Три лампы 600w от розетки. , Как лучше сделать?
Гость_Гость_Фёдор_*_*
сообщение 22.6.2011, 15:22
Здравствуйте!
Ситуация такая: надо запитать три лапмы по 600в от розетки в помещении, как лучше сделать?
Заранее спасибо!
сообщение 22.6.2011, 15:24
кабелем с вилкой или через выключатель
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 15:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вольт или ват?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 15:50
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.6.2011, 18:53
Какой класс безопасности светильника, где собираетесь использовать?
haramamburu
сообщение 22.6.2011, 18:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А какое это имеет отношение к вопросу ТС?
Михаил Ник...
сообщение 22.6.2011, 19:01
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Вольт или ват?
Ответ на этот вопрос в заголовке
Так что ватт.
сообщение 22.6.2011, 19:03
просто непонятно что он хочет - ему не подключить шнур с вилкой или что?
haramamburu
сообщение 22.6.2011, 19:19
Из: Дмитров
classik
сообщение 22.6.2011, 20:03
Пользователь №: 23223
Последовательно или параллельно может хочет
Anatoli
сообщение 22.6.2011, 21:39
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
сие устроство поможет
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 5:52
