2 страниц V  < 1 2
Необычная система "заземления" , 100% срабатывание УЗО при утечке???
Viktor2004
сообщение 26.7.2011, 10:45
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Neitrino @ 25.7.2011, 15:53) *
ну про банку "идея" пошла из этого видео (не в целях рекламы)
Главное когда банка наполнится электричеством, вовремя это электричество сливать в бочку. Бочку с электричеством потом можно отвезти на дачу и питать дачный участок бесплатно.
Volt380
сообщение 26.7.2011, 22:31
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
icon_biggrin.gif +1 надо заняться!, как раз в гараже света нет, а так и болгарочку можно будет запитать...
в юмор!
stanislavask
сообщение 15.8.2011, 0:05
Сообщение #23
Пользователь №: 23454
Из всего выше сказаного. Если розетки ванной комнаты посадить на диф. включить фен с вилкой без заземления а его пробъет на корпус диф не сработает и меня тряхнет. Стиралку тоже нужно заземлять или всеже при утечке на корпус при косании я буду проводником и диф увидит утечку?
Аккомо-Т
сообщение 15.8.2011, 8:24
Сообщение #24
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Диф увидит утечку превышающую или равную своему номиналу (30мА например) но Вас скорее всего все равно тряхнет вот этим самым током утечки.
Китайское электричество до конца не изучено......
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 18:19
