24.6.2011, 21:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
24.6.2011, 21:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Посмотрел на работе шл20*30 и оказалось что ктото оба дросселя утащил и в этом бедном ИСТ -е остался только обглоданный силовик который состоит из 6 комплектов твсок. Так я вот думаю если взять серединку там 6 половинок сложенных в Н и замотанных какой-то стеклотканью по виду напоминающую изоленту. Как думаете скоко витков нада?
25.6.2011, 17:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
сегодня испытывал свой аппарат в гараже,напруга в норме 232В. дуга на малом токе зажглась красиво ,касанием (минимальный 50А) верхний был 130А. никаких посторонних шумов небыло. начал с двойки( 1 щт). результат варил хорошо. поставил тройку варю... варю значит , тоже все хорошо варит отлично, пол электрода сгорело а аппарат рядом стоит и как бахнет
-------------------- я не волшебник - только учусь!
25.6.2011, 17:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
прокладки номаконы что горохом об стену, ... вчера только родились? -------------------- На радио:
25.6.2011, 19:33
что горохом об стену, ... вчера только родились? нет не вчера но хотелось бы знаю про номакон но хотел попробовать и на нем. причину нашел.... на верхнем ключе эмиттер с базой были очень близко на печати( волосинка) там и прошило аж дорожка сгорела -------------------- я не волшебник - только учусь!
25.6.2011, 20:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
нет не вчера но хотелось бы знаю про номакон но хотел попробовать и на нем. причину нашел.... на верхнем ключе эмиттер с базой были очень близко на печати( волосинка) там и прошило аж дорожка сгорела Через пробы и ошибки все прошли. Но зачем повторять не только свои, но и чужие ошибки. Близкое расположение б-э это не причина. Прожог дорожек это следствие баха ключей. Не понял одного, как пишешь, радиаторы раздельные, ключи через номакон.....зачем? Есть же правила постройки таких девайсов, отступления от этих правил приводят к закономерному исходу - уход силовых элементов в мир иной. Когда ты выкладывал осциллы и спрашивал, будет ли жить с такими рисунками, тебе один сказал, что не будет, не красивые они. Остальные сказали, что будет жить, виноваты щупы. Ну мол звон от щупов. Этот звон тебе обошелся взрывом. Так что, если осциллы косые, не думай, что это звон. Проверь еще раз с нормальными щупами. А так на авось тут не проходит. Сообщение отредактировал sarmat - 25.6.2011, 20:26 |
25.6.2011, 20:27
Не понял одного, как пишешь, радиаторы раздельные, ключи через номакон.....зачем? размагничивающие диоды на этих же радиаторах сидят -------------------- я не волшебник - только учусь!
25.6.2011, 20:34
размагничивающие диоды на этих же радиаторах сидят А что эти диоды так грелись, что их пришлось на радиаторы с ключами сажать? Ни в одном аппарате эти диоды я на радиатор не сажал. Не заметил, что они греются. Если маленько греются, то на них небольшую пластиночку и все. |
25.6.2011, 21:08
26.6.2011, 14:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
26.6.2011, 18:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
размагничивающие диоды на этих же радиаторах сидят Один диод и надо на радиатор садить с ключом у них по схеме корпус общая точка ,это верхний, а нижний размагничивающий диод через номакон,а под ключ только пасту. Снаберные диоды все на плате, не греются они так чтоб на радиатор их садить. |
26.6.2011, 21:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
27.6.2011, 8:20
27.6.2011, 9:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Фигурная резьба по радиатору
27.6.2011, 9:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
А что за изврат с ТТ.
27.6.2011, 10:20
Пишут-пишут люди про длинные концы, про скручивание проводов и ТТ на проводе и т.п., а всё не почём. Потом начинается -"Варил и бах, почему?!!"
При таких ногах у ключей всё что угодно может случиться. Этот радиатор на фотке чтобы вообще не продувать? В данной конструкции ствится один РС радиатор на диоды и 2 половинки на ключи и продув "трубой", проблем невозникает. А так это что за корпус нужен будет, сундук?. Сообщение отредактировал UVM - 27.6.2011, 10:23 |
27.6.2011, 18:28
А так это что за корпус нужен будет, сундук?. Сообщение отредактировал Серега 220 - 27.6.2011, 18:37 -------------------- я не волшебник - только учусь!
27.6.2011, 20:31
а нука свои сундучки выложите,я тоже посмеюсь!
А что за изврат с ТТ. не понял что именно? Пишут-пишут люди про длинные концы, про скручивание проводов и ТТ на проводе и т.п., а всё не почём. Потом начинается -"Варил и бах, почему?!!" При таких ногах у ключей всё что угодно может случиться. Этот радиатор на фотке чтобы вообще не продувать? В данной конструкции ствится один РС радиатор на диоды и 2 половинки на ключи и продув "трубой", проблем невозникает. А так это что за корпус нужен будет, сундук?. вы уважаемый с этими радиаторами из двух половинок у себя в гараже раз в месяц две петельки к воротам приварите от того и мысли такие наверное. 14247:24032011361.jpg] Чем вам не труба???? [quote name='UVM' date='27.6.2011, 11:20' post='190671'] Пишут-пишут люди про длинные концы, про скручивание проводов и ТТ на проводе и т.п., а всё не почём. Потом начинается -"Варил и бах, почему?!!" При таких ногах у ключей всё что угодно может случиться. При каких таких ногах ??? Очень желаю глянуть ваши схема технические решения,а то вы так слагаете красиво, покажите уже ваши творения не томите, чтоб мы все тут поняли к чему стремиться надо . Сообщение отредактировал tnttnttnt - 27.6.2011, 20:21 |
28.6.2011, 7:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
Спасибо, разобрался и удалил сообщение
28.6.2011, 9:37
[quote name='tnttnttnt' post='190724' date='27.6.2011, 20:31']Очень желаю глянуть ваши схема технические решения.
При каких таких ногах ??? [quote] Про сундук не обижайся, это образно, потому что народ в основном пытается в габаритах и весе выиграть. От своих собственных схематехнических решений отказался, после продолжительной борьбы с первым аппаратом в трёхэтажном исполнении, чего и вам рекомендую (отказаться), так только по мелочи. В гараже практичеки ничего не варю, аппараты судьбу которых знаю работают на стройке. Транзистор надо впаивать "по самые уши" и приличным количеством припоя, конструкция этого одноплата весьма удачна (дай бог здоровья её разработчику) и позволяет это сделать, транзисторы стоят со стороны проводников, по дорожкам силовым нужно прокладывать провод для увеличения сечения прямо до ключей. А так ноги греются иногда до синевы, прикинь сечение ноги и ток который через неё идёт. И после сборки залить тремя слоями "Пластика" или цапон лака, потом ещё не помешает герметик в силовых частях, я его не жалею. Уговорил, сделаю именно по этому конструктиву и обои выставлю, как раз есть копрус от ЯТП-36/250, времени правда... Сообщение отредактировал UVM - 28.6.2011, 12:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 20:02 |
