=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Если я правильно понял то я могу поставить 7v5 и ничего больше не менять?Схема SPARK выкладывал Dantist. В какой то из веток о Бармалее читал что этот стабилитрон должен быть 9в . Найти эту тему не смог. Если с заменой резистором не шутка обьясните роль этого стабилитрона, или ткните где можно почитать. Этот стабилитрон выполняет роль супрессора, тоесть защитный, чтобы не спалть вход у шимки, а уровень напряжения там колеблется примерно 1-3 вольт, точнее глянь в даташите на UC3845. На 7,5 пойдёт. Сообщение отредактировал UVM - 6.7.2011, 8:19 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Цитата На 7,5 пойдёт. Теперь понял, спасибо. |
Этот стабилитрон выполняет роль супрессора, тоесть защитный, чтобы не спалть вход у шимки, а уровень напряжения там колеблется примерно 1-3 вольт, точнее глянь в даташите на UC3845. На 7,5 пойдёт. вход у uc3845 спалить трудно, т.к. имеется прямой диод в обвязке ТТ, а стабилитрон или резистор вместо него, быстрей всего защищает размагничивающий диод. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Здравствуйте у меня вопрос пойдет ли для токового трансформатора для 160-ки Колечко К20х12х6 2000НМ 1шт или нужно больше и сколько витков так как по схеме 100 или больше?
пойдёт, витков как в схеме
Сообщение отредактировал UVM - 7.7.2011, 13:03 |
Большое спасибо UVM.
Кто нибудь знает марку колечек которые внутри монитора надеты на кабель который идет к видеокарте и можно ли их в бармалейнике применить
Сообщение отредактировал K.AA.M - 8.7.2011, 18:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Кто нибудь знает марку колечек которые внутри монитора надеты на кабель который идет к видеокарте и можно ли их в бармалейнике применить Эти ферриты на трансы не идут. Они выполняют роль фильтра ВЧ.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 ![]() |
подскажите как будут себя чувствавть тразистора по одному irg4pc50ud+irg4pc50u в плече, в этой переделке
![]() сейчас стоят по одному ud апарат успешно сжег 3 электрода мр3 и один нержавейку ![]() апарат прошел испытания в сочетание irg4pc50ud+irg4pc50u в плече работает, ток поднял до 160а Сообщение отредактировал игорь315 - 3.5.2012, 9:30 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 ![]() |
подскажите как будут себя чувствавть тразистора по одному irg4pc50ud+irg4pc50u в плече, в этой переделке ![]() А что? Наверное можно попробовать. По одному обратному диоду в плече есть. Только вот хватит ли? Сам я тоже переделал пару таких аппаратов,только транзисторы ставил 80N60UFD по одному в плече и переделка не поэтой методике. |
Эти ферриты на трансы не идут. Они выполняют роль фильтра ВЧ. Кто то писал не помню в какой ветке что нужно на провода которые идут от транса к выходным диодам надевать ферритовые колечка чтобы убрать иголки которые могут пробить выходные диоды у меня 150ЕВU200 туда их(колечка) можно применить? |
Для этого снаберы есть, кольца думаю там не помогут, если только бусами по всему проводу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.4.2010 Пользователь №: 18160 ![]() |
Здравствуйте. Помогите начинающему. Вопрос по полуавтомату №3 Электровоза. Подскажите пожалуйста какую функцию выполняет реле зарядки К1 и какой марки реле К1-К4.
Печать yjriy ПА_3_в_соике. |
Реле зарядки перемыкает резистор, а лучше поставить место него термистор или пару последовательно соединенных термисторов суммарным сопротивлением 20-30 Ом и диаметров не менее 20мм, предназначенный для ограничения зарядного тока при заряде силовых электролитов. Оно имеет мощный 30-ти амперный контакт, потому как через него течет рабочий потребляемый аппаратом ток и установлено на плате выпрямителя и фильтров.
