Какую и как защиту поставить?
kazah
сообщение 3.7.2011, 19:37
Пользователь №: 23418
Доброго времени суток!
Сначала немного предистории... Знакомый как и я, живущий в частном секторе, поставил в домовой щиток вот такое реле http://energolider.com.ua/good_show/365.html и на этом успокоился... Но доблесный ПЭС не дремлет, после очередного циклона и как следствие массового обрыва проводов эти красавцы чего-то не туда прикрутили и знакомому вместо привычных фаза/ноль в щиток зашло фаза/фаза. Вышеназванная релюшка на такое хамство никак не отриагировала и позволила спалить 90% бытовой техники в доме!
Вопрос вот в чём...
У меня эл.счётчик вынесен на фронтон дома и в коробке с ним стоит автомат Moeller C25 но только на фазе! Поскольку коробка опломбирована-защиту буду ставить в доме. Решение в такой ситуации я вижу только одно: необходимо каким-то образом обеспечить разрыв фазы и ноля с последующим автоматическим включением оных. Я понимаю, что ноль разрывать не разрешается, но глядя на "счастливого" знакомого... Позволит-ли вот эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html или эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html штучка в подобной ситуации обрубить и фазу и ноль? Если мысль верна, то как реализовать её практически (добавить контактор или ещё чего)? Или я не прав и такой вариант не подойдёт? Буду благодарен за Ваши предложения!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 0:29
