![]() Какую и как защиту поставить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.7.2011 Пользователь №: 23418 ![]() |
Доброго времени суток!
Сначала немного предистории... Знакомый как и я, живущий в частном секторе, поставил в домовой щиток вот такое реле http://energolider.com.ua/good_show/365.html и на этом успокоился... Но доблесный ПЭС не дремлет, после очередного циклона и как следствие массового обрыва проводов эти красавцы чего-то не туда прикрутили и знакомому вместо привычных фаза/ноль в щиток зашло фаза/фаза. Вышеназванная релюшка на такое хамство никак не отриагировала и позволила спалить 90% бытовой техники в доме! Вопрос вот в чём... У меня эл.счётчик вынесен на фронтон дома и в коробке с ним стоит автомат Moeller C25 но только на фазе! Поскольку коробка опломбирована-защиту буду ставить в доме. Решение в такой ситуации я вижу только одно: необходимо каким-то образом обеспечить разрыв фазы и ноля с последующим автоматическим включением оных. Я понимаю, что ноль разрывать не разрешается, но глядя на "счастливого" знакомого... Позволит-ли вот эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html или эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html штучка в подобной ситуации обрубить и фазу и ноль? Если мысль верна, то как реализовать её практически (добавить контактор или ещё чего)? Или я не прав и такой вариант не подойдёт? Буду благодарен за Ваши предложения! |
Раз уж заинтересовались продукцией ЗАО Меандр, почему бы не посмотреть в сторону УЗМ51?
Раз уж заинтересовались продукцией ЗАО Меандр, почему бы не посмотреть в сторону УЗМ51? Вы совершенно правы! И сразу-же возникают два вопроса: 1) Домовой щиток укомплектован автоматами Moeller, есть ли аналог УЗМ51 у Moeller? 2) Я так понимаю, что в контакторе нет необходимости? (знакомый электрик их очень любит и настоятельно рекомендует...). |
1. Не искал аналогов. а в этом есть необходимость?
2. Контактор не нужен (на сайте производителя выложена вся секретная информация... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Необходимости конечно нет, просто не хотелось-бы нарушать мюллеровскую идилию:)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Самый надёжный способ от перенапряжений - это варисторы, они же ОПН, напряжение пробоя 275 вольт, ток от 10 до 20кА.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Решил поставить реле "Барьер" и магнитный пускатель для одновременного отключения и фазы и нуля...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 9:04 |
