1149 страниц V  « < 535 536 537 538 539 > »
кабельщик
сообщение 12.7.2011, 9:59
Сообщение #10721
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
tigroff, вопрос обсуждался...
баян
UVM
сообщение 12.7.2011, 10:56
Сообщение #10722
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(tigroff @ 12.7.2011, 9:44) *
Все платы сверху покрыты слоем канифоли на спирту, полгода назад аппарат полностью вычистил. При нынешнем вскрытии - пыли не много, не металлическая, да и не пользовался я в этот раз болгаркой. Все хотел Plastik70 покрыть, не успел.
Могут снабберные емкости шалить?
Канифоль нужно удалять ещё до настройки, во время и после.
Про насыщение горячего транса и к. зап. лучше сразу предусмотреть 30% запас и не будет проблем.
Аппарат в котором 30% запас по трансу и к.зап 0,4 выдержал пробой первички и соответственно её выгорание, витков 5 сгорели, а ключам (PD1) пофиг. Эксплуатировался агрегат жёстко, задатчик постоянно на мах (150А), у выходных 150EBU0,4 диодов ноги синие и внутри на платах миллиметр сплошной пыли, было пластиком в три слоя было всё покрыто, а силовуха ещё и силиконом залита.
Сообщение отредактировал UVM - 12.7.2011, 11:10
tigroff
сообщение 12.7.2011, 11:19
Сообщение #10723
Пользователь №: 12014
баян
Нагрева ферита не было точно, не успел бы он, успел спалить всего полтройки. А вот насчет первого предположения про "узкое место" - думаю вполне, но тогда непонятно как он два года отпахал... Постараюсь найти осциллограф, еще раз все перещупать.
Не помню свой к.зап., постараюсь перепроверить. Транс был с запасом на Е70м ферите. Хотя... Буду искать.
Платы до настройки отмывались растворителем от старой канифоли, и уже потом на чистовую вскрывались канифольным лаком. Всегда так делаю, может я чего-то не знаю?
serbun
сообщение 12.7.2011, 12:45
Сообщение #10724
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Цитата(кабельщик @ 11.7.2011, 18:37) *
serbun, для того, чтоб посмотреть пульсации на банках (хотя б убедиться, что они 100Гц, а не 50 в случае обрыва диагонали моста...) , не требуется тщательно согласованный делитель-щуп. Достаточно поделить напряжение с банок резисторами (к примеру, 1МОм и 120кОм) и поглядеть осциллом делимое...
Да все уже стало на свои места- МВ5010 оказался паленным я после банок поцепил вместо силовухи 2 киловатный чайник и пока вскипала вода мос раскалился и банки стали заметно теплыми. Такшо купил 2 МВ3510 параллельно втулю и пускай трудятся. Да и кандеры щас стали хуже хоть и беру "с малым импендансом, для работы в импульсных цепях, 105град..." В следующих аппаратах вместо 5* 470мк буду баянить 10*220 мк.
И последний вопросец есть какието марки кандеров заведомо не паленные, скажите кто какие юзит, еси мона фото киньте.
UVM
сообщение 12.7.2011, 13:49
Сообщение #10725
Так нельзя ни в коем случае делать, на канифоль осаживается пыль даже на сухую, а если температура малость поднялась то канифоль для пыли как клей на ленте для мух.
tigroff
сообщение 12.7.2011, 14:08
Сообщение #10726
Ну да, логично, как починю - вскрою пластиком.
Recto
сообщение 12.7.2011, 20:14
Сообщение #10727
Пользователь №: 23546
Здравствуйте! Подскажите, возможна ли замена в данном инверторе IRG4PC50U на IRGP50B60 или на IRGP4063? Смотрел даташины на оба:
http://www.irf.com/product-info/datasheets...rgp50b60pd1.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets...irgp4063pbf.pdf
Параметры у них близкие, по току перекрываются с запасом. Возможно, я чего-то не учитываю?..
