динамическое торможение , крановый движок |
6.7.2011, 18:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Люди помогите, есть схема все собрано по ней но не могу добиться динамического торможения. Вторичка работает по схеме, диоды звоняться нормально, напряжение на диодах при включенном контакторе КС +370В, при включении кд напряжение с диодов падает до 0 (то есть контур замкнулся как я понимаю). Ротор звониться нормально резисторы тоже, всю голову сломал. Рядом стоит аналог крана динамическое торможение работает
схема Если я включил КС 4-е положение контроллера (это самая высокая скорость спуска) перевожу на третье- КС отключается включается КД а скорость спуска не изменяеться Приму и проверю любые догадки, нужны идеи Сообщение отредактировал prude - 6.7.2011, 18:48 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
prude динамическое торможение 6.7.2011, 18:21
Гость_Алексей_Е_* Силовая схема вроде бы правильная.Мысль такая-при ... 6.7.2011, 20:29
prude Ну да по схеме получается, что все контакторы КУ... 6.7.2011, 20:43
Andrey59 На схеме изображено с небольшими отличиями панель ... 7.7.2011, 10:02
prude Да алгоритм срабатывания правильный, не было возбу... 7.7.2011, 21:30
Гость_boba_* Цитата(prude @ 7.7.2011, 21:30) Да алгори... 4.11.2014, 8:58
Andrey59
Схемы ТСД бывают 2х типов - для невозбуж... 8.7.2011, 9:17
prude Андрей спасибо в вашей схеме как раз и написано ка... 9.7.2011, 11:12
popowermetal люди подскажите мне то же про дин.торможние
при не... 24.4.2012, 15:33
Andrey59 Если есть возможность увеличте время между отключе... 24.4.2012, 16:01
Aleksandr04 Посмотрите здесь. Есть фото панелей ТСД и описание... 2.11.2014, 15:37![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 12:24 |
