Еще как порвет, импульсный ток через них весьма нехилый, у меня они на коротком трансе кишками неоднократно хвалились. Пластик вещь зачетная, но стоит дороговато. Серега, в импульсниках для галогенок более менее достойных стоят МКР/МРХ 1х285В они там за сопрессоры катят, не пугайся за напругу эти работают. Савь такой один параллельно с рыжим 1х630В. На коротком сильно возможно,на нормальном работает хорошо.Около 15 сварочнегов на них трудятся и все хорошо! -------------------- Греется-значит работает!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
как уже не раз писал коэффициент трансформации ТГРа 1 к 1,2 поправит ситуацию. намотал ТРГ 1 к 1,2..... 25(первая и четвертая) к 30( вторички). зазор сделал 0,5. результат: без силы сигнал идеальный что на верхнем что на нижнем. при подаче силы нижний все АЛЛЕС а вехний такой же звон как и на прежних осцилах. посмотрел сигнал на первичке ТГРа вот осцилка -------------------- я не волшебник - только учусь!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Привет формучяни, собираю ешче один косарик и дошол до настроики, и заметил такую хрени,
запускаю инвертор от 220В черес лампочку на плюс, и поставил волтметр на лампочке при фключение подение напрежение на лампе было 3.5В и черес минут 20-25 подение росло до 25В и нить лампы закросниело, все это без обдуве, трансформатор был горячии градусов 60 гдето, потом фключил вентилятор в течение 5-7 минут падение напрежение на лампе упало до 16-17В инить лампы немного погасло конечно, я грешу на силовои транс, он у меня собран из советских феритов 2Ш20*16 и 16/6витков, этот же транс он ранше стоял тоже в косом 100А 30/10вит. и ешче один косарик работает досехпор тоже из двух Ш20*16 17/6 вит. тоже купленые одновременно с этеми комплектоми тоесть 4 комплекта были куплены. зазора в трансе я не зделол ни на одном апарате, што вы предлогаита делоть? фериты епкос негде взять, хочю с этих. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Привет формучяни, собираю ешче один косарик и дошол до настроики, и заметил такую хрени, запускаю инвертор от 220В черес лампочку на плюс, и поставил волтметр на лампочке при фключение подение напрежение на лампе было 3.5В и черес минут 20-25 подение росло до 25В и нить лампы закросниело, все это без обдуве, трансформатор был горячии градусов 60 гдето, потом фключил вентилятор в течение 5-7 минут падение напрежение на лампе упало до 16-17В инить лампы немного погасло конечно, я грешу на силовои транс, он у меня собран из советских феритов 2Ш20*16 и 16/6витков, этот же транс он ранше стоял тоже в косом 100А 30/10вит. и ешче один косарик работает досехпор тоже из двух Ш20*16 17/6 вит. тоже купленые одновременно с этеми комплектоми тоесть 4 комплекта были куплены. зазора в трансе я не зделол ни на одном апарате, што вы предлогаита делоть? фериты епкос негде взять, хочю с этих. Для начала по русски писать на учиться. трансформатор в насыщение лезет не иначе, без зазора вроде как не гуд люди пишут, рекомендую проверить транс по лысому. Эпкос можно заказать если деньги есть и желание. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Для начала по русски писать на учиться. трансформатор в насыщение ....... Уважаемый, ну тогда уж сами сначала пишите правильно. ROMAN 3 с прогревом феррита уменьшается индукция насыщения. Что скорее всего у вас и происходит. Соответственно растет ток намагничивания (что и приводит к большему падению напряжения на лампочке). Вам нужно либо добавить витков, либо ввести небольшой зазор. Ну или как вариант повысить частоту работы (но без фанатизма). Что же касается первого варианта, который работает на таких же сердечниках, практически с таким же количеством витков, то вы ничего не сказали о частоте работы. И еще у вас осциллограф есть? -------------------- |
maxon,
на оба апарата частота 36.5 кГц, я попробую поднять до 39 кГц, то выще стремно, Кзап. на оба апарата ограничен до 43 с копеиками%, осцылограф есть конечно, |
maxon, на оба апарата частота 36.5 кГц, я попробую поднять до 39 кГц, то выще стремно, Кзап. на оба апарата ограничен до 43 с копеиками%, осцылограф есть конечно, Если ключи позволяют поднять частоту, то попробуйте. Но учтите что помимо ключей нужно обращать внимание на все остальное. Повышение частоты приведет чуть к большему нагреву многих элементов. Феррит кстати тоже будет греться чуть больше, поэтому возможно что вы мало что выиграете. К тому же при сварке трансформатор будет греться скорее всего больше и может возникнуть ситуация когда феррит уйдет в насыщение. В данный момент вас возможно спасает лампочка (ограничивая ток), при сварке лампочки не будет (последствия думаю понятны). Ограничение в 43% вы смотрели где? Дело в том что при большой емкости конденсатора в снабберной цепочке размагничивание силового трансформатора не начнется пока не зарядится этот конденсатор. Если я правильно понимаю то заряжается снабберный конденсатор током намагничивания трансформатора (и если ток намагничивания маленький заряжаться конденсатор будет довольно долго). Заполнение при этом может запросто вырасти. При этом на размагничивание останется меньше времени. Если же к моменту открытия ключей диагональные диоды не закроются (т.