Lemm
сообщение 12.7.2011, 20:24
Сообщение #10728
Из: Киев
Пользователь №: 15658
подходят оба . лишь бы не перемаркер попался .
Сообщение отредактировал Lemm - 12.7.2011, 20:25
Muxa1101
сообщение 13.7.2011, 7:19
Сообщение #10729
Пользователь №: 23482
Осцилограма передного фронту керуючого сигналу:
то є нормально?
Чи має бути крутіший (тривальсть 400нс).
Задній фронт керуючого сигналу:
(тривалість 200нс).
витя
сообщение 13.7.2011, 9:54
Сообщение #10730
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Muxa1101, а что по русски не бум,бум-сайт то рчсскоязычный догадываться приходится, ну если не в напряг.
ДядяВася
сообщение 13.7.2011, 11:41
Сообщение #10731
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Не обращай внимания, это патриота из себя корчит. Типа, Я, на своей земле, учите мову, и т.д.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
UVM
сообщение 13.7.2011, 11:44
Сообщение #10732
Я отвечал, но вот это последнее просто не пойму что на фото и где снято.
Dr. Санчес
сообщение 13.7.2011, 12:48
Сообщение #10733
Пользователь №: 21962
А патриотизм здесь нипричём . Просто у некоторых ( и у меня ) проблемы с украинским языком . Ведь Muxa1101 скорее всего владеет русским , почему бы на нем не писать ? Тут скорее не из Вити патриотизм прёт , а из его оппонента - национализм .
Никому не в обиду , но у меня много друзей и знакомых на Украине , и никто из них не станет разговаривать со мной на украинском , зная что я практически им не владею .
АлексейС
сообщение 13.7.2011, 14:10
Сообщение #10734
Пользователь №: 22178
Всё правильно,нех выеживаться,хай по-москальски балакает!Это он залез на этот сайт а не мы все на его украиномовный.К тому же 100% он русский знает.Алексей.Харьков.
serbun
сообщение 13.7.2011, 14:30
Сообщение #10735
Из: харьков
Ну и набросились! Может и незнает человек москальского язика.
Что за пластик и где его можна купить? Как строительный силикон себя ведет в качестве защиты от пыли? Никогда непробовал но думаю что на него пыль будет садится не хуже чем на канифоль.
Всегда юзаю акриловый лак- аэрозоль. Вот только пленка слишком тонкая получается.
АлексейС
сообщение 13.7.2011, 15:12
Сообщение #10736
Как это не знает москальского?А ответы на свои вопросы он собирается получать на украинском?И как он вообще попал сюда если ни бэ ни мэ по-русски?
Muxa1101
сообщение 13.7.2011, 15:50
Сообщение #10737
Екскюзми за украинский, перегоджу на ламаний руский, бо ответа на мой вопрос не получил.
Собствено шо я спрашиваю, картинка 1 ето управляющий сигнал на затвор нижнього транзистора, тоэсть його передний фронт, как видим время нарастания ~400нс ето есть нормальноили надо подшаманить чото с драйвером.
Картинка 2 это той же самий управляющий сигнал, но задний фронт, время спадания ~200нс.
Вопрос будеть ли жить транзистор при таком переключении.
ДядяВася
сообщение 13.7.2011, 16:44
Сообщение #10738
Из: Киев
Резонансник будет, бармалей нет. А вообще-то учи грамоту, не позорь страну, потому что читая такую писанину, страдают и мучаются не только москали, но и украинцы.
UVM
сообщение 13.7.2011, 16:58
Сообщение #10739
Сожми горизонтальную развёртку чтобы на экране было видно 2 меандра, если будут вот "П" такими то хорошо, ну и покажи нам.
Сообщение отредактировал UVM - 13.7.2011, 22:49
Muxa1101
сообщение 13.7.2011, 17:09
Сообщение #10740
спасибо за ответы вечером представлю осциллограммы импульса двух периодов.
Гугле Транслейт рулит,,,,
Сообщение отредактировал Muxa1101 - 13.7.2011, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 4:42
