![]() Помогите чайнику , Помогите чайнику |
Гость_Гость_Иван_*_* |
Уважаемые жители форума помогите чайнику разобраться с ситуацией:
электричество в квартире подключено через 2 автомата - 1 половина на одном, вторая - на другом. При этом одновременно они не работают: работает или одна половина или вторая. Если включены оба автомата, то при малейшей нагрузке - оба автомата выбивает. Если включен один - все ОК, но вторая половина - не работает!!! ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а без нагрузки автоматы срабатывают, если включать одновременно?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
квартира в новострое или в старом жилом фонде ? у соседей всё норм ?
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Там обычные автоматы или диффавтоматы? Если диф, то есть подозрение, что там нули перепутали.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
если дом новый то просто намудрили с разводкой, подсказать тут не чего лезть и разбираться надо.
Гость_ivso_* |
Без нагрузки автоматы не срабатывают, но стоит включить даже лампу - сразу выбивает.
Квартира в новостройке. У соседей - все ОК. |
в распаечной коробке перепутали фазу-ноль(посадили ноль от розетки с фазой от освещения. Надо прозванивать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а у вас именно автоматы? не УЗО и не дифы?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 23399 ![]() |
Если дом новый, то вызывайте электриков и не мудрите. Пускай сами голову ломают, почему это происходит
В новых домах обязательно ставятся УЗО.
Тут два варианта: 1) либо нулевые провода разных групп перепутаны 2) либо ноль и земля в каком-то месте перепутаны |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 2:40 |