е. сердечник не размагнитится) может и бахнуть. Так что я бы предпочел введение небольшого зазора ( до 0,1мм, а может и меньше). Введение зазора позволит снизить остаточную индукцию, при этом сердечник станет меньше греться (так как максимальная индукция снизится). Ну а раз есть осциллограф то что вам мешает посмотреть ток намагничивания когда феррит холодный и когда сердечник прогревается. Ну и полезно посмотреть К-Э нижнего ключа в тех же условиях (обратить внимание на загиб в начале импульса). -------------------- |
maxon,
Кзап. посмотрел пряма на затфоре верхнево и нижнево ключя при 310В, зафтра посмотрю К-Э на холодном ферите и на горячем. Спасиба Вам за косултацыю. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
Всем гиганское спасибо за помощь с дросселем и всем остальным! дроссель на железе действительно сила! Сегодня дособирал, проверил (блок управления настроен заблаговременно, частота, заполнение, форма сигналла), попробовал включить сначала через ЛАТР потом через лампочку через плитку 2кВт- все путем. Потом кинул напряму и попробовал варить - все ок. Вых ток еще неуспел померить завтра попробую. Дроссель намотан на железе ШЛ22*34 гдето. Пробовал я недолго но даже щас могу сказать что феерит в дросселе вообще непопадает...
Единственно что настораживает- сильный шуршавчик в трансе кот почти пропадает в области мин задатчика и какойто непонятный шум дуги в момент отрыва электрода . А так в конце испытаний оббил с 3-ки обмазку поджег ее как спичку одним чирканьем и сжег полностью, сварил 2 уголка докучи шов мне очень понравился, обычным трансом нормальным электродом так невсегда выходит. |
Мужики кто-нибудь делал фильтр в бармалея по питанию, чтоб радио не глушило помехами???
нашел кольтовскую схему попробую по ней. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23451 ![]() |
А в чем собственно дело САШОК???? Я в недоумении......
На 10 дней в бан, не по христиански это! Сообщение отредактировал tnttnt300 - 5.7.2011, 19:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Если за фильтр, то поддеживаю, форум не читаем а одни и теже вопросы по сто раз задем, это только в каво-чаво можно.
В схемах по форуму в 4 из 5 этот фильтр увидишь. |
tnttnt300, tnttnttnt, специально для не читающих правила форума.
Цитата После получения бана не исключается возможность пребывания на форуме в режиме Гостя и, разумеется, возможна последующая регистрация под другим никнеймом, но если пользователь, получивший бан, создает клона, используя другой никнейм, срок бана увеличивается. Клон также получает бан. А посему... можно получить бан обоим братьям-близнецам. А по мне он обыкновенный .....,сначала объяснить надо хотя бы за что. Читаем правила. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
мужики дайте совета, собрал бармалейника 100, со второго раза завелась, вот сейчас думаю что собирать в каких сварках какие преимущества и недостатки, хотелось бы особое внимание надежности. Сейчас не могу решить что собрать еще, одноплат бармалея 100, негуляева, может на PIC-е вроде это схема (лисовского).
Ну нет предела совершенству, теперь ампер на на 160 можно замахнуться, шишичек набить, и дальше...
100А по большому счёту -игрушка и не поварить и ключи не побахать ![]() |
100 ампер не игрушка! Обычно в хозяйстве сварка происходит током от 80 до 100 максимум. А ключики бахнуть можно и на малом токе,если мозга нет
![]() Можешь одноплат Д713 собрать.там все просто наливай да пей. Если посложнее и получше то АВТ от Толяна. -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
100 ампер не игрушка! ....... Поддерживаю. Моя сотка по схеме АВТ-200 не игрушечно справляется со своими функциями. Я другие аппараты отдал другим. Сейчас мало кто хочет заводить автогены, карбид и всякое такое. А сотка сносно варит как автогеном. Глушаки авто даже варил. А так для более массивных деталей нужен конечно другой аппарат. Сообщение отредактировал sarmat - 6.7.2011, 20:37 |
собрал сотку бармалея с нуля, т. е. свои платы своя конструкция, первый запуск был отличным но ключики умерли где то на 30 электроде, по сумме а не за раз, были недоработки, после востановил доработал, спосибо всем форумовчанам помогли разобраться во всем, указали на ошибки, собрал сварку но не знаю сколько проработает!!!
А схемку сварки Д713 (человеку просто огромное спс)я уже разбираю, только вот схема есть разводка тоже, но вот если бы еще пару фото компоновки внутри и платы?? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 23:51 |
