Коммутационая способность контакта
Mihael
сообщение 11.7.2011, 22:34
Пользователь №: 18314
Скажите пожалуйста знатоки))), в каком случае в схемах делают два контакта пускателя(реле) последовательно и в каком случае в параллель? хочется определить для чего?
сообщение 11.7.2011, 23:30
Последовательное соединение контактов пускателя не встречал, да и незачем это...
параллельное включение для повышения надёжности при предельных токах.
Andrey59
сообщение 12.7.2011, 11:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Последовательное соединение для постоянного тока, там при 110В и выше дугу гораздо труднее разорвать чем на переменке
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А
Сообщение отредактировал Andrey59 - 12.7.2011, 12:09
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Mihael
сообщение 14.7.2011, 17:12
последовательное повышает разрывную способность, заметно на пост токе более 60В.
Про повышенние надежности при предельных токах я нихрена не понял. что такое предельный ток, т.е. рабочий?
сообщение 14.7.2011, 19:02
Пытался найти эту инфу у официалов... не нашёл. icon_sad.gif Стала интересна физика процесса, каким образом последовательное соединение контактов увеличивает предельный ток.... icon_eek.gif
Откуда дровишки?... ©
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2011, 7:18
Пользователь №: 14618
Нам в институте на курсе ЭСиПС рассказывали про один из способов ускорения гашения дуги - разделение на несколько дуг - точно физику не расскажу, но, как помню, несколько дуг имеют большее сопротивление, соотв-но, меньшую мощность и погасание происходит быстрее.
Andrey59
сообщение 15.7.2011, 9:17
Из: Запорожье
Каталог пускорегулирующая аппаратура.
http://www.schneider-electric.ua/ukraine/u...%26p=664%26c=42 Первый каталог Tesys65 стр.134 если не пройдет (ссылка выдернута из поиска) то здесь
8.Пускорегулирующая аппаратура ч.4 стр. 5/194
http://www.tesli.com/ru/products/automatio...tric/#catalogue
сообщение 15.7.2011, 9:54
Спасибо конечно... но с тем же успехом можно было отправить просто в интернет... icon_wink.gif
Просто надеялся, что у приведённой фразы есть конкретное место нахождения в каталогах, на которое и будет точно указано.
Andrey59
сообщение 15.7.2011, 10:51
Из: Запорожье
По первой ссылке открыть (скачать) каталог Tesys65 на стр.134 и есть таблица под эту фразу для категории применения DC1-DC5 для индуктивной нагрузки
или здесь http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...%26p=664%26c=42 объемом 553кБ
последний четвертый каталог стр.5/200 в нем нагляднее всего
Сообщение отредактировал Andrey59 - 15.7.2011, 11:24
сообщение 15.7.2011, 11:24
Цитата(Andrey59 @ 15.7.2011, 11:51) *
По первой ссылке открыть ...
Спасибо за точный адрес.
Жаль, но таблички ни сколько не прояснили физику многократного увеличения тока при последовательном соединении...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 8:13
