|   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
|  13.3.2009, 14:54
|  Руbillьник           Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786  | |
 AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
  serbun   Посмотрел на работе шл20*30 и оказалось что ктото ...   24.6.2011, 21:56
  Серега 220   сегодня испытывал свой аппарат в гараже,напруга в ...   25.6.2011, 17:12
  Wiew   Цитата(Серега 220 @ 25.6.2011, 17:12) про...   25.6.2011, 17:24
  Серега 220   Цитата(Wiew @ 25.6.2011, 17:24) что горох...   25.6.2011, 19:33
  sarmat   Цитата(Серега 220 @ 25.6.2011, 19:33) нет...   25.6.2011, 20:21
  Серега 220   Цитата(sarmat @ 25.6.2011, 20:21) Не поня...   25.6.2011, 20:27
  sarmat   Цитата(Серега 220 @ 25.6.2011, 20:27) раз...   25.6.2011, 20:34
  oleg1ma   Цитата(Серега 220 @ 25.6.2011, 20:27) раз...   25.6.2011, 21:08
  UVM   Цитата(Серега 220 @ 25.6.2011, 21:27) раз...   26.6.2011, 14:58
  tnttnttnt   Цитата(Серега 220 @ 25.6.2011, 21:27) раз...   26.6.2011, 18:01
  UVM   Цитата(tnttnttnt @ 26.6.2011, 19:01)    27.6.2011, 8:20
  Summon   Цитата(tnttnttnt @ 26.6.2011, 18:01)  А м...   26.6.2011, 21:37
  aleksandr64   Фигурная резьба по радиатору   27.6.2011, 9:16
  AS65   А что за изврат с ТТ.   27.6.2011, 9:29
  UVM   Пишут-пишут люди про длинные концы, про скручивани...   27.6.2011, 10:20
  Серега 220   Цитата(UVM @ 27.6.2011, 10:20) А так это ...   27.6.2011, 18:28
  tnttnttnt   а нука свои сундучки выложите,я тоже посмеюсь...   27.6.2011, 20:31
  UVM   [quote name='tnttnttnt' post='190724...   28.6.2011, 9:37
  tnttnttnt   Транзистор надо впаивать "по самые уши" ...   28.6.2011, 19:59
  вотеклмн   Спасибо, разобрался и удалил сообщение   28.6.2011, 7:42
  Nikolay80   Доброго времени суток, уважаемые!
Решил вот до...   28.6.2011, 14:14
  aleksandr64   А что тут думать-то. Прямой 80, обратный 150.   28.6.2011, 15:35
  АлексейС   Это смотря какие КДшки.213 не подойдут однозначно,...   28.6.2011, 15:36
  RUS5610   Цитата(АлексейС @ 28.6.2011, 12:36) Это с...   29.6.2011, 8:48
  maxon   Если поставить 80 пару на замыкающий то тепло с 2 ...   28.6.2011, 16:09
  UVM   Цитата(maxon @ 28.6.2011, 16:09) Имхо 150...   28.6.2011, 16:13
  lapa   Цитата(maxon @ 28.6.2011, 17:09) Если пос...   28.6.2011, 16:56
  Серега 220   здарова мужики. так я и не разобрался со своей про...   28.6.2011, 22:05
  fantom-2011   Цитата(Серега 220 @ 28.6.2011, 22:05) раз...   28.6.2011, 23:05
  UVM   Цитата(Серега 220 @ 28.6.2011, 22:05) Зат...   29.6.2011, 8:27
  Серега 220   Цитата(UVM @ 29.6.2011, 9:27) А нука пояс...   29.6.2011, 15:27
  UVM   На затворах без питалова 310В сними осцилограммы, ...   29.6.2011, 16:16
  Серега 220   Цитата(UVM @ 29.6.2011, 17:16) На затвора...   29.6.2011, 18:18
  UVM   Цитата(Серега 220 @ 29.6.2011, 19:18)
1 ...   29.6.2011, 18:55
  sarmat   Цитата(UVM @ 29.6.2011, 16:16) .....пофот...   29.6.2011, 18:44
  СМК   Величина емкости скажется под нагрузкой,да и то ес...   29.6.2011, 17:13
  СМК   Кстати,на фотках получается чуть больше 1000 мкф в...   29.6.2011, 18:42
  СМК   Диодный мост без радиатора?Вряд ли долго проживет.   29.6.2011, 18:45
  Серега 220   это не все кондеры ......остальные на отдельной пл...   29.6.2011, 19:55
  UVM   Цитата(Серега 220 @ 29.6.2011, 20:55) это...   30.6.2011, 8:24
  Серега 220   Цитата(UVM @ 30.6.2011, 8:24) Рыжие кондё...   30.6.2011, 16:57
  stalker-dass   есть вопрос, скоро интузиазм начнет чахнуть, вообщ...   30.6.2011, 12:22
  tnttnttnt   Цитата(stalker-dass @ 30.6.2011, 12...   30.6.2011, 17:03
  UVM   Побольше напряжения ему надо, незаводится.   30.6.2011, 12:50
  stalker-dass   Цитата(UVM @ 30.6.2011, 12:50) Побольше н...   30.6.2011, 16:06
  UVM   Здесь задаются эти вопросы про ТОР 224
Одноплатов ...   30.6.2011, 16:29
  Серега 220   понятно ....буду чистить. нашел К73-17в(полиэтилен...   30.6.2011, 17:46
  Lemm   Цитата(Серега 220 @ 30.6.2011, 17:46) к73...   30.6.2011, 17:52
  Серега 220   Цитата(Lemm @ 30.6.2011, 17:52) порвет их...   30.6.2011, 18:00
