/20131179001/most_5.rar.html
Если кому интересны моменты разводки мостовой управы с дип-TL494 я выкладывал на другом форуме картинки, но скопирую пост сюда. Как не нада и как нада разводить помехоустойчивую управу Вот ваша плата(так не стоит, но если очень хочется то можно): ![]() Вот то же самое развел: ![]() Думаю разница видна? Если обнаглеть, можно платку упростить, без особого ущерба для сигналов: ![]() Кстати эпоксидка - для пропитки весьма доступная вещь, если ее немного нагреть - становится текучее Сообщение отредактировал Skif - 26.7.2011, 22:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
26.7.2011, 22:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Всем привет! Любой оьмоточный провод от 1кг, а также лак можна купить здесь
может и можно, но здесь на форуме за рекламу бан Сообщение отредактировал с2н5он - 26.7.2011, 22:42 |
26.7.2011, 23:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Здравствуйте коллеги!!!За такие деньги можно купить классный радиатор от комповского процессора.80\80.Не спешите, пойдите к ребятам занимающихся ремонтом компьютеров иувидите какие там красавцы -за 80-100 грн с куллером. Первый мост делал с металлолома, а щас буду делать с процессора. Разрезать на три части потом склеить и получится-супер !!!
26.7.2011, 23:07
Цитата Всем привет! Любой оьмоточный провод от 1кг, а также лак можна купить здесь Ай-я-яй модератор. Этак можно за любую ссылку на нужные ресурсы банить, что тогда от форума останется? может и можно, но здесь на форуме за рекламу бан -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
26.7.2011, 23:34
Здравствуйте Skif !!! Хочу спросить, какой минимальный ток КЗ должен быть на резонансном мосте. У меня РТ 120-125А а ток КЗ-225А.При КЗ слышен тихий писк, сколько долго можно держать КЗ? Ни каких прибамбасов нету.
27.7.2011, 7:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Мужчины, а где вообще В Украине можно приобрести В РОЗНИЦУ электроизоляционный пропиточный лак? Типа ФЛ-98, ГФ, КО и т.п? А то транс-то почти готов, пропитать бы? Я тут прогуглить это дело пытаюсь - везде бочками отвешивают, но мне сразу 45 кг как-то многовато с непривычки... Неужели на самом деле всё так грустно? Все свои трансы проклеиваю эпоксидкой, мотаю первичку промазываю эпоксидкой, вторичку тоже промазываю эпоксидкой+1-2 слоя бинта и в тиски, лак есть КО но им так просто не пропитаешь и термошкаф нужен иначе не высохнет. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.8.2011, 22:31 |
27.7.2011, 8:28
Здравствуйте Skif !!! Хочу спросить, какой минимальный ток КЗ должен быть на резонансном мосте. У меня РТ 120-125А а ток КЗ-225А.При КЗ слышен тихий писк, сколько долго можно держать КЗ? Ни каких прибамбасов нету. Для классической настройки нормальный ТКЗ 240-270А(память может повести, но кажись так, если шо - поправьте). А че РТ такой маленький? Поднимите хотя бы до 140-150А, чтоб четверка уверенно работала. Лучше настроить "по Димону", тогда разбег РТ/ТКЗ можно существенно уменьшить и "смягчить" аппарат. Попробуйте оба варианта настройки - расскажете о впечатлениях. КЗ аппарату не шибко страшен, но все же релюху поставить надо, либо дежурку Юрия. лак есть НО им так просто не пропитаешь и термошкаф нужен иначе не высохнет. Да Димон, но ты забыл уточнить, что это касается хороших лаков. Есть лаки менее "крутые", текут как вода, затвердевают уже при 30 градусах(пользовались таким). По прочности конечно уступает существенно. Попадался мне лак, с которым я сильно намучался. Не хотел сохнуть - хоть ты тресни. Я его между спиралей козла ставил, пару дней он там жил, в печь пхал, липнет и трындец.... через месяц лип уже меньше, глядишь через годик высохнет... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
27.7.2011, 9:22
Вот и у меня были проблемы с никак не сохнущими лаками, поэтому трансы и дроссели креплю эпоксидкой, она всегда застынет и разобрать легко, а платы сейчас покрываю нитролаком, этот сохнет за 15 минут и снимается без проблем.
27.7.2011, 12:14
а платы сейчас покрываю нитролаком, этот сохнет за 15 минут и снимается без проблем. Из своего. Есть аэрозольный uretan71. Доволен им как слон после бани. Только газу в нем маловато. Остается лак, который можно извлечь только консервным ножом. А так пленка получается прочная-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
27.7.2011, 16:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 |
Добрый день.
Достался комплект ключей 4PSC71U, но они без защитного диода('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irg4psc71u.pdf'). И есть диоды RURP860 ('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/RURP860.pdf'). Можно ли использовать комбинацию этих элементов в обсуждаемом аппарате? |
27.7.2011, 16:47
Добрый день. Достался комплект ключей 4PSC71U, но они без защитного диода('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irg4psc71u.pdf'). И есть диоды RURP860 ('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/RURP860.pdf'). Можно ли использовать комбинацию этих элементов в обсуждаемом аппарате? Хорошие ключи, был бы корпус с отверстием и входная ёмкость в раза два меньше, цены бы им не было, с встроенным диодом стоит всего 240р. за корпус. RURP860 не слабоват по току? Сообщение отредактировал dimon239 - 27.7.2011, 16:48 |
27.7.2011, 18:22
Можно запараллелить. У меня их 12 штук. Вот только сомнения гложут... Будет ли подобный винегрет работать?
