1149 страниц V  « < 531 532 533 534 535 > »
UVM
сообщение 30.6.2011, 8:24
Сообщение #10641
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Серега 220 @ 29.6.2011, 20:55) *
это не все кондеры ......остальные на отдельной плате
по виткам сейчас 35 во всех. добавить - добавлю чтобы было 45 во 2 и 3. думаю правильно?
по рыжим понял - заменю
про грязь согласен...ковыряю и не до чистки....заработаеткак надо почищу
Их как можно ближе к основной батарее.
Коэффициент трансформации тебе нужен примерно 1 к 1,2 и сорока витков в 3 и 4 обмотку хватит а то греться всё будет. 2 обмотка замыкающая и оставь 35 как и в 1. Незабудь что между вторичками между собой и вторичками и первичками должна быть очень хорошая изоляция.
Рыжие кондёры -хрень, могут даже повзрываться, у меня таких штук шесть валяются.
А про грязь это ты зря, сажа электропроводна, а в погорелой канифоли её придостаточно, помой спиртом, и если от бахов на плате остались чёрные следы то выскабли скальпелем.
Сообщение отредактировал UVM - 30.6.2011, 8:29
stalker-dass
сообщение 30.6.2011, 12:22
Сообщение #10642
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
есть вопрос, скоро интузиазм начнет чахнуть, вообщем HELP советом, собрал БП на ТОР включаю на 80В появляется переодичный еле слышный треск с переодичностью 1 раз в секунду, заменил Тр 1 на новый проблема осталась, что и где смотреть??????????
UVM
сообщение 30.6.2011, 12:50
Сообщение #10643
Побольше напряжения ему надо, незаводится.
stalker-dass
сообщение 30.6.2011, 16:06
Сообщение #10644
я уже одному ТОР-у подбросил больше напряжения, да он отправился в мир иной. Коротковременно я могу и до 220 подбросить, треск все равно остается.
Тр 1 менял на другой, все кондеры менял, TL431 новый ставил, диод HER.... не помню точно какой, заменил на 5404, оптопара новая, подазрения остаются только на Р6КЕ200 чем его можно заменить, бо из-за его ехать на рынок очень накладно, плата проверенная, на ней собрана уже 3 БП все работают. HELP
мужики вопрос? находил одноплат AVT200 а есть ли печатка бармалея (одноплат) если есть плиз скинте.
UVM
сообщение 30.6.2011, 16:29
Сообщение #10645
Здесь задаются эти вопросы про ТОР 224
Одноплатов бармалея немерянно, попробуй поиском или в файловом архиве посмотри
Сообщение отредактировал UVM - 30.6.2011, 16:31
Серега 220
сообщение 30.6.2011, 16:57
Сообщение #10646
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
мужики кто какие ставит кондеры,марки ?где заказываете? а то в нашем магазине только рыжие(как я понимаю как наши К78-9). у нас в магазе есть К78-2 0,1х315( да и то мало) а МКР и подавно нет
я не волшебник - только учусь!
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 17:03
Сообщение #10647
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
касяк в монтаже скорее всего правильно собранный блок начнет подавать признаки жизни от 20в кратковременным вкл и выкл с пониженным напряжением конечно например диод будет мигать это знак что все нормально если этого нет, то при дальнейшем повышении топ скорее всего умрет.
радиатор диодного пока не ставил
пока не очистишь не заработает.
Серега 220
сообщение 30.6.2011, 17:46
Сообщение #10648
понятно ....буду чистить. нашел К73-17в(полиэтилентерефталатные металлизированные) и к73-17(пленочные?) такие применимы?
Lemm
сообщение 30.6.2011, 17:52
Сообщение #10649
Из: Киев
Пользователь №: 15658
порвет их .
Серега 220
сообщение 30.6.2011, 18:00
Сообщение #10650
Цитата(Lemm @ 30.6.2011, 17:52) *
порвет их .
к73-17В на 400В ?
maxx
сообщение 30.6.2011, 18:06
Сообщение #10651
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Эпкос b32654-a6155-j 1.5мкф. Отпаяйте ключи, повесьте 10н вместо них, посмотрите, если не изменились осц. ковыряйте драйвера.
STASKIN
сообщение 30.6.2011, 18:44
Сообщение #10652
Из: Винница
Пользователь №: 14820
порвет их .
Я чет совсем запутался icon_sad.gif ,а СВВ81 пойдет? МКР только Эпкос?
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 19:37
Сообщение #10653
Из: Екатеринбург
серега 220 панельки лучше убрать с платы, особенно с uc3845 и впаять прям в плату,а панельки использовать на макетках или при каких то экспериментах хорошо.
еще хотел сказать что на мой взгляд лачить плату лучше когда аппарат уже отлажен и работает,или обзавестись пластиком он не мешает пайки если косяки какие то. Я использую PLASTIK 70 в аэрозоли очень удобно задувает всё, даже трудно доступные места.
