![]() заземление насосов 6кВ , заземление насосной станции |
Гость_Гость_Григорий_*_* |
Здравствуйте!
я проектирую контур заземления для насосной станции имеющей собственное РУ 6кВ внутри здания, от которой запитаны 4 6кВ насоса в машинном зале. По нормам ПУЭ сопротивление заземления для электроустановок выше 1 кВ должно быть 0,5 Ом. Существующий контур заземления там имеет сопротивление 4 Ом и главный энергетик станции округлил глаза, когда я озвучил цифру 0,5 Ом. не могли бы вы оценить правильность моих суждений о величине сопротивления заземляющего контура. Пользуясь стандартными формулами для расчета заземлителя у меня получился контур 50х50 метров состоящий из 90 вертикальных 5метровых заземлителей. Меня смутила подобная масштабность и терзают сомнения в правильности моих действий. Еще в ПУЭ вычитал, что нужно под оборудованием (в моем случае - под насосами) проложить сеть из горизонтальных продольных и поперечных заземлителей на глубине 0,5-0,7м. Т.е. если я правильно понял, в машинном зале в полу надо соорудить сеть из стальной полосы под насосами. Помогите оценить правильность суждений. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 23525 ![]() |
по ПУЭ, вроде все верно. но и меня смущают размеры контура заземления. Может там имеется ввиду, что установки должны быть на напряжение порядка 100кВ и выше? Может для 6 кВ хватит и 4 Ом?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы свой расчет выложили тогда бы можно было проверить
Я считал программкой "Электрик", она вроде раньше не подводила. Но вопрос мой не по расчету, а по нормам сопротивления. Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..."
Может перенести в раздел"Вопросы к профессионалам"?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Я считал программкой "Электрик", она вроде раньше не подводила. Но вопрос мой не по расчету, а по нормам сопротивления. Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..." Ха-ха-ха. Я ей тоже считал, а потом плюнул на нее и заколотил 8м штырей по 3м. и соединил их полосой 100мм, и о чудо все нормально и не надо было 60 с чем то заземлителей ![]() Может перенести в раздел"Вопросы к профессионалам"? Это не тема для того раздела, считаем вручную. Плюс кроме этого не забываем учитывать что само здание уже является заземлителем, т.к. там везде связи по металлу ![]() Сообщение отредактировал scasi - 11.7.2011, 10:27 |
Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..." если с нейтралью не ошиблись, то правильно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а про сеть из горизонтальных заземлителей под насосами - тоже правильно? и еще надо там спроектировать молниезащиту - ее контур заземления должен быть объединен с контуром заземления рабочим?
Вы бы сразу давали пункты ПУЭ, чтобы не искать
а про сеть из горизонтальных заземлителей под насосами - тоже правильно? и еще надо там спроектировать молниезащиту - ее контур заземления должен быть объединен с контуром заземления рабочим? ну началось блин ![]() |
про сеть под оборудованием - пункт 1.7.90
про соединение контуров молниезащиты и рабочего - где-то видел, что написано "по возможности объединить". а по основному вопросу про 0,5 Ом сопротивления заземлителя - найти бы проект подобный, где обеспечилось бы требуемое заземление в 0,5 Ом. там еще сложность в плане затуманивания мозга - наличие внутри здание РУ 6 кВ, и 2 отдельных помещения с трансформаторами. В ТЗ написано - заменить сущ. контур заземления. Как я понял, нужно тогда эту сеть уравнивания потенциалов под оборудованием проложить и в трансформаторных помещениях и в помещении РУ 6кВ? |
С режимом нейтрали точно не ошиблись? Все-таки она изолированная 6-10кВ.
про сеть под оборудованием - пункт 1.7.90 у Вас эффективно заземленная нейтраль? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Вы бы свой расчет выложили тогда бы можно было проверить И ещё раз внимательно перечитали ПУЭ, пункт 1.7.96 и ниже (Заземляющие уст-ва эл.установок выше 1 кВ с изолированной нейтралью). А эффективно-заземлённая-это 220 кВ и выше, там да 0,5 Ома и ЗУ большое в виде сетки под землёй. В России сети 6-35 кВ выполняются, как правило с изолированной или компенсированной нейтралью. |
вообще то процитированный пост про расчеты контура, а не про норму и тем более про сетку
![]() в посте же № 7 и был тонкий намек на то что с нейтралью - в указаннном Вами пункте нет 0,5 Ом. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Нейтраль глухозаземленная
Я еще ничего не заземлил. там существующая РУ 6кВ. Главный энергетик по электронке сказал, что нейтраль глухозаземленная. Мне надо сделать новый контур заземления. В машинном зале стоит 4 насоса по 6кВ. по моим соображениямя должен сделать сеть из заземлителей под насосами и под существующей РУ 6 кВ и контур заземления на улице проложить сопротивлением 0,5 Ом. где я ошибся?
Я еще ничего не заземлил. там существующая РУ 6кВ. Главный энергетик по электронке сказал, что нейтраль глухозаземленная. Мне надо сделать новый контур заземления. В машинном зале стоит 4 насоса по 6кВ. по моим соображениямя должен сделать сеть из заземлителей под насосами и под существующей РУ 6 кВ и контур заземления на улице проложить сопротивлением 0,5 Ом. где я ошибся? Однако "главный по электронке" имел ввиду сети 0,4кВ и не имеет понятия о сетях 6-10кВ. В вашем случае всё-таки п.1.7.97 ПУЭ, и соответственно ЗУ не более 4 Ом. Откуда 0,5 Ом. Или "так захотели"? Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.7.2011, 15:43 |
я в ПУЭ вычитал про 0,5 Ом. Насосы куда заземлять? контуры получается раздельные для 0,4кВ и 6 кВ? 6 кВ куда заземлены? Или там получается что приходит 6кВ, они же напрямую (без трансформации питают насосы)? и контура отдельного не надо? просто у них сущ контур 4 Ома. а как же тогда электрооборудование (насосы)? к тому же контуру цеплять? они же являются эл установками выше 1 кВ? Че делать? я ваще запутался.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 12:32 |