27.7.2011, 18:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 |
2_GEORGE
2_Skif Будьте добры, повторите вашу рекламу ещё раз сюда: ignitеr COБАКA уa.ru Копипастом не пользуйтесь, наберите адрес вручную. Заранее благодарен! 2_dimon239 Против эпокси ничего не имею - сам постоянно ею пользуюсь. Но качественно, без пустот и пузырей, пропитать транс эпоксидкой не получится, во всяком случае просто промазав обмотки. Даже подогретой, и даже последовательно - сначале первичку, потом вторичку. Я пробовал так: нагревал намотанную первичку над лампой накаливания, и прокапывал всю обмотку свежезамешанной эпоксидкой. Попадая на нагретую медь, эпоксидка дополнительно разжижалась до вязкости машинного масла. Но не получается нормально - меня во всяком случае такое не устраивает. Под витками образуются пузыри, которые потом нужно долго и напряжённо выгонять жёсткой кистью. Всё это крайне нетехнологично. Альтернатива - вакуумная пропитка. Но пузыри из эпоксидки вакуумом не вытянешь, во всяком случае из холодной. Вакуум с подогревом - можно попробовать... Но нужно именно ЗАЛИВАТЬ (окунать), а не мазать. Т.е. получается, что много клея уйдёт в отходы (если после окунания вынимать и давать стекать излишкам). Однокомпонентные лаки в этом отношении гораздо экономичнее. Большое преимущество эпоксидки в нашем случае - её высокая теплопроводность, которая для чистого клея (без наполнителей, армирующих волокон и пузырьков) приблизительно равна теплопроводности воды. |
27.7.2011, 19:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Против эпокси ничего не имею - сам постоянно ею пользуюсь. Но качественно, без пустот и пузырей, пропитать транс эпоксидкой не получится, во всяком случае просто промазав обмотки. Даже подогретой, и даже последовательно - сначале первичку, потом вторичку. Делаю так как рассказывает Димон , только каждый намазаный слой обворачиваю фторопластом и поджимаю с трех сторон , четвертая сторона с выводами - сверху , на нее подливаю немного эпоксидки. После затвердевания , если с четвертой стороны остался лишок эпоксидки - его аккуратно можно удалить надфилем или дрель + абразив. Пузырьки если и есть , то мелкие и немного - абсолютно не заморачиваюсь на эту тему. [attachment=14660:Транс.JPG] Сообщение отредактировал XORT01 - 27.7.2011, 19:35 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
27.7.2011, 19:45
Сделать термошкаф для сушки пропитанных трансов особой проблемы не составит, если в качестве нагревательных элементов использовать обычные лампы накаливания 100 Вт. Их количество будет зависеть от качества теплоизоляции рабочей камеры: больше теплоизоляции - меньше ламп.
Самое примитивное: развернуть штативную настольную лампу отражателем вертикально вверх, согнуть из проволоки какую-нибудь подставку - таким образом, чтобы между колбой и сабжем было расстояние миллиметров пятьдесят, и накрыть всё это сверху куском базальтового мата (см. стройматериалы). В качестве регулятора температуры можно использовать ЛАТР вместе с тестерной термопарой. Прогреть часок в одном положении, потом перевернуть на 180 градусов... Стандартный ЭДП в таком "термошкафу" полностью отверждается минут за сорок. Всё вышеописанное опробовано практически и успешно работает уже много лет. |
27.7.2011, 22:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
2 dimon239
Мне нравится вариант со спаркой за надежность, мощность (аппарат не для домашних нужд), но больше всего за возможность подключать аппарат к 1 или 2 фазам не меняя при єтом ничего в самом сварочнике (других схем безболезненного перехода увы не знаю, если есть пожалуйста дайте ссылку). Товарищи пожалуйста поделитесь печатной платой управы на TL и мосте IRF640 IRF9640, не под планар. Спасибо. Сообщение отредактировал alex_Z - 27.7.2011, 22:19 |
28.7.2011, 0:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23606 |
Несколько вопросов по конденсаторам.
Кто то использовал снаберние конденсаторы используемые в EMI фильтрах в мониторах. Они на что-то годятся? Хочу их поставить между «+» и «-» моста. OKAYA PA105 (1.0uF) | OKAYA PA684 (0.68uF) ECQ-UV 1.0uF 2 Skif. KLIM в своей инструкции писал что резонансные конденсаторы нужно WIMA MKP10. А в вашей инструкции пишет что можно использовать WIMA MKS4. Разница между этими конденсаторами достаточно велика. Это просто опечатка, или кто действительно пробовал MKS4 и они нормально работали? WIMA MKP10 WIMA MKS4 |
28.7.2011, 4:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. Кто то использовал снаберние конденсаторы используемые в EMI фильтрах в мониторах. Они на что-то годятся? Хочу их поставить между «+» и «-» моста. 2. KLIM в своей инструкции писал что резонансные конденсаторы нужно WIMA MKP10. А в вашей инструкции пишет что можно использовать WIMA MKS4. Разница между этими конденсаторами достаточно велика. Это просто опечатка, или кто действительно пробовал MKS4 и они нормально работали? 1. Для этих целей не годятся. 2. И пробовать не надо. На крайняк CBB21,81 но не забудте сделать ноги покороче (по возможности) и предварительно обмотайте ножки голым многожильным проводом и облудите. Типа как на фотосе (здесь вывода длинные, но при окончательном монтаже в корпус будут ампутированны по самые нехочу). Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2011, 5:45 |
28.7.2011, 7:52
не мог я написать MKS4! На какой это странице? Это кондеры совсем не для резонансной цепочки. Вот их как раз и можно ставить на питании моста, так как их основная функция - помехоподавление
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 22:16 |
