ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.6.2011, 19:49
21.6.2011, 19:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Есть определенная последовательность и алгоритм включения узлов и блоков любого устройства, в т.ч и сварочника. Если вы включили силу без включения питания управления и ее выключили без включения в этот момент питания управления никаких бахов не будет. Силовые ключи надежно закрыты и при отсутствии разрядных цепей на банках они могут продолжительное время стоять заряженными на закрытых ключах. Бах вполне возможен в мостовой схеме при пропадании и появлении питания управы и гарантирован при ваших манипуляциях с питаловом если он к тому же на ТГРе
Сообщение отредактировал yjriy - 21.6.2011, 19:59 |
21.6.2011, 20:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
спасибо буду искать что не так
22.6.2011, 18:47
померял индуктивность первички транса она оказалась 600 мГн а насколько помню гдето читал что она должна быть на порядок больше транс е70 18/6 думаю это могло стать причиной баха
22.6.2011, 19:18
Цитата она оказалась 600 мГн Скорее всего 600 мкГн, но для 18\6 и частоты чуть более 30 кГц это ессно мало. Хотя косарик с коротким трансом трудится на 80 кГц с такой индуктивностью. Скорее всего большой зазор под кернами или присутствует неточность в измерениях. Насколько я понял- собирается ПА№3, там с алгоритмом включения питания все в порядке Сообщение отредактировал yjriy - 22.6.2011, 19:19 |
22.6.2011, 19:37
Скорее всего 600 мкГн, но для 18\6 и частоты чуть более 30 кГц это ессно мало. Хотя косарик с коротким трансом трудится на 80 кГц с такой индуктивностью. Скорее всего большой зазор под кернами или присутствует неточность в измерениях. Насколько я понял- собирается ПА№3, там с алгоритмом включения питания все в порядке да ваша правда 600 мкГн уже второй собираю ПА№3 с первым проблем не было работает как часы там транс е80 а с этим началось с виткового во вторичке перемотал транс, но просмотрел драйвер бахнул сразу , потом заменил все что вылетело проверил , включил сжег тройку и на середине второй бах , единственное что не мерил это индуктивность транса осцилки выложу позже может что с сигналом не так ,зазор лист а4 частота 35кГц добавил осцилку с затвора ключа без подачи силы подскажите пойдет так или с сигналом чтото не так? Сообщение отредактировал eger - 22.6.2011, 21:07 |
22.6.2011, 21:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
eger,
верхние полки должны быть ровные как и нижние, а БП не дает просатку? и ешче вы силовые транзисторы скрутили прямо на радиатор или черес какоито изолируюшчий материал? и транзисторы не успивают одать теплу на радиатор. |
22.6.2011, 22:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
собираю ПА№3... ...включил сжег тройку... добавил осцилку с затвора ключа без подачи силы подскажите пойдет так или с сигналом чтото не так? Не понял, полуавтомат и штучный электрод? Не укзано сколько вольт на клетку, но по осцилограмме видно что витков во вторичке маловато или стабилитрон завышен и Роман про это написал, а вот закрывается быстро (транзистор точно есть?) -это хорошо. Так бы глянуть что на эмиттер-коллектор под напругой без нагрузки. Сообщение отредактировал UVM - 22.6.2011, 22:11 |
22.6.2011, 22:40
Не понял, полуавтомат и штучный электрод? Не укзано сколько вольт на клетку, но по осцилограмме видно что витков во вторичке маловато или стабилитрон завышен и Роман про это написал, а вот закрывается быстро (транзистор точно есть?) -это хорошо. Так бы глянуть что на эмиттер-коллектор под напругой без нагрузки. да транзистор точно есть , стабилитрон их три в дравере 2 по 16 вольт включены встречноэто ,которые от затворного резистора , и один на входе дайвера на схеме указан 2.7 вольт или тл431 средняя нога к обмотке тгр к ее концу ,а крайние ноги соединены, у меня тл431 стоит , это в режиме электрода , 5 вольт вроде на клетку ,осцилограф у меня с1-93 через раз работает короче переключатель вольт на клетку стоит на,5 вольт ,а в его центре