PI Expert Suite Version 8 |
29.10.2010, 19:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Качаем новый PI Expert Suite Version 8 http://upload.com.ua/get/902055919/PIExpertSuiteSetup(2).exe
http://www.powerint.com/ WARNING: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Версия 8 Комплекта Эксперта по PI в настоящий момент доступна на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ТОЛЬКО. Установка Версии 8 Комплекта Эксперта по PI перезапишет все предыдущие версии программного обеспечения Комплекта Эксперта по PI. Подсказка: Чтобы установить обе версии на том же самом компьютере, загрузите Версию 8 и затем переустановите Версию 7 (не будет перезаписывать Версию Сообщение отредактировал Genadiy - 29.10.2010, 19:08 |
29.10.2010, 19:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
чем отличается от предыдущей?
29.10.2010, 20:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
-------------------- На абордаж!
29.10.2010, 21:10
чем отличается от предыдущей? . General What's new in PI Expert Suite v8.0? There are a number of new features and functions in version 8.0 of the PI Expert Suite of tools. PI Expert * Full Schematic design view. * Board Layout Recommendations design view. * Bill Of Materials (BOM) design view. * Feedback Type can now be selected when a new design is created through the New Design Wizard. * PI Expert now provides PI Device Features selection through the following dialogs: o Undervoltage and Overvoltage Programming o Current Limit Programming and Power Limiting * LinkSwitch-CV is now supported in PI Expert. * PI Expert can now make recommendations for Snubber circuits. * PI Expert can now make recommendations for Post Filter circuits. * PI Expert can now make recommendations for Device Heatsink and Output Diodes Heatsink. * Transformer designer makes recommendations for Pin Allocation in accordance with two “Maximum terminations per pin” values: o for wires AWG30 / 0.25mm and thinner o for wires thicker than AWG30 / 0.25mm * Pin Allocation dialog is also added. * Audit Report is added. Что в переводе от промта означает . Общая информация Новые функции и возможности в Комплекте Эксперта по PI v8.0? Есть много новых функций и функций в версии 8.0 Комплекта Эксперта по PI инструментов. Эксперт по PI * Полный Схематический режим конструктора. * режим конструктора Рекомендаций Расположения Совета. * Перечень материалов (BOM) режим конструктора. * Тип Обратной связи может теперь быть выбран, когда новый проект создается через Новый Мастер Проекта. * Эксперт по PI теперь обеспечивает выбор Функций Устройства PI через следующие диалоговые окна: o Пониженное напряжение и Программирование Повышенного напряжения o Текущее Предельное Программирование и Ограничение мощности * LinkSwitch-CV теперь поддерживается в Эксперте по PI. * Эксперт по PI может теперь сделать рекомендации для схем Демпфера. * Эксперт по PI может теперь сделать рекомендации для схем Фильтра Сообщения. * Эксперт по PI может теперь сделать рекомендации для Диодного Теплоотвода Теплоотвода и Вывода Устройства. * разработчик Преобразователя делает рекомендации для Выделения Контакта в соответствии с двумя “Максимальными завершениями на контакт” значениями: o для проводов AWG30 / 0.25mm и разбавитель o для проводов, более массивных чем AWG30 / 0.25mm * диалоговое окно Выделения Контакта также добавлено. * Аудиторский отчет добавлен. http://www.powerint.com/design-support/pi-...28601deea%C2%A0 Это шиты на всякий http://www.powerint.com/en/products/produc...nts/data-sheets в принципе все есть по ссылкам на сайте.Там же есть готовые решения для БП. Сообщение отредактировал Genadiy - 29.10.2010, 21:13 |
30.10.2010, 12:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Прикольная версия! Поставил,попробовал-тему по вопросам БП на ТОРиках можно удалять!
31.10.2010, 10:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
выдается полностю готовое решение-схема и даже плата!!! Ой чувствую к 11 версии уже собранные выдавать начнёт. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
31.10.2010, 20:02
Ой чувствую к 11 версии уже собранные выдавать начнёт. Браво!!!! Сегодня прикалывались на эту тему,только вопрос остался,чем мотать будет. -------------------- На абордаж!
