проблемы с помехами бытовых электроприборов , холодильник мешает итернету |
4.7.2011, 19:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23432 |
Кому ни жаловался, никто не смог помочь. Мало того, ещё и не верят, что проблема в холодильнике.
Недавно установил себе спутниковую интернет-связь. Качество и уровень сигнала отличные. Но внешняя(у меня ноутбук) DVB-карта периодически сбивается, теряя PID. Подключить снова её можно, лишь вытащив блок питания из розетки и опять вставив. Перепробовали всё - меняли карту,конвертор,опер.систему,драйвера,другой ноутбук... Проблема оказалось не аппаратная и не системная, а гораздо прозаичнее - холодильник у меня старенький, и при вкл./выкл. выдаёт в сеть помехи(слышны при включенной акуст.системе). На квартиру идёт одна фаза, поэтому подключать карту или холодильник нужно от соседей, но это неудобно. Стабилизатор напряжения не справляется. Электрики говорят, что кондерсатор вряд-ли спасёт ситуацию. Неужели нужно покупать новый холодильник? |
kiss_lelik7616 проблемы с помехами бытовых электроприборов 4.7.2011, 19:47
Гость сочувствующий Попробуйте запитать холодильник через ИБП для комп... 4.7.2011, 20:57
kiss_lelik7616 Спасибо! Из 12-ти просмотревших вы ответили пе... 4.7.2011, 21:06
mic61 Т.е. и при работе без сети (от аккумуляторов) эффе... 4.7.2011, 22:24
kiss_lelik7616 Цитата(mic61 @ 4.7.2011, 22:24) Т.е. и пр... 5.7.2011, 6:09
Anatoli запитайте сетевую карту от альтернативного источни... 5.7.2011, 8:21
Andrey59 Может для эксперимента запитать что-нибудь (холоди... 5.7.2011, 8:47
kiss_lelik7616 Цитата(Andrey59 @ 5.7.2011, 8:47) Может д... 5.7.2011, 15:26
Volt380 Цитата(kiss_lelik7616 @ 5.7.2011, 16:26) ... 6.7.2011, 17:53
Volt380 помеха скорее всего появляется при включении/выклю... 5.7.2011, 9:20
Мастер Джу Цитата(kiss_lelik7616 @ 5.7.2011, 20:26) ... 6.7.2011, 5:12
Anatoli для сглаживания помех в светильнике установлен кон... 6.7.2011, 9:05
kiss_lelik7616 Цитата(Anatoli @ 6.7.2011, 9:05) для сгла... 6.7.2011, 17:24
Мастер Джу Цитата(kiss_lelik7616 @ 6.7.2011, 22:24) ... 6.7.2011, 17:36
kiss_lelik7616 Сначала ответ Мастеру Джу : разумеется, параллельн... 6.7.2011, 18:18
Volt380 Цитата(kiss_lelik7616 @ 6.7.2011, 19:18) ... 7.7.2011, 10:07
Мастер Джу Цитата(kiss_lelik7616 @ 6.7.2011, 23:18) ... 6.7.2011, 18:45
kiss_lelik7616 Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2011, 18:45) kiss... 6.7.2011, 19:04
Мастер Джу Цитата(kiss_lelik7616 @ 7.7.2011, 0:04) О... 6.7.2011, 19:50
kiss_lelik7616 Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2011, 19:50) Ваш ... 6.7.2011, 20:09
Мастер Джу Цитата(kiss_lelik7616 @ 7.7.2011, 1:09) Я... 6.7.2011, 20:24
kiss_lelik7616 Наслаждаемся результатом
[/quote]
Спасибо огром... 6.7.2011, 20:47
Мастер Джу "Система" звезда.имхо 6.7.2011, 20:58
kiss_lelik7616 Не сразу сообразил,что Красноярск со сдвигом по фа... 6.7.2011, 21:12
Viktor2004 Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2011, 21:58) ... 7.7.2011, 15:31
kiss_lelik7616 Цитата(kiss_lelik7616 @ 6.7.2011, 21:12) ... 6.7.2011, 23:35
Alik_Wo По теме )
У вас входящий сигнал со спутника.. а и... 7.7.2011, 10:15
kiss_lelik7616 Цитата(Alik_Wo @ 7.7.2011, 10:15) По теме... 7.7.2011, 17:59
Мастер Джу Цитата(kiss_lelik7616 @ 7.7.2011, 1:47) П... 7.7.2011, 15:38
Мастер Джу Цитата(kiss_lelik7616 @ 7.7.2011, 22:59) ... 7.7.2011, 18:05
kiss_lelik7616 Цитата(Мастер Джу @ 7.7.2011, 18:05) Попр... 7.7.2011, 18:32
Мастер Джу Статья про фильтры :
http://comp.potrebitel.ru/?ac... 7.7.2011, 19:00
kiss_lelik7616 Спасибо всем! Сетевой фильтр спас ситуацию.
h... 18.7.2011, 8:37
Volt380 Цитата(kiss_lelik7616 @ 18.7.2011, 8:37) ... 18.7.2011, 12:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 14:47 |