ручка для плавной настройки она повернута почти до упора вправо, тгр кольцо ломанное38+24+7 все обмотки 30 витков пробовал ш образный повлялась иголка высотой с клетку ,вначале полки побоялся оставил кольцо . без нагрузки имется в виду без баласта на выходе аппарата? eger, верхние полки должны быть ровные как и нижние, а БП не дает просатку? и ешче вы силовые транзисторы скрутили прямо на радиатор или черес какоито изолируюшчий материал? и транзисторы не успивают одать теплу на радиатор. транзисторы через слюду но первый аппарат тоже через слюду и работает а здесь один електрод и бах а просадку я не мерил еще Сообщение отредактировал eger - 22.6.2011, 22:50 |
22.6.2011, 22:55
eger,
это ни есть ГУТ черес слюду, я б ВАМ советовал поставить транзисторы напремую на радиатор черес термопасту конечно, неизвесто толшчина этого изолируюшчего материала во первои вашем инверторе, и на этом, я считаю што спокоине бе слюды, (то у меня тоже бахнуло, на половине електрода ключи, и поставил напремую с радиатором). |
22.6.2011, 23:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
23.6.2011, 8:09
Щуп врет. Покрутить нужно компенсацию. Причиной аномально низкой индуктивности может быть разное число витков во вторичке если она мотана несколькими проводами. спасиб за помощь с индуктивностью разобрался зазор слишком большой был без прокладки получается почти 2000 мкГн а с сигналом пока откладывается до прихода деталей |
23.6.2011, 8:34
стабилитрон их три в дравере 2 по 16 вольт включены параллельно или последовательно, чтобы 16 вольт было нужно параллельно ставить, а по картинке видно что импульс больше 16 вольт и стабилитронами не подрезается. Тут или стабилитроны поставить поменьше и параллельно или витков во вторичку добавить процентов пять и стабилитроны паралллельно. Я вот неоднократно кричу что если питание равно напряжению стабилитронов то ТГР делать нужно 1 к 1,2 или питалово процентов на 5-10 выше. повлялась иголка высотой с клетку ,вначале полки побоялся оставил кольцо . без нагрузки имется в виду без баласта на выходе аппарата? Стабилитроны то не работают как надо. Да. Сообщение отредактировал UVM - 23.6.2011, 8:30 |
23.6.2011, 12:52
23.6.2011, 14:58
Совершенно верно, немного зашпарился, я параллельно ставил стекляшки мощностью 0,3ват, чтобы не грелись.
А зачем в этом драйвере двуханодники? Где глянуть схему этого ПА №3 чёт не нашёл, в ПА №2 от Электровоза стабилитроны 15 вольтовые кстати. Сообщение отредактировал UVM - 23.6.2011, 15:09 |
23.6.2011, 15:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
23.6.2011, 16:26
Так вот где собака порылась, ещё раз повторюсь или стабилитроны поменьше или витков добавить, и тогда на затворах станет картинка.
23.6.2011, 17:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Раньше стабилитроны в затвор ставились для защиты, а не для наведения красоты верхних полок и в процессе штатной работы устройства участия не принимали. Может что-то поменялось в умах разработчиков?
23.6.2011, 18:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Приветствую всех , я бы хотел спросить , как и чем пропитать силовой транс ? Намотал транс для полуавтомата №3 , стал вопрос чем пропитать обмотки , каким лаком ? В магазинах продают только лаки типа НЦ , ПФ, Цапон лак, ХВ и Битумный , электроизоляционных лаков нема, у меня есть немного лака КО 85 , думаю теперь пдойдет он или нет? Еще очень интересует технология пропитки в домашних условиях подробно.
23.6.2011, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мне с лаком повезло,рядом эл.цех с пропиточной ванной и сушилкой. Народ пропитывает и паркетным лаком и всем что можно.Главное что бы лак изоляцию на проводах не растворял.Раньше пропитывал обычным нитро лаком.Я немного добавляю в лак растворителя что бы был по жиже и кидаю транс на ночь до полного исчезновения булек а потом на просушку.Можно использовать вакумную установку-самое лучшее.Народ старые пылесосы пользует для ваккума.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 0:03 |
