4 страниц V  < 1 2 3 4 >
эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное
сообщение 29.6.2011, 16:08
Сообщение #21
Цитата(mishok @ 29.6.2011, 14:43) *
а смысл? на вводе стоит выключатель. и все розеточные группы включены через свои УЗО
При системе ТТ должна быть обеспечена двухступенчатая диф. защита. В этом и смысл.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 9:43
Сообщение #22
Чего-то вчера весь день не получалось ответить, нажимал на "отправить", а меня уносило на заглавную страницу сайта вместо публикации сообщения.
Так, в чём у вас проблема? Вам надо TN-C-S (TN-C до главного щита и TN-S после главного щита), а вы сделали Т-Т. То есть, у вас в щите не объединены ноль и земля. То есть в случае аварии у вас ничего не сработает и не произойдёт защитного отключения, т.к. в качестве РЕ-проводника у вас выступает почва, а сопротивление используемой в качестве РЕ почвы слишком велико для срабатывания автоматов.
Чего вам надо сделать, так это сделать приходящий с подстанции PEN непрерывным (снять с вводного автомата, на вводном автомате может быть только 3 фаза, PEN строго запрещено отключать) и объединить вместе ноль, землю, PEN и уходящий на заземляющие электроды провод.
сообщение 30.6.2011, 9:44
Сообщение #23
Вот у вас чего должно получиться:
mishok
сообщение 30.6.2011, 11:40
Сообщение #24
Пользователь №: 23047
Дмитрия, теперь стало понятней. Спасибо
Можеет объяснить, почему Вы думаете, что мне надо TN-C-S, а не ТТ?
сообщение 30.6.2011, 14:20
Сообщение #25
При ТТ у вас сопротивление почвы от дома до подстанции может быть 100Ω или вовсе 10 кΩ. При пробое фазного потенциала на корпус, в цепи образуется ток 2А или меньше, что никак не выбьет 10-амперный автомат. То есть, утечка есть, но ничего не сигнализирует об этом. И счётчик будет наматывать вам лишние киловатты, но вы не будете понимать причину таких зверских цифр на циферблате счётчика.
При ТТ можно поставить УЗО на входе, но тогда одна неисправность и у вас весь дом обесточится.
Можно поставить на вход селективное УЗО и на группы обычные УЗО, но это сильно ударит по бюджету.
А так при TN-C-S вам необходимо будет только цепи розеток пропустить через УЗО и всё. Если где-то есть утечка, то ток короткого замыкания при TN системах будет достаточным, чтобы выбить автомат.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.6.2011, 14:45
Сообщение #26
Дмитрий, система TN-C-S не совсем хороша, особенно если происходит обрыв PEN на участке от ТП до потребителя. Ущерб от этого явления может быть гораздо гораздо выше, чем установка УЗО, пусть даже и селективных (хотя необходимости этого в частном жилом доме не вижу).
mishok
сообщение 1.7.2011, 11:44
Сообщение #27
Дмитрий, я так понял, вот такая перемычка между PE (желтый) и N (синий) должна уж точно уровнять рабочий ноль от трансформатора (синий) с защитным нулем заземления:
Хотя со слов элекстрика смысла в этом нет, тк трансформатор стоит в 70 м от контура заземления, т.е. существенной разницы между этими двумя "нулями" быть не должно
сообщение 1.7.2011, 12:02
Сообщение #28
У вас почему-то на чертеже одни группы пропущены только через автоматы, другие только через УЗО.
сообщение 1.7.2011, 12:30
Сообщение #29
Такую перемычку делать просто нельзя.
Если Вы на вводе "рвёте" нулевой проводник от ВЛ, то кроме системы заземления ТТ уже ничего не получится. Никаких перемычек. Только дифзащита на вводе и вторая ступень дифзащиты на группах, последняя у Вас имеется в нижнем ряду, но в каком то извращённом виде..
Впрочем, есть ещё вариант, о котором уже упоминалось ранее. Это сделать разделение нулевых проводников ещё на вводном автомате... почему то проигнорированное.
сообщение 1.7.2011, 12:41
Сообщение #30
Михаил, что то вы не то нарисовали. Если хотите "состряпать" систему TN-C-S то потрудитесь PEN проводник (в простонародье "ноль") СИПа завести на шину, которая у вас зеленым цветом (см п.1.7.135 ПУЭ). Если будете "воять" систему TT, то УЗО на вводе (п.1.7.59 ПУЭ).
А электрик чего то не разобрался в ситуации, для него, что нуль, что земля, все едино...
сообщение 1.7.2011, 12:43
Сообщение #31
Добавлю. При системе ТТ обязательно ликвидируйте перемычку между РЕ и N шиной
сообщение 1.7.2011, 12:58
Сообщение #32
Что у него в условиях дано? Т-Т или TN-C-S?
Меня вот смущает, почему нижние цепи защищены только УЗО без автоматов.
сообщение 1.7.2011, 13:07
Сообщение #33
А другое, что же не смущает?
сообщение 1.7.2011, 13:19
Сообщение #34
Меня только ваши советы по поводу ТТ сильно злят. А про непрерывность PEN я уже упомянал, на что автор просто-напросто плюнул. А вот перемычка между нулём и землёй должна быть обязательна.
сообщение 1.7.2011, 13:43
Сообщение #35
При ТТ никакой перемычки быть не должно!
Уговорите автора перейти на TN-C-S и спокойно поставим перемычку... и все будут жить долго и счастливо, а то переливаем из пустого в порожнее уже в который раз...
А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. icon_wink.gif
сообщение 1.7.2011, 13:46
Сообщение #36
Про TN-C-S я уже всё сказал, а ТТ вообще не для жилого фонда предназначается.
сообщение 1.7.2011, 13:48
Сообщение #37
Дмитрий, вы бы не злились, а посмотрели бы отличие системы ТТ от ТN-C-S. Начните с определений п.1.7.3 ПУЭ.
сообщение 1.7.2011, 13:49
Сообщение #38
А где сказано, что система ТТ запрещена для индивидуального жилого дома?
mishok
сообщение 1.7.2011, 14:20
Сообщение #39
Это ошибка на рисунке. Фактически вместо УЗО стоят диф.автоматы.
Приношу извинения, что внес такую сумятицу
Автор не плюнул, он не понял что имеется в виду.
Нельзя разрывать рабочий ноль автоматами на входе и выходе счетчика?
У меня получилась вот такая картинка после работы над ошибками.
Группы освещения подключены через автоматы
Группы розеточные подключены через диф. автоматы (кторые по ошибке на схеме обозначил как УЗО)
сообщение 1.7.2011, 14:34
Сообщение #40
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
На рисунке это не наблюдается
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 21:56
