Неужели это возможно? , Воткнули гвозди в свечки, подключили лампочку- горит!
Rasmus
сообщение 30.5.2011, 21:45
Пользователь №: 8858
Посмотрел видео- что то не верится что это возможно, вы как думаете?
Дано: Две свечи с воткнутыми в них гвоздями, от гвоздей идут провода к лампочке.
Зажигают свечки- загорается лампочка. Потом маленький электродвигатель подключают- тоже после зажигания свечек он начинает вращаться.
В сообщение видео не вставляется, кому интересно- посмотреть можно ТУТ
Сам не проверял, честно говоря не верю что такое возможно...
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
haramamburu
сообщение 30.5.2011, 22:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ссылка битая...
А по сабжу: термопары уже ни как?
сообщение 30.5.2011, 22:11
Цитата(Rasmus @ 30.5.2011, 22:45) *
...честно говоря не верю что такое возможно...
Может и поверил бы, если бы при демонстрации показали свечу с двух сторон.... и фокусник не прятал руку под табуретку. icon_wink.gif
А уж тоненький и "невидимый проводок" совсем не проблемма.
сообщение 31.5.2011, 5:11
Первый раз когда лампочка горит и он тушит лампочку фокусник не успел вовремя ее отключить. Можно было бы на переходные процессы и т.д. и т.п.
Но во втором случае с моторчиком, он останавливается вместе с потушенной свечой)
Rasmus
сообщение 31.5.2011, 15:03
Цитата(haramamburu @ 31.5.2011, 1:09) *
Ссылка битая...
Не знаю, ссылка у меня отлично открывается и в опере и в мозилле.
На видео смутило что больно уж лампочка ярко загорается и сразу. И двигатель запускается "легко и непринужденно" как будто от розетки 220 icon_biggrin.gif
Не может же от двух свечек столько энергии взяться. Откуда она там аккумулировалась? Разводилово это короче.
-Mike-
сообщение 31.5.2011, 15:34
Пользователь №: 17145
Хороший технический фокус! Цель - завлекалочка на обучающий сайт.
Цепь разорванная, кроме того, парафин - изолятор.
При опускании свечи на стол слышится характерный металлический звон.
Как это сделано: Под столом находятся диски от высокочастотного генератора, в свечах металлические вкладки, с которыми при протыкании соединяются гвозди.
Свечи устанавливаются в определённые места стола (над дисками).
Включение генератора при помощи ноги.
Диски под столом и в свечах - эквивалент последовательно включённых конденсаторов, которые хорошо пропускают переменный ток от высокочастотного генератора через столешницу. При подключении светодиода или двигателя цепь замыкается и от включенного генератора идёт переменный ток в нагрузку.
Сообщение отредактировал -Mike- - 31.5.2011, 15:45
haramamburu
сообщение 31.5.2011, 15:40
Из: Дмитров
Rasmus Сегодня ссылка открылась - фокус это
Rasmus
сообщение 31.5.2011, 16:23
Спасибо, haramamburu!
сообщение 31.5.2011, 16:34
Генератор прокатит, если в свечки ещё диод добавить... двигатель то 3V DC. Да и ногой-то зачем что-то включать, когда перед возникновением эффекта "свечного электричества" рука под столом...
Но это уже мелочи.
А версия вполне жизнеспособна: тех, кого поразит сей фокус ... сразу окажутся посетителями обучающего (???) сайта
haramamburu
сообщение 31.5.2011, 17:03
Из: Дмитров
имхо генераторы свч... да, можно, НО при данном раскладе - все равно будет фокус, т.к. "сиё" там не обговаривалось
Сообщение отредактировал haramamburu - 31.5.2011, 17:05
Volt380
сообщение 15.6.2011, 22:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
шарлатан! ))
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.6.2011, 23:11
Причина редактирования: зачем повторять одни и те же слова?
TORETTO
сообщение 26.6.2011, 1:51
Пользователь №: 20064
Представляю электрокар, а под капотом тысяча свечек горит))
сообщение 26.6.2011, 12:04
маловато будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:24
