2 страниц V  < 1 2
Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины
Anatoli
сообщение 9.5.2011, 23:21
Сообщение #21
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
ноль отгорел, потом сгорели бытовые приборы, теперь ищут отмазки.
сообщение 10.5.2011, 0:19
Сообщение #22
Элементарно: блуждающие токи. Они есть, но в них никто не соображает.
belok5
сообщение 10.5.2011, 0:22
Сообщение #23
Пользователь №: 16721
сообщение 10.5.2011, 1:21
Сообщение #24
Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 0:22) *
не успевают
Знаю практические случаи, когда успели перевести стрелки на эти токи: они ж блуждающие - щас их может и не быть...
belok5
сообщение 10.5.2011, 8:03
Сообщение #25
я вообще случай знаю, когда сход локомотива с рельсов обосновали разницей потенциалов между рельсами... год очень волосатый, прокатило))
scasi
сообщение 10.5.2011, 10:56
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Специалист от "обывателя" отличается тем, что он не описывает определенные явления неизвестно чем, и тем более если это нельзя проверить. Причины всегда надо искать, и не отмазываться!
Ulianovden
сообщение 24.6.2011, 9:19
Сообщение #27
Пользователь №: 18055
Скачек напряжение доказать трудно да и врят ли причина в нем... скорее всего из-за не своевременного обслуживания и не равномерного распределения нагрузки по фазам.
dma
сообщение 17.7.2011, 19:34
Сообщение #28
Пользователь №: 23600
1) Неравномерное распределение нагрузки по фазам.
2) Наличие большого количества потребилей с тирсторными регуляторами во всех фазах. В этом случае возникающая третья гармоника тока сумируется в нулевом проводнике. По амплитуде и действующему значению ничем не меньше первой получается. Сам лично убеждался. + синусоида становится похожа на "трапециоиду" icon_wink.gif Если сечение нулевого проводника меньше фазного, то грется будет зорово.
vavivlad
сообщение 25.7.2011, 15:22
Сообщение #29
Из: Москва
Пользователь №: 23400
Цитата(case69rus @ 6.3.2011, 12:24) *
мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явилось причиной скачка напряжения....
Да это так, и одновременно глухое замыкание одной фазы на землю, поэтому другим потребителям
и приходит междуфазное напряжение.
ЛЕША
сообщение 25.7.2011, 16:24
Сообщение #30
Пользователь №: 14498
Нет, необязательно глухое замыкание должно произойти. Достаточно только отгорания нулевого провода.
Anatoli
сообщение 26.7.2011, 22:03
Сообщение #31
Из: Киевская обл
если примерно 70 % потребителей висят на одной фазе, то без ноля там почти КЗ, на остальных почти линейное. Самый надёжный пока остаётся варистор по входу в квартиру в качестве защиты.
videomaw
сообщение 3.8.2011, 22:39
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829
Я проработал монтером связи более 4 лет и лазил по этим подъездным щиткам каждый день и целый божий день. Так вот очень часто видел как нулевой провод под болтовым соединением был разогрет до красна либо искрил при уже оплавленной изоляции. Пару раз я подтягивал отверткой винт))))))) и даже звонил в жэк, но потом я забил на это дело.
Скажу одно правило болтовые соединения в распределительных устройствах должны протягиваться каждые полгода. А вы видели чтоб ЖЭК делал ППР в лестничных щитках???? Как рас...дяй монтажник при строительстве дома расключил щит, в таком состоянии он без обслуживания и дотянул до сегодняшних дней.
Отгорание нуля это следствие отсутствия "интереса" - читай обслуживания ЖЭКом. И то что во всем подъезде выгорает бытовая техника тоже виноват ЖЭК и поэтому пострадавшие вправе требовать ремонта своих испорченных холодильников, телевизоров и всего того что на этот момент было включено в розетку где должно было быть ~220V а оказалость ~380V за счет ЖЭКа
Красный фломастер не трогать! (см. Правила)
Сообщение отредактировал videomaw - 6.8.2011, 17:39
Rdnaem
сообщение 8.8.2011, 8:26
Сообщение #33
Пользователь №: 11507
Ну тиристорных регуляторов в жилых домах не так уж много, а вот импульсных источников питания предостаточно.