1.11.2010, 13:16
А ты крышку в компе давно открывал? Во всех новых уже стандартно нано-китаец инсталлирован.
1.11.2010, 13:19
чем отличается от предыдущей? Мой вариант перевода новых фичей:Что нового в PI Expert Suite v8.0? Есть целый ряд новых возможностей и функций PI Expert Suite как инструмента в версии 8.0: *Разработка и отображение полной принципиальной схемы *Разработка и отображение рекомендаций по (послойной) разводке печатной платы *Разработка и отображение перечня элементов (заказной спецификации) *Теперь можно выбрать тип обратной связи, когда создается новый проект с помощью Мастера Проекта (Design Wizard) *Теперь PIExpert обеспечивает выбор функций микросхемы посредством следующих диалоговых окон: - Программирование (порогов) для пониженного и повышенного напряжений питания - Программирование ограничения по току и ограничения по мощности * Теперь PIExpert поддерживает LinkSwitch-CV * Теперь PIExpert может выдавать рекомендации для снабберных (демпфирующих) цепей * Теперь PIExpert может выдавать рекомендации для цепей выходного фильтра * Теперь PIExpert может выдавать рекомендации для радиатора микросхемы и радиаторов выходных диодов * Конструирование трансформатора с выдачей рекомендаций для разводки выводов в соответствии с двумя значениями критерия «Максимум контактов на вывод»: - Для проводов AWG30 / 0.25mm и тоньше - Для проводов толще AWG30 / 0.25mm * Также добавлен диалог разводки выводов * Добавлен аудиторский отчет. Сообщение отредактировал Basill - 1.11.2010, 13:21 |
1.11.2010, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
* Конструирование трансформатора с выдачей рекомендаций для разводки выводов в соответствии с двумя значениями критерия «Максимум контактов на вывод»: - Для проводов AWG30 / 0.25mm и тоньше - Для проводов толще AWG30 / 0.25mm А что это означает? Где задать параметры своих феритов и где смотреть выбор радиатора? |
1.11.2010, 18:52
А что это означает? Где задать параметры своих феритов и где смотреть выбор радиатора? На эти 3 вопроса (и на множество других) есть ответы в элементах "дерева проекта", которое генерируется автоматически после ввода основных исходных данных своего будущего БП. Далее всё можно редактировать и оптимизировать (как мне кажется |
1.11.2010, 23:12
Спасибо.
С радиаторами немного разобрался только непонятно почему там когда выбран тип радиатора алюминий дают площадь радиатора и длинну и высоту а почему не дают тогда ширину? И что то за медные радиаторы? Что то непонял зачем менять номера выводов? А вот чтобы задать свой ферит так и непонял как делать. |
2.11.2010, 10:30
А вот чтобы задать свой ферит так и непонял как делать В том же окне Core Selection (выбор сердечника) находим свой размер и щелкаем на строчку, на ней появится отметка в виде головы. Нажимаем ОК, выбранный сердечник появляется и на схеме, и в других частях проекта. Также читаем внизу рекомендации и прочие "матюки", которые может выдать программа в связи с вашим выбором. А вообще это всё вопросы к здешним "гуру", лично я в PI работал мало, один только блочек на прошлой версии в нём просчитал... |
2.11.2010, 10:35
Нажимаеш "Tools" выбираеш "Component library" а там создаеш свою библиотеку трансов,диодов, и всего остального-но все это делается перед открытием или созданием проэкта.
2.11.2010, 21:09
Спасибо а я то думал чего эта библиотека компонентов вылетает с ошибкой.
9.11.2010, 11:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Народ подскажите где взять ПИ Эксперт?
Те ссылки что гугл кажет битые или не качаются Хочу на ТОП-250 и ЕТД-34 блок питания сварганить ватт на 250 для усилка, может кто знает индуктивность первички, а то в том мануале что нашёл 28 витков, а вторичка на 30В 7витков -подозрительно. Сообщение отредактировал UVM - 9.11.2010, 11:46 |
9.11.2010, 11:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
9.11.2010, 11:45
Не хотят они там со мной дружить
9.11.2010, 11:52
Дык ить надоть пройти регистрацию, после чего придёт и дружба на Ваш почтовый ящик.
9.11.2010, 11:54
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 18:37 |