  STASKIN   Цитата(Lemm @ 30.6.2011, 17:52) порвет их...   30.6.2011, 18:44
  RUS5610   Цитата(Lemm @ 30.6.2011, 14:52) порвет их...   30.6.2011, 20:57
  ZPS   Цитата(RUS5610 @ 30.6.2011, 21:57) 1. Не ...   1.7.2011, 8:25
  maxx   Эпкос  b32654-a6155-j  1.5мкф. Отпаяйте ключи, пов...   30.6.2011, 18:06
  tnttnttnt   серега 220 панельки лучше убрать с платы, особенно...   30.6.2011, 19:37
  UVM   Еще как порвет, импульсный ток через них весьма не...   30.6.2011, 22:14
  RUS5610   Цитата(UVM @ 30.6.2011, 19:14) Еще как по...   1.7.2011, 20:40
  maxon   Серега 220 смотрите сами без силы у вас нормальные...   30.6.2011, 22:34
  wer_1   Серега 220 Вам стоит проверить драйвера судя по за...   30.6.2011, 23:23
  UVM   Если внимательно посмотреть на осцилограмму то вид...   1.7.2011, 8:36
  Серега 220   Цитата(UVM @ 1.7.2011, 9:36) как уже не р...   3.7.2011, 12:22
  СМК   И вот что, транс странно собран, обычно строчники ...   1.7.2011, 17:49
  ROMAN 3   Привет формучяни, собираю ешче один косарик и дошо...   3.7.2011, 18:16
  tnttnttnt   Цитата(ROMAN 3 @ 3.7.2011, 18:16) Привет ...   3.7.2011, 18:33
  maxon   Цитата(tnttnttnt @ 3.7.2011, 19:33) Для н...   3.7.2011, 19:03
  ROMAN 3   maxon,
на оба апарата частота 36.5 кГц, я попробу...   3.7.2011, 19:21
 ROMAN 3   maxon,
  maxon   Цитата(ROMAN 3 @ 3.7.2011, 20:21) maxon, ...   3.7.2011, 20:49
  ROMAN 3   maxon,
Кзап. посмотрел пряма на затфоре  верхнево...   3.7.2011, 22:11
 ROMAN 3   maxon,
  serbun   Всем гиганское спасибо за помощь с дросселем и все...   4.7.2011, 19:51
  tnttnttnt   Мужики кто-нибудь делал фильтр в бармалея по питан...   5.7.2011, 19:20
  tnttnt300   А в чем собственно дело САШОК???? Я в недоумении.....   5.7.2011, 19:42
  UVM   Если за фильтр, то поддеживаю, форум не читаем а о...   5.7.2011, 20:12
  tnttnt300   Цитата(UVM @ 5.7.2011, 20:12) Если за фил...   5.7.2011, 20:27
  savelij®   tnttnt300, tnttnttnt, специально для не читающих п...   5.7.2011, 22:29
  stalker-dass   мужики дайте совета, собрал бармалейника 100, со в...   6.7.2011, 16:20
  UVM   Ну нет предела совершенству, теперь ампер на на 16...   6.7.2011, 16:33
  RUS5610   100 ампер не игрушка! Обычно в хозяйстве сварк...   6.7.2011, 20:02
  sarmat   Цитата(RUS5610 @ 6.7.2011, 20:02) 100 амп...   6.7.2011, 20:36
  stalker-dass   собрал сотку бармалея с нуля, т. е. свои платы сво...   6.7.2011, 21:05
  Д713   схема эта не моя,а токмо один из вариантов реализа...   6.7.2011, 22:57
  STASKIN   Цитата(Д713 @ 6.7.2011, 22:57) схема эта ...   6.7.2011, 23:39
  Д713   Цитата(STASKIN @ 6.7.2011, 22:39) Эт точн...   6.7.2011, 23:53
  STASKIN   Цитата(Д713 @ 6.7.2011, 23:53) рисовать п...   7.7.2011, 0:02
  Д713   Цитата(STASKIN @ 6.7.2011, 23:02) ремесло...   7.7.2011, 0:15
  STASKIN   Цитата(Д713 @ 7.7.2011, 0:15) силовые пла...   7.7.2011, 0:38
  UVM   Цитата(Д713 @ 7.7.2011, 1:15) силовые пла...   7.7.2011, 8:23
  john17   Вот собрали сольт 1300   7.7.2011, 8:32
  AS65   Цитата(john17 @ 7.7.2011, 8:32) Вот собра...   7.7.2011, 14:53
  john17   Цитата(AS65 @ 7.7.2011, 15:53) А куда ухо...   7.7.2011, 15:58
  STASKIN   Цитата(john17 @ 7.7.2011, 15:58) Никуда
П...   7.7.2011, 17:42
  john17   Цитата(STASKIN @ 7.7.2011, 18:42) Плохо,в...   8.7.2011, 9:05
  stalker-dass   UVM полностью с вами согласен что Д713 надо сказат...   7.7.2011, 10:10
  Muxa1101   Питання щодо осцилограми на вхідному силовому тран...   7.7.2011, 13:50
  ACER   Товарищи! подскажите : на Бармалее плата Д713 ...   7.7.2011, 20:22
  Muxa1101   Питанячко зя якої причини може вийти з ладу UC3845...   8.7.2011, 22:12
  UVM   В монтаже короткого нет, может конденсатор 100n пр...   8.7.2011, 23:10
  Muxa1101   Цитата(UVM @ 8.7.2011, 23:10) В монтаже к...   8.7.2011, 23:14
  yjriy   А скоро и блоку питания будет гаплык с закороченны...   8.7.2011, 23:19
 yjriy   А скоро и блоку питания будет гаплык с закороченны...   8.7.2011, 23:19|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 1:31 |
