2 страниц V  < 1 2
Про реле и про секундомер программу
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 19:22
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 20:14) *
U=\frac{1}{T}\int\limits_0^T \mid u(t) \mid dt~, \qquad I=\frac{1}{T}\int\limits_0^T \mid i(t) \mid dt
Вдруг как в сказке скрипнула дверь
Все мне ясно стало теперь ©
Я всегда думал что это называется термином "действующее"
Если катушка реле будет иметь очень большое сопротивление, напряжение на конденсаторе будет 270. Если очень маленькое, то конденсатор ваще заряжаться не будет и действующее напряжение будет 110.
А в реалии кондер будет заряжаться в пределах от 110 до 270.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.6.2011, 19:24
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 20:43
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Vмах= 220/2 *1.4 (корень из 2)
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 20:48
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 20:46
Сообщение #23
Это что за формула?
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 20:54
Сообщение #24
Из: Красноярск
/2 диод,
а корень из двух что значит ? Может сами догадаетесь?
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 20:58
Сообщение #25
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 21:05
Сообщение #26
Из: Красноярск
Цитата(Viktor2004 @ 27.6.2011, 0:58) *
Для синусоидального напряжения справедливо равенство:
U_q = {1 \over \sqrt{2}}U_M \approx 0,707U_M; U_M = \sqrt{2}U_q \approx 1,414U_q
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическое_напряжение
P.S Напутал 1.414....и далее это бесконечная дробь...я не могу ее всю запомнить физически....
PSS Памяти не хватает...и вычислительных ресурсов...
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 21:17
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 21:12
Сообщение #27
Именно для синусоидального напряжения! А у нас оно уже кастрировано диодом. Остались синусообразные положительные импульсы, амплитуда которых осталась та же которая и была до диода 1,4*220=308 (270 в прежних постах я ошибочно написал, в уме умножил)
Так что при очень большом сопротивлении катушки кондер будет заряжаться до амплитудного напряжения того несинусоидального напряжения, которое у нас будет - 308В, и без разницы какая у этих импульсов скважность. Согласны?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.6.2011, 21:12
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 21:23
Сообщение #28
Из: Красноярск
ХЗ
1.4 это кастрированный корень из 2? Согласны?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 21:24
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 21:26
Сообщение #29
Вне всякого сомнения. Но применять его к напряжению обрезанному диодом нельзя.
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 21:32
Сообщение #30
Из: Красноярск
Почему?Вы же применяете в своих расчетах 1.4? Почему я не могу применить в своих корень из 2? icon_eek.gif
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 21:40
Сообщение #31
Потому что коэффициент корень из двух это вычисление амплитудного синусоидального напряжения, зная действующее (эффективное). А 110 это будет действующее значение напряжения у которого обрезан полупериод. А амплитуда оставшегося полупериода будет такая же как и была до диода. А кондер всегда заряжается до амплитудного.
Короче говоря, формулу Вашу можно применять только для синусоидального напряжения, а 110 после диода уже не будет синусоидальным.
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 22:01
Сообщение #32
Из: Красноярск
Вот так всегда! Откроешь формулу,а накуй никому не нужна
P.S А как же про корень из 2 ?
С кого перепугу?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 22:03
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 22:14
Сообщение #33
Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 22:45) *
P.S А как про корень из 2 ?
Вот рисунок.
А. Напряжение после трансформатора.
Б. Выпрямленное диодным мостом. Серый прямоугольник - действующее. Амплитудное можно вычислить. Замерить вольтметром действующее и умножить на корень из 2. Вольтметр переменного напряжения уже имеет в своей конструкции диодный мост.
В. Выпрямленное одним диодом. Действующее будет уже 110В, это покажет вольтметр. Но вычислить амплитудное, зная действующее уже нельзя, так как оно несинусоидальное. Как узнать амплитудное? Очень просто. Оно каким было до диода, таким и останется.
С кого перепугу?
Потому что кондер, если на него периодически подавать импульсы определенной амплитуды, в конце концов зарядится до этой амплитуды.
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 22:18
Сообщение #34
Из: Красноярск
Так у нас не диодный мост...но идею я понял провалы без нагрузки в графике заполнятся как в диодном мосте? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 22:36
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 22:21
Сообщение #35
Вариант В для одного диода.
Представьте что синусоидные волны это горки с песком. И вот мы их ровняем катком. До какого уровня сровняем, то и будет действующее значение.
Зы с диодным мостом можно напряжение умножать на 1.4 а с однопиродным выпрямителем почему нельзя?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.6.2011, 22:34
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 22:38
Сообщение #36
Из: Красноярск
Логично, я с вами согласен.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 22:47
Гость_Marten_*
сообщение 27.6.2011, 22:46
Сообщение #37
Не стоит на релюшки расчитанные на работу с переменкой, подавать такое-же но постоянное напряжение, сгорит, поверте наслово! При постоянке у катушки не будет индуктивного сопротивления, только сопротивление ее меди icon_smile.gif . Да и исполнения магнитных систем у релюшек AC\DC разные
Viktor2004
сообщение 27.6.2011, 22:58
Сообщение #38
Вот это правильно!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 15:43
