Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Уважаемые Спецы,будьте любезны ответить на пару вопросов.1.Нужен ли РЕАЛЬНО для бытового инвертора ток 200А(резка 4-й возможна,но крайне редко)?2.На какой выходной ток можно намотать трансформатор на 2-х комплектах Ш20*28 2500НМС? ПВ,конечно,не 100%,но и не 20.Обмотка-из провода.Заниматься тепловыми расчетами нет возможности.Экстрементами тоже.Сами знаете,провод не дешев,да и достать,в объеме меньше 25кг-сложно.Может у кого есть данные с работающего "косого".А,забыл,частота-в районе35-40кГц.Хочу собрать АВТ-200,но Автор темы с моими совдеповскими ферритами не экспериментировал,посему и посоветовать не может,говорит,"стремался".Может и мне не забивать голову себе и ЛЮДЯМ и бежать вприпрыжку на почту за нормальными сердечниками?
Сообщение отредактировал p210 - 14.7.2011, 12:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
15.5 вольт А стабилитрон на 16 вот и иголки и наклон, домотай по 5 витков во вторички и не парь более мозг себе и народу! Вот в 2 параллельных ветках идёт одна и таже борьба с одним и тем же, вы бы заглядывали на соседние родственные ветки. Уважаемые сойдет ли нижняя полка на осциле ,драйвер мультика ,стаб.16в ,5в дел./20мксек,фото без силы и с силой вкл. в сеть.схема па№2 Да вы сговорились! ![]() ![]() ![]() Поосцилограмме почти 20вольт размах, выводы? Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 13:12 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
[quote name='UVM' date='14.7.2011, 17:09' post='193004']
А стабилитрон на 16 вот и иголки и наклон, домотай по 5 витков во вторички и не парь более мозг себе и народу вот результат домотал 6 витков первая картинка затвор верхнего ключа 5в 5мксек . вторая э-к нижнего 10в 5мксек . третья выход вторички силового 5в 5мксек . на вторичке тгр 16.8 вольт . на силу подано 29 вольт переменки сколько после выпряителя мне мерил 30 слишним гдето должно быть. что скажете стоит пробовать 220 подавать? |
Ну вот, видал как все хорошо стало.
Лампочку ватт 40-60 мажду банками мостом, кондеры по 1мк. остаются подключенными к мосту и в розетку, если латр есть то постепенно прибавляем напругу\, если лампа будет гореть то ищи косяки, нет то все хорошо. Что вышло пиши, следующим этапом бдует нагрузка и фазировка ТТ ![]() |
Ну вот, видал как все хорошо стало. Лампочку ватт 40-60 мажду банками мостом, кондеры по 1мк. остаются подключенными к мосту и в розетку, если латр есть то постепенно прибавляем напругу\, если лампа будет гореть то ищи косяки, нет то все хорошо. Что вышло пиши, следующим этапом бдует нагрузка и фазировка ТТ ![]() Благодарю за помощь |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
третья выход вторички силового 5в 5мксек . на вторичке тгр 16.8 вольт . на силу подано 29 вольт переменки сколько после выпряителя мне мерил 30 слишним гдето должно быть. что скажете стоит пробовать 220 подавать? Третья картинка или щупы не правильно или транс силовой не сфазирован. Если я правильно понял это осцила на обратном диоде. Должно быть так [attachment=14521:Обратный_диод.JPG] |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
p210
На свой первый вопрос ты сам же и ответил (резка 4-й возможна,но крайне редко) Встречный вопрос отсюда вытекает сам собой,а сеть твоя такое потянет? Запас по току никому ещё не вредил,меньше греться будет. На сердечниках таких 160А снимешь легко в Бармалее.Но количество витков зависит от свойств данных экземпляров,намотай пробную обмотку тонким проводом и хотя бы померяй индуктивность. Толщина обмоток из расчёта 10А на 1 мм. На третий вопрос тебе ответил автор "стремался" соответственно все эксперименты на свой страх и риск. |
[quote name='Gor' post='193112' date='15.7.2011, 3:13']Третья картинка или щупы не правильно или транс силовой не сфазирован. Если я правильно понял это осцила на обратном диод
все верно неправильно я шупы не так поставил полярность изменил ![]() Сообщение отредактировал eger - 15.7.2011, 10:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 ![]() |
Тоже добавил витков. может стабилитроны поставить на 15в? 5в /20мкс размах 20В, где то косяк, витков пока больше не добваляй а то ключи спалишь или еще чего. варианты: 1 стабилитроны не те или дохлые 2 косяк в монтажже не туда или не так чтото поставил 3 врет осцилограф, проверь на известном напряжении |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20897 ![]() |
Доброго времени суток,уважаемые господа сваркостроители. Собрался ваять резонансник негуляевский,и требуется расчёт силового транса. Перелопатил неслабо (не всё,конечно),а путнего так ине нашёл.Ткните,пжлста, пальцем или ещё чем,и не серчайте больно за мож избитый вопрос.Заранее спасибо.
Уважаемый UVM,скажите пожалуйста,разве в драйвере с отр.смещением -2,7в с стабилитроном 16в не должен быть размах близкий к 20В? перелопатил все, косяков 0,смотрел в спице почти тоже самое,вошел в ступор, где искать косяк даже не знаю. осциллограф проверил.
А зачем драйвер с отрицательным смещением, уже не помню что за схема собирается.
да и 2,7+16=18,7 меньше 20, а вообще фронты хорошие иголки сильно смущают. Схему покажи, а то не знаю где сейчас творения мультика искать. Сообщение отредактировал UVM - 19.7.2011, 15:12 |
sergsp_73
Обознач ноль вторым лучём,он у тебя наверно ниже средней линии на 1 квадрат. Иголки из за нехватки быстродействия стабилитронов,полки то ровные. Сообщение отредактировал AS65 - 19.7.2011, 15:53 |
Схема па№3 Elektrovoza,творения МУльтика http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV
Какие порекомендуете стабилитроны? |
Какие порекомендуете стабилитроны? Да простые стекляшки 1,3W 16V встречно включай и все. По схеме Мультика стабилитроны стоят параллельно завору и хоть как смещай размах один хрен не может быть выше стабилизации. Попрбуй другие стабилитроны, и поищи возможность посмотреть на другом осцилоскопе. |
sergsp_73
Положительный импульс ограничится стабилитроном VD5 на уровне 16вольт + 1вольт засщёт VD4, отрицательный будет зависеть от того на какое напряжение зарядится С1, напряжение на С1 ограничено U1,а так как VD4 на 16вольт то срежет только иголку отрицательного импульса. Итого 17+2,7=19,7 что видим на осцилограмме. Обознач ноль вторым лучём,он у тебя наверно ниже средней линии на 1 квадрат. Посмотреть влом чтоли. |
Если таким образом рассуждать то импульс может быть "-16"+"+16"=32В, это не так, смешение стабилитронам пофиг так как действие происходит в о время одного периода, и отсчёт будет от нижней полки импульса.
Сообщение отредактировал UVM - 20.7.2011, 10:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 22:20 |