А форма тока потребления у них очень специфическая, даже с корректором мощности.
В результате ток в нулевом проводнике может достигать 1.73 фазного тока .
А если учесть, что в старых домах проводка рассчитывалась только на линейную нагрузку с синусоидальной формой потребления тока и сечение нулевого проводника выбиралось меньше фазного, то почему-же сейчас нулям не гореть?
Сообщение отредактировал Rdnaem - 8.8.2011, 11:41
Прикрепленный файл  БП_ПК_с_PFC.BMP ( 15.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
scasi
сообщение 8.8.2011, 12:30
Сообщение #34
Из: Кузбасс
Что вы пристали к старым домам! Там вообще большая часть проводки выполнена сталеалюминивым двухжильным проводом. А реалии таковы что без обслуживания разрушится всё, и ответственным будет кто должен обслуживать это оборудование, если это ЖЭК, то тогда ЖЭК, если это горэлектросеть, то это они виноваты. Визуальный осмотр и обход обслуживаемого оборудования никто не отменял!!!
Rdnaem
сообщение 8.8.2011, 13:10
Сообщение #35
Я согласен с Вами. Это ещё больше повышает вероятность отгорания нуля.
Если обобщить, то мы имеем четыре основных причины отгорания нуля, а значит, получения скачков напряжения в розетке;
1. Не равномерная нагрузка по фазам.
2. Наличие мощных нелинейных потребителей, порождающих появление нечётных гармоник тока.
3. Халатность в обслуживании электросетей, в первую очередь домовых.
4. Малое сечение нулевого проводника (в старом фонде).
В частных домах ещё появляется вероятность аварии на воздушной линии (например - перехлёст проводов), и как следствие, скачки напряжения.
Цитата(videomaw @ 3.8.2011, 22:39) *
...Отгорание нуля это следствие отсутствия "интереса" - читай обслуживания ЖЭКом. И то что во всем подъезде выгорает бытовая техника тоже виноват ЖЭК и поэтому пострадавшие вправе требовать ремонта своих испорченных холодильников, телевизоров и всего того что на этот момент было включено в розетку где должно было быть ~220V а оказалость ~380V за счет ЖЭКа
В цивилизованном мире так и поступают. И там, поэтому, нет таких проблем со скачками напряжения. Ни одна из известных мне фирм производителей пром. автоматики (ABB, Siemens и др) не выпускает специализированных устройств защиты от скачков напряжения в домашней сети. Им это не надо. У них борются только с импульсными помехами (последствиями удара молнии) - грозу никто не отменял.
Устройства защиты от скачков напряжения выпускаются только в России, Украине и Китае. Больше не знаю. Может где ещё.
Сообщение отредактировал Rdnaem - 8.8.2011, 16:44
scasi
сообщение 9.8.2011, 7:10
Сообщение #36
Из: Кузбасс
Тут вы не правы! Данные устройства у них тоже есть, и побольшей степени они уже интегрированны в схемы питания. Там просто происходит пробой элемента, его меняют и дальше работают, т.е. работа с минимальными потерями. Ну и системы электроснабжения там другие, там ведь не во всех странах 50гЦ.
Rdnaem
сообщение 9.8.2011, 7:42
Сообщение #37
Да, действительно, интегрированы в схему питания. Только не путайте, это защита от импульсных помех. При длительных скачках напряжения эта защита не поможет.
От скачков, т.е. длительных перенапряжений, вызванных аварией в сети, у них НИЧЕГО нет.
И 50Гц тут ни при чём. Во всей Европе 50Гц.
ez81
сообщение 9.8.2011, 14:12
Сообщение #38
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Свежий пример Волгоград жители подали в суд на ЭСО произошло отгорание нуля -погорело... много кто виноват решит суд. Решение по радио не объявили (слушал Новую волну).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 8:29
