Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.2.2005, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов: -силовая часть или источник питания дуги; -комплектная сварочная горелка и провод «массы»; -механизм подачи электродной проволоки; -регулятор скорости подачи; -блок управления; -газовая аппаратура. Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие: -форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки; -плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат; -независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%); -простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы. С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается. Еще кто ни будь мучает эту тему? ig. mi |
ig.mi Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат 18.2.2005, 8:41
САНЕК kaj!Зазор в СЕРДЕЧНИКЕ,конечно если позволяет конс... 11.12.2006, 10:35
kaj Самодельные сварочные устройства 11.12.2006, 19:31
kaj Самодельные сварочные устройства 11.12.2006, 19:50
САНЕК kaj:железо можно перекинуть на одну сторону,т.е. с... 11.12.2006, 20:55
kaj Самодельные сварочные устройства 11.12.2006, 21:51
САНЕК вопрос -обмоткой 220V от пускателя на силовик я бу... 12.12.2006, 7:39
SergKL_ Управление дросселем 12.12.2006, 11:57
shandr схема такова - подаёте + 12В на кнопку, выход, пар... 13.12.2006, 0:44
Гость Всем привет!!....нужен ваш совет....имеется у меня... 13.12.2006, 2:41
SergKL_ Обычный полуавтомат или инвертор? В общем случае и... 13.12.2006, 13:25
kaj Самодельные сварочные устройства 13.12.2006, 14:18
shandr Клапан - на прямую - это + 0,4А на контакты кнопки... 13.12.2006, 22:01
kaj Самодельные сварочные устройства 14.12.2006, 7:59
SergKL_ Если есть лимит по току разряда конденсаторов, то ... 14.12.2006, 11:10
kaj Самодельные сварочные устройства 14.12.2006, 19:25
САНЕК SergKL_!Спасибо за резюме,обязательно прислушаюсь ... 14.12.2006, 19:43
SergKL_ САНЕК: есть ещё мысль про ограничение тока КЗ, из-... 15.12.2006, 11:17
САНЕК Принцип понятен,только транзистор работает по пост... 15.12.2006, 19:49
SergKL_ Перед самодельщиками-инверторщиками снимаю шляпу..... 18.12.2006, 9:52
САНЕК Если на вторичку дросселя разрядить хорошую емкост... 18.12.2006, 19:18
Александр11 Господа!
Имею вопрос?
Кнопка управления в горелке... 19.12.2006, 22:17
ВВ Прозвонить разве сложно?
Как правило, там ставят ... 20.12.2006, 11:16
Александр11 Дело в том, что сейчас пользую Bimax152, у него го... 20.12.2006, 21:11
KAJ Самодельные сварочные устройства 21.12.2006, 1:03
Александр11 Спасибо! 22.12.2006, 19:55
DVid Цитата(Anonymous)Редуктор от Р-123, передаточное ч... 26.12.2006, 19:50
САНЕК С Новым 2007 годом!!!
Наворотим в 2007?!!!! 31.12.2006, 22:45
САНЕК Собрал регулятор подачи на КРенке+транзюк:результа... 1.1.2007, 9:29
Гость Для DVid - не хватит.
надо хотя бы ДПР 62.
ig.mi 1.1.2007, 22:50
KAJ Самодельные сварочные устройства 2.1.2007, 17:36
KAJ Самодельные сварочные устройства 2.1.2007, 17:41
САНЕК Я собирал на двух теристорах,сделал таких штук дес... 2.1.2007, 18:11
серго [quote=САНЕК]Собрал регулятор подачи на КРенке+тра... 2.1.2007, 23:34
САНЕК Санёк, а какие регуляторы ты применял раньше (с... 3.1.2007, 10:28
HobbySvarka Цитата(САНЕК)Раньше собирал на двух транзисторах,р... 3.1.2007, 12:37
САНЕК HobbySvarka!
Действительно лучше?
Там вопервых бол... 3.1.2007, 13:55
KAJ Самодельные сварочные устройства 3.1.2007, 23:16
HobbySvarka Цитата(САНЕК)HobbySvarka!
Там... 4.1.2007, 2:19
тундра ту HobbySvarka
Уже придумано конешно не всё, но о... 4.1.2007, 9:50
HobbySvarka Цитата(тундра)ту HobbySvarka
Уже придумано к... 4.1.2007, 11:55
KAJ Самодельные сварочные устройства 4.1.2007, 21:37
HobbySvarka Re: Самодельные сварочные устройства 5.1.2007, 13:23
САНЕК Даааа...... действительно ,на форуме не почерпнеш ... 5.1.2007, 19:06
серго Александр (HobbySvarka) и другие участники Форум... 6.1.2007, 0:13
тундра Серго, я пробовал открывать, но там абракадябра ка... 6.1.2007, 0:39
серго Тундра, я тоже долго пробовал, ссылку надо копир... 6.1.2007, 2:08
HobbySvarka Цитата(серго)Александр (HobbySvarka) и ... 6.1.2007, 4:22
HobbySvarka Цитата(САНЕК)На счет ВАЗовских редукторов,попробуй... 6.1.2007, 4:54
САНЕК
Кидаться словами это хорошо,киньте пару фоток ваш... 6.1.2007, 8:29
evleh Мужики,ну вы блин даете!