Реле на плате, реле вентиляторов охлаждения установлены SRUDH-SS-112-D1 или аналогичного типа и размера. Это 12-тивольтовое массово распространенное дешевое реле, часто применяемое в компьютерных бесперебойниках и всякой другой хрени. Сообщение отредактировал yjriy - 11.7.2011, 8:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 ![]() |
Уважаемые подскажите, при включение гл. кнопки в ПА№3 3-12-1F в режиме MAG на макс. U и V БП 120W кратковременно уходит в защиту и потом раскручивает моторчик ваз 2101,ставил от стеклоподъемника, реле трещит чуток поболее.Это косяк монтажа или все в норме?
Если с заменой резистором не шутка обьясните роль этого стабилитрона, или ткните где можно почитать. Стабилитрон во вторичной цепи трансформатора тока (ТТ) удерживает напряжение на вторичке ТТ во время обратного хода на уровне, достаточном для размагничивания сердечника ТТ во время этого самого обратного хода (ту же роль выполняет стабилитрон в первичке ТГР в варианте схемы без размагничивающей обмотки - Кольт). Часто этот стабилитрон в цепи ТТ может быть заменен резистором для той же цели, т.е. работы при обратном ходе. Сопротивление этого резистора (вернее, соотношение его сопротивления к сопротивлению шунта, с которого снимается сигнал при прямом ходе), как и напряжение стабилизации стабилитрона, выбирается исходя из сердечника, коэффициента трансформации и номиналов остальных цепей обвязки ТТ, как что тут очень сильно отклоняться от оригинала не стОит (ну, не в разЫ во всяком случае). Иначе либо насыщение ТТ во время прямого хода, либо неполное размагничивание во время обратного с накоплением остаточной намагниченности и ... ага ? ![]() Вот несколько цитат на эту тему касательно разных сварочников из книги В.Володина: |
Цитата Сопротивление этого резистора (вернее, соотношение его сопротивления к сопротивлению шунта, с которого снимается сигнал при прямом ходе), как и напряжение стабилизации стабилитрона, выбирается исходя из сердечника, коэффициента трансформации и номиналов остальных цепей обвязки ТТ, как что тут очень сильно отклоняться от оригинала не стОит (ну, не в разЫ во всяком случае). Иначе либо насыщение ТТ во время прямого хода, либо неполное размагничивание во время обратного с накоплением остаточной намагниченности и ... ага ? Basill спасибо за инфу но я не совсем понял как можно хотя бы приблизительно посчитать этот стабилитрон, или же только методом подбора. Тогда как посмотреть насыщается ТТ или нет. И ещё вопрос К20х12х6 М1500НМ3 можно использовать для ТТ или же взять К32х20х6 М2000НМ-3. Есть оба кольца в наличии не знаю какое выбрать. |
Еще вопрос.При включении режима MMA на хх при 30-40а слышен легкий шелест. Выше 40а все тихо, есть ли повод для беспокойства?
Цитата .Это косяк монтажа или все в норме? Это норма для этого БП |
Basill спасибо за инфу но я не совсем понял как можно хотя бы приблизительно посчитать этот стабилитрон, или же только методом подбора. Тогда как посмотреть насыщается ТТ или нет. И ещё вопрос К20х12х6 М1500НМ3 можно использовать для ТТ или же взять К32х20х6 М2000НМ-3. Есть оба кольца в наличии не знаю какое выбрать. Расчет ТТ производится совместно с обвязкой, описан в литературе, и выходит за рамки "Ликбеза...". Насколько я понял, вы повторяете схему SPARK от Dantist'a. Там стоит кольтовская схема с ТТ 1:200 на кольце 20х12х6. Ставьте его, думаю вполне подойдёт ваше кольцо (К32 тоже). Приблизительно прикинуть стабилитрон несложно. Если предположить максимальный ток в первичке 50 А, то при К=1:200 и сопротивлении шунтового резистора 22...30 Ом (это R6 в схеме SPARK), амплитуда напряжения на нем в прямом ходе может составить 50*30/200 = 7,5 В. Номинал стабилитрона в цепи размагничивания ТТ должен быть выше этого значения. С учётом технологического разброса и старения, стабилитрон на 7,5 В работать скорее всего будет (там ещё диод последовательно в прямом включении), но как-то стрёмно и на пределе. Ставьте побольше. В оригинале кольтовской схемы стоит на 18 В. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 19:44 |
