13.7.2011, 22:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23482 |
13.7.2011, 23:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
13.7.2011, 23:11
13.7.2011, 23:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
13.7.2011, 23:14
13.7.2011, 23:16
13.7.2011, 23:17
13.7.2011, 23:19
14.7.2011, 8:10
14.7.2011, 9:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Попробуй во вторички ТГР витков по 5 добавить, мне раз так помогло, а то звонило мама не горюй, 200Ом резисторы проверь тоже. Народ, хорош флудить! Главное на чем ТГР выполнен? Помнится мне первый аппарат получился нормально а вот второй- дважды бабахнули ключи оказалось (после того как позычил осцил на вечер) на радиорынке браковый ш7*7 попался . Может и можно было бы поковыряться подобрать зазор- но изза спаленных 2 комплектов ключей выкинул и теперь использую все феррыты только эпкос. |
14.7.2011, 9:14
Главное на чем ТГР выполнен? Помнится мне первый аппарат получился нормально а вот второй- дважды бабахнули ключи оказалось (после того как позычил осцил на вечер) на радиорынке браковый ш7*7 попался . Может и можно было бы поковыряться подобрать зазор- но изза спаленных 2 комплектов ключей выкинул и теперь использую все феррыты только эпкос. тгр выполнен на феррите от какого блока питания, взял то что первое под руки попало. Фронты на затворы никак не могу улучшить, растущий максимум 400нс, а ниспадающий 300нс. Силу пока не подключаю Сообщение отредактировал Muxa1101 - 14.7.2011, 9:15 |
14.7.2011, 9:25
тгр выполнен на феррите от какого блока питания, взял то что первое под руки попало. Фронты на затворы никак не могу улучшить, растущий максимум 400нс, а ниспадающий 300нс. Силу пока не подключаю Попробуй поиграться с зазором тгр, резисторы те что 200 ом 2вата сильно греются? |
14.7.2011, 9:34
14.7.2011, 9:42
14.7.2011, 10:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
мужики на форуме пишут что платы потом надо залить спец. пластиком что продается, у меня нет возможности пока его купить, скажите а пойдет или нет лак для пропитки трансформаторов, ведь он и температуру держит и влагу неплохо?
14.7.2011, 12:10
Как и в какой последовательности мотал тгр, от этого тоже зависит качество импульса. ТГР мотал сначала параллельно входные обмотки, то есть одночассно управляющую и размагничивающие, что на диод, дальше исходную на верхний ключ и последнюю исходную (вторичную) что на нижней ключ. Изолировал малярным скотчем. |
14.7.2011, 12:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
мужики на форуме пишут что платы потом надо залить спец. пластиком что продается, у меня нет возможности пока его купить, скажите а пойдет или нет лак для пропитки трансформаторов, ведь он и температуру держит и влагу неплохо? Сохнуть он долго будет,если вообще высохнет,возьми лак обычный,я взял акриловый-и вони меньше и сохнет быстро. |
14.7.2011, 13:03
мужики на форуме пишут что платы потом надо залить спец. пластиком что продается, у меня нет возможности пока его купить, скажите а пойдет или нет лак для пропитки трансформаторов, ведь он и температуру держит и влагу неплохо? Бери цапон-лак, можно даже мебельный безцветный всё слоя в три-пять. А вот шерлак не пойдёт его в муфеле сушить надо и электролиты тоже высохнут. В магазине где детали берёш спроси про пластик или подобный там обычно большой ассортимент спреев, пластик чем хорош так это тем что паять через него пожно при необходимости, а так цапон цапоном. тгр выполнен на феррите от какого блока питания, взял то что первое под руки попало. Фронты на затворы никак не могу улучшить, растущий максимум 400нс, а ниспадающий 300нс. Силу пока не подключаю В блоках питания ставят ещё и фильтры, если феррит от него то он может быть очень низкочастотным 3000-5000НМ и больше и поэтому такую бяку и кажет. Я одинт раз ТГР делал на феррите от телефонного аппарата и зазор его оставил родной -работает отлично. Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 12:58 |
14.7.2011, 14:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
Главное на чем ТГР выполнен? Помнится мне первый аппарат получился нормально а вот второй- дважды бабахнули ключи оказалось (после того как позычил осцил на вечер) на радиорынке браковый ш7*7 попался . Может и можно было бы поковыряться подобрать зазор- но изза спаленных 2 комплектов ключей выкинул и теперь использую все феррыты только эпкос. Кстати раньше тоже стоял перед делемой - с зазором или без ? Кольца для ТГР у меня на тот момент были только советские . При введении зазора не только уменьшается время спада на затворе , но и проницаемость такого сердечника уже больше определяется зазором , чем начальной проницаемостью феррита ( так я сраховался на случай если параметры феррита немного "поплывут" ) . И кстати , на счёт советского феррита - замерял индуктивность старых дросселей ДП , ДПМ , при этом у многих из них индуктивность сильно отличалась от написанной на поверхности , причем у многих при допуске 5 и 20% , она не укладывалась ( сильно ) в эти допуски . На счёт лака для покрытия плат , тут прикупил акриловый лак PLASTIK-71 . Удивило что на пузырьке написан ГОСТ аж 1970 года . Пробивал , по этому госту делали пропиточные кремнийорганические лаки КО , весьма термостойкие . Вопрос в том , если им покрыть плату , то не создаст ли это проблем с возможным последующим ремонтом ? |
14.7.2011, 14:32
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 1:37 |