RUS5610
сообщение 30.6.2011, 20:57
Сообщение #10654
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Lemm @ 30.6.2011, 14:52) *
порвет их .
Не порвет! Не пугай! И рыжие и зеленые нормально работают! Ставить 2-3 шт. Запаивать прямо в ноги ключа.
Панельки и длинные шнурки в сварочнеге очень большое ЗЛО!
Плату можно залить любым лаком,плате побарабану!
Пойдет
Греется-значит работает!
UVM
сообщение 30.6.2011, 22:14
Сообщение #10655
Еще как порвет, импульсный ток через них весьма нехилый, у меня они на коротком трансе кишками неоднократно хвалились.
Пластик вещь зачетная, но стоит дороговато.
Серега, в импульсниках для галогенок более менее достойных стоят МКР/МРХ 1х285В они там за сопрессоры катят, не пугайся за напругу эти работают. Савь такой один параллельно с рыжим 1х630В.
Сообщение отредактировал UVM - 30.6.2011, 22:19
maxon
сообщение 30.6.2011, 22:34
Сообщение #10656
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Серега 220 смотрите сами без силы у вас нормальные осцилки на затворе верхнего ключа. А стоит подать силу так и на затворе и на К-Э стоит звон. Я вот думаю что искать виноватого в монтаже или схеме в вашем случае бесполезно. Примерно с такой же картиной столкнулся и я (правда осцил был цифровой) на нижнем все красиво, а на верхнем бяка. Искал долго, но так и не нашел косяков. Причина же была в том что стоило только зацепить земляной крокодил осцилла на эмиттер верхнего ключа, как тут же силовой транс начинал пищать. Я нашел лишь одно объяснение: земляной крокодил осциллографа имеет некую емкость по отношению к сети и эту емкость мы тащим на эмиттер верхнего транзистора. Последствия не предсказуемы. В моем случае не помог ни разделительный транс, ни феррит на щуп осциллографа(они лишь ослабляли звон, но не избавляли от него). Произведя же замер в дифференциальном режиме ничего подобного не обнаружил, все красиво никаких колебательных процессов. На этом и успокоился. Вот как то так, возможно сумбурно, но как мог. Надеюсь если ошибся, спецы поправят. Для себя решил что нефиг цеплять земляной крокодил в точку имеющую потенциал относительно минуса.
wer_1
сообщение 30.6.2011, 23:23
Сообщение #10657
Пользователь №: 20024
Серега 220 Вам стоит проверить драйвера судя по завалу. Запитайте словую от транса вольт 40 и снимите осциллограммы. По крайней-мере безопасно .
ZPS
сообщение 1.7.2011, 8:25
Сообщение #10658
Пользователь №: 14604
Цитата(RUS5610 @ 30.6.2011, 21:57) *
1. Не порвет! Не пугай! И рыжие и зеленые нормально работают!
2. Панельки и длинные шнурки в сварочнеге очень большое ЗЛО!
3. Плату можно залить любым лаком,плате побарабану!
1. Не гут.
2. Гут.
3. Не гут, не любым.
Да.
Не боись, один раз заплатишь а пользоватся долго будешь - расход у него очень экономный, одного баллончика на долго хватает.
Плохое решение, перед тем как пускать аппарат в большое плавание нужно весь его общупать (просмотреть сигналики на всех режимах) аки свеженькую молодку. Косяк все таки где то укрылся раз сигналики просмотреть нельзя - нужно искать.
Сообщение отредактировал ZPS - 1.7.2011, 8:26
UVM
сообщение 1.7.2011, 8:36
Сообщение #10659
Если внимательно посмотреть на осцилограмму то видно что полочка импульса 13-14вольт, стабилитроны стоят на 15, да и задуман данный драйвер на 15 вольт, как уже не раз писал коэффициент трансформации ТГРа 1 к 1,2 поправит ситуацию.
А остальное грязь, сопли, кондёры...
И вот что, транс странно собран, обычно строчники складывают в Н, мотают и потом присовокупляют остальные половинки. У Клима на схеме 240вого так прямо и нарисовано, а у Серёги собрано шашкой, может быть рассеяние великовато. Хотя незнаю всё делалаю пока на эпкосе, но осталось по одному Е70 и ETD-59 и ведро строчников разных, буду на них пробовать переходить.
Серёга 220, совет: под напругой в затворы не лазь!
Так и не боюсь, за три года вторым болоном пользуюсь, хотя сейчас времени маловато на пользование, зимой обычно. И две 0.5л бутылки безцветного цапона стоят, но его только если всё полностью отлажено.
Сообщение отредактировал UVM - 1.7.2011, 8:37
СМК
сообщение 1.7.2011, 17:49
Сообщение #10660
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Мотал на строчниках и так,и этак-все работает нормально.Накопились мелкие строчники-хочу попробовать поставить радиально,а в середку продувать вентилятором.Размеры получаются великоваты,зато плоский (и зеленый).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 22:47