Какая-то "ярмарка тщ... 6.1.2007, 10:15
arcad HobbySvarka
Редко я сюда захожу, многое на этом с... 6.1.2007, 10:44
KAJ Самодельные сварочные устройства 6.1.2007, 10:50
KAJ Самодельные сварочные устройства 6.1.2007, 11:18
evleh KAJ
Приоритет правильный!Однако не советую делать ... 6.1.2007, 12:11
KAJ Самодельные сварочные устройства 6.1.2007, 13:28
arcad http://nexor.electrik.org/svarka/co2-svar/top100.r... 6.1.2007, 15:14
HobbySvarka Это мне нравится! Значит достал. Я старой закалки ... 6.1.2007, 15:34
evleh KAJ
Я имел ввиду не просадку напряжения при работе... 6.1.2007, 15:43
evleh Александр(Hobbysvarka),я конечно извиняюсь,но уж о... 6.1.2007, 16:29
arcad HobbySvarka
ну, у вас завышенное самомнение
1. ко... 6.1.2007, 16:51
САНЕК evleh!!!!И ВСЕ С РОЖДЕСТВОМ!
По поводу КРЕНки-втор... 6.1.2007, 23:24
САНЕК KAJ .
По повову вопроса,лично мой совет, собери по... 6.1.2007, 23:40
KAJ Самодельные сварочные устройства 7.1.2007, 0:57
HobbySvarka Цитата(arcad)HobbySvarka
ну, у вас завышенное само... 7.1.2007, 3:40
HobbySvarka И вот снова я - возмутитель спокойствия.
И так по... 7.1.2007, 4:19
САНЕК HobbySvarka,а по поводу питания подачи?Каким образ... 7.1.2007, 7:47
САНЕК А теперь для людей, которые могут почерпнуть знани... 7.1.2007, 7:56
HobbySvarka Цитата(САНЕК)HobbySvarka,а по поводу питания подач... 7.1.2007, 14:46
HobbySvarka Цитата(САНЕК)А теперь для людей, которые могут поч... 7.1.2007, 15:07
evleh04 Всем привет и поздравления!
САНЁК не сердись,прост... 7.1.2007, 15:28
evleh Hobbysvarka!
А не на 11-й ли странице этой темы Вы... 7.1.2007, 15:45
серго Цитата(evleh04)Еще в облом постоянно повторятся,о ... 7.1.2007, 16:34
evleh KAJ
Мои поздравления и лучшие пожелания!
Боюсь,что... 7.1.2007, 16:47
evleh Серго,с законами физики понятно,а как насчет новых... 7.1.2007, 18:36
KAJ Самодельные сварочные устройства 7.1.2007, 22:50
Dubeckiy всем! 8.1.2007, 0:50
Nexor Прислал Welder27:
http://nexor.electrik.org/co2-sv... 8.1.2007, 1:02
KAJ Самодельные сварочные устройства 8.1.2007, 1:31
HobbySvarka Цитата(evleh)Всем привет!
Молчал,думал,а догадаетс... 8.1.2007, 1:44
Nexor Re: Самодельные сварочные устройства 8.1.2007, 2:29
серго Цитата(evleh)Серго,с законами физики понятно,а как... 8.1.2007, 5:27
HobbySvarka Цитата(серго)Цитата(evleh)Серго,с законами физики ... 8.1.2007, 11:58
arcad серго
4 диода экономия меди, 2 диода (а сколько на... 8.1.2007, 12:22
HobbySvarka Цитата(arcad)серго
4 диода экономия меди, 2 диода ... 8.1.2007, 13:06
DVid Цитата(Nexor)Прислал Welder27:
http://nexor.elect... 8.1.2007, 14:37
KAJ Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат 8.1.2007, 15:19
KAJ nexor все равно чтото не то я эти ссылки и в заг... 8.1.2007, 15:26
серго Цитата(arcad)после диодов ставить конденсаторы НЕЗ... 8.1.2007, 15:32
arcad HobbySvarka
есть у конденсаторов такой параметр ка... 8.1.2007, 15:33
arcad серго
про конденсаторы я написал, в среднем мощьно... 8.1.2007, 15:42
DVid Цитата(KAJ)nexor все равно чтото не то я эт... 8.1.2007, 16:05
серго Arcad, Вы конденсаторы имеете в виду электролитич... 8.1.2007, 16:08
KAJ DVid спасибо...есть такое! 8.1.2007, 16:09
evleh Поздравляю всех с Большим Балаганом на теме!!!
П... 8.1.2007, 18:02
KAJ ага ...а потом дросселля поделим на сердечники(отд... 8.1.2007, 18:28
серго Цитата(KAJ)тема то как называется - Не спеша, соби... 8.1.2007, 19:06
Александр11 Для Александра Захарченко
Интересно пообщаться с ч... 8.1.2007, 19:09
DVid Цитата(DVid)Цитата(Nexor)Прислал Welder27:
http:/... 8.1.2007, 19:23
Александр11 Для модератора
Ссылки не работают. 8.1.2007, 19:31
серго Цитата(Александр11)Цену на 50% ниже импортных анал... 8.1.2007, 19:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 12:39 |
