Про реле и про секундомер программу
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 17.6.2011, 9:26
Здраствуйте У меня два вопроса:
1 Можно ли из обычного реле с нормально разомкнутыми контактами тоесть (замыкающими при включений)
сделать реле с контактами замыкающими с замедлением при возврате , тоесть чтобы была задерка при выключений ну на секунд 0,5 до 2 секунд а потом отпадала? Или всеже надо будет покупать реле замыкающий с замедлением при возврате ?
2 вопрос : Есть ли программка которой подключив к плате автоматики можно будет снять моменты включения и выключения реле, чтото вроде секундомера для постройки временной диаграммы работы автоматики если она еще и временную диаграмму построит то вообще отлично будет. Не встречали такие программки, посоветуйте? Я понимаю что придется делать модуль сопряжения компьютера с платой автоматики. но всеже ...
Сообщений в этой теме
- Гость_Анатолий_*   Про реле и про секундомер программу   17.6.2011, 9:26
- - с2н5он   1. может реле времни воткнуть? 2. поставить датчик...   17.6.2011, 9:41
- - glgizmo   1. Проще купить реле с задержкой на срабатывание. ...   17.6.2011, 9:44
- - Гость_Анатолий_*   Все, всем Спасибо, понял. 1 вопрос: будем покупат...   17.6.2011, 9:58
- - с2н5он   1. есть - прибалтийская релюха 2. почему на глаз...   17.6.2011, 13:50
- - Viktor2004   А у меня подобная проблема. Только не с замедление...   17.6.2011, 14:30
- - с2н5он   это как? и для чего?   17.6.2011, 15:25
|- - Viktor2004   Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 16:25) это как...   17.6.2011, 18:07
- - belok5   как-то очень запутанно. может, имеет смысл сделать...   17.6.2011, 20:59
- - Viktor2004   Да нет. Я думаю что эта релюшка должна использоват...   17.6.2011, 21:15
|- - Aleks 72   Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2011, 0:15) Да н...   17.6.2011, 22:22
- - Viktor2004   Рассказал-то рассказал, а что толку. Где релюшки? ...   17.6.2011, 22:38
|- - Aleks 72   Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2011, 1:38) Расс...   17.6.2011, 22:55
- - Гость_Анатолий_*   Вообщем наверно надоел уже всем тут (я про реле с ...   26.6.2011, 8:13
- - Гость_Анатолий_*   Вот ,удалось и схему загрузить. Схема   26.6.2011, 8:22
- - Мастер Джу   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 26.6.2011, 12:2...   26.6.2011, 15:39
|- - Viktor2004   Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 16:39) Дол...   26.6.2011, 17:44
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 26.6.2011, 21:44) Сго...   26.6.2011, 18:04
- - Viktor2004   А почему 110В? И что такое "эффективное...   26.6.2011, 19:01
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 26.6.2011, 23:01) И ч...   26.6.2011, 19:14
- - Viktor2004   Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 20:14) U=...   26.6.2011, 19:22
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 26.6.2011, 23:22) Есл...   26.6.2011, 20:43
- - Viktor2004   Это что за формула?   26.6.2011, 20:46
- - Мастер Джу   220v хз откуда такое напряжение /2 диод, а кор...   26.6.2011, 20:54
|- - Viktor2004   Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 21:54) а к...   26.6.2011, 20:58
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 27.6.2011, 0:58) ? Дл...   26.6.2011, 21:05
|- - Viktor2004   Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 22:05) Для...   26.6.2011, 21:12
- - Мастер Джу   ХЗ 1.4 это кастрированный корень из 2? Согласны?   26.6.2011, 21:23
- - Viktor2004   Вне всякого сомнения. Но применять его к напряжени...   26.6.2011, 21:26
- - Мастер Джу   Почему?Вы же применяете в своих расчетах 1.4? Поче...   26.6.2011, 21:32
- - Viktor2004   Потому что коэффициент корень из двух это вычислен...   26.6.2011, 21:40
- - Мастер Джу   Вот так всегда! Откроешь формулу,а накуй ником...   26.6.2011, 22:01
|- - Viktor2004   Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 22:45) P.S...   26.6.2011, 22:14
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 27.6.2011, 2:14) Б. В...   26.6.2011, 22:18
|- - Viktor2004   Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 23:18) Так...   26.6.2011, 22:21
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 27.6.2011, 2:21) Вари...   26.6.2011, 22:38
- - Marten   Не стоит на релюшки расчитанные на работу с переме...   27.6.2011, 22:46
- - Viktor2004   Цитата(Marten @ 27.6.2011, 23:46) Не стои...   27.6.2011, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 22:19
