![]() Три лампы 600w от розетки. , Как лучше сделать? |
Гость_Гость_Фёдор_*_* |
Здравствуйте!
Ситуация такая: надо запитать три лапмы по 600в от розетки в помещении, как лучше сделать? Заранее спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабелем с вилкой или через выключатель
надо запитать три лапмы по 600в Вольт или ват? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 15:50 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Какой класс безопасности светильника, где собираетесь использовать?
Какой класс безопасности светильника, где собираетесь использовать? А какое это имеет отношение к вопросу ТС? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Вольт или ват? Ответ на этот вопрос в заголовке Цитата Три лампы 600w от розетки Так что ватт. |
просто непонятно что он хочет - ему не подключить шнур с вилкой или что?
просто непонятно что он хочет - ему не подключить шнур с вилкой или что? Да и такое бывает ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.6.2011 Пользователь №: 23223 ![]() |
Последовательно или параллельно может хочет
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
сие устроство поможет
Прикрепленные изображения
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 14:21 |